    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 21 aprile 2012, 14:18
    No tutti pulito -.-
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 21 aprile 2012, 14:29
    Strano... meglio aspettare il parere di alberto che ne sa molto di più
    da gringo14 » sabato 21 aprile 2012, 14:37
    Andrea.... Il fascio dei cavi che hai usato (visto che presumo tu abbia usato cavi di sezione piccola e quindi facili magari a spellarsi) sei sicuro che siano isolati tra di loro???? Vuoi fare una prova col tester??? Poi un'altra cosa che secondo me potrebbe essere una causa del tuo malfunzionamento.... Sicuro che il diodo l'hai messo nella giusta posizione e non al contrario? Sicuro che il diodo abbia il "giusto valore"?
    Poi in ultimo.... Dicevi che il devioguida aveva dei problemi e che l'elettrauto era riuscito a metterlo a posto.... sicuro????
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 21 aprile 2012, 15:26
    Con ordine Nino :)..i cavi sono nastrati e quindi non credo che si siano riusciti a spellare,il tratto "scoperto e' normale" non presenta segni..il diodo l'ho messo verso la BCM,e non ti so dire se il valore sia quello giusto l'ho chiesto a un negozio di elettronica e quello mi ha dato...il problema era che avevo storto alcuni dentini del devio guida,il meccanico che mi aveva aiutato a metterlo a rismontato e sistemato il tutto e infatti non avevo problemi..
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 10:14
    Domanda da un milione di dollari,se il connettore motore non fosse andato a battuta dare errore il vag o no?perchè al momento,il vag non dà errori,mi dice dalla schermate che dovrebbe funzionare ma non và...ci vuole una marcia particolare?tipo la 4?non sò che pensare :009
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 aprile 2012, 12:13
    no, basta essere sopra i 30km/h... magari può essere che non arriva il comando in centralina motore, guardando il connettore da davanti si vedeva il terminale? era più arretrato rispetto agli altri?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 12:16
    non mi sembra che sia messo diverso,però volevo sapere se il vcds riusciva a segnalarlo :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 aprile 2012, 12:36
    Questo non lo so, però le risposte dei tasti mi sembrano giuste... :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 12:38
    infatti le risposte sono giuste errori non me ne dà ho detto è tutto ok adesso...boh :011
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 aprile 2012, 13:24
    Allora Andrea, le risposte dai tasti le vedi dal measuring blocks del modulo 09 giusto? Hai attivato il GRA anche sulla centralina motore? Che centralina hai? è il 1.2 tsi? dammi il codice della centralina che ti esce sul VAG.
    Dopodichè prova a vedere nei measuring blocks del modulo 01 se riconosce i comandi, ce li hai simili a quelli del 09.
    Fammi sapere
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 13:27
    ho il 1.2 tsi...non ho attivato nulla nel 01,sono andato solo sul 09 come dicevi nella guida...questo è il codice della centralina Part No SW: 03F 906 070 D HW: 03F 906 070 D
    edit si ho visto dal measuring blocks del 09 che funzionava
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 aprile 2012, 13:34
    Ma Andrèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè....ma l'hai letta bene la guida? che ti possino! Il gra lo devi attivare anche sul modulo Engine! per il tuo motore devi andare nel modulo 01, poi in coding, e devi attivare il bit 5 del byte 05. Dovresti avere la voce segnalata:
    LC,05,5,Cruise Control System (CCS) installed
    Buon divertimento! :003
