Lettura diagnosi vag...
  • ginger321
    nome: Antonio
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da ginger321 » sabato 23 agosto 2014, 14:55
    Ho fatto come hai detto tu e infatti l'errore è sparito. Grazie
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » mercoledì 27 agosto 2014, 12:47
    Ragazzi mi sono accorto di avere degli errori dalla prima volta che ho usato i vag, lo scan l'ho fatto la prima volta prima di toccare qualcosa e ora l'ho rifatto ma gli errori sono sempre li. Potete dirmi se sono qualcosa di problematico o no? Grazie
    Wednesday,27,August,2014,14:35:56:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ6RZDY047060 License Plate:
    Chassis Type: 6R (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 44 56
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 BE HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210224E3217100B9842524E884D100401100
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 820BEC8319FA4A0E027-80D7
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 87
    Mileage: 22084 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.14.28
    Time: 14:19:55
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x10FD
    Hex Value: 0x259C
    Hex Value: 0x007F
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7FF9
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
    Part No SW: 6R0 820 045 N HW: 6R0 820 045 N
    Component: Man AC H02 0202
    Revision: 0003SH02
    VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 87
    Mileage: 22084 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.14.28
    Time: 14:19:56
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0254
    Revision: BF046001 Serial number: 0434 181120362
    Coding: 3CB02BBF08B30000003808006D2B0CD00040412F60860000200000000000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
    Component: E221__MFL-TAS H31 0033
    Coding: 020000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 18BC32
    Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 18BC32
    No fault code found.
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H10 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX01B32M5
    Coding: 00314D
    Shop #: WSC 01383 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A9B84A3ED4AD24E0A7-801F
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB40671E4S2B05S
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB40671EGVOBGOF
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB40144UJ4OH8P4
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB400S4UH2481IO
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 860 K HW: 6R0 920 860 K
    Component: KOMBI H04 0605
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140200
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
    1 Fault Found:
    12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 87
    Mileage: 22084 km
    Date: 2023.14.28
    Time: 14:19:57
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 H46 0254
    Revision: BF046001
    Coding: 002200
    VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H04 0605
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
    VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
    Address 2E: Media Player 3
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11210
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F6DF537EAE897663D9-807A
    1 Fault Found:
    49-00 - No Communications
    Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
    Component: Radio RCD510 005 0234
    Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3M7274555
    Coding: 01010000010008
    Shop #: WSC 00040 040 00001
    VCID: 24470A1B272E243ED0B-8071
  • vwperlavita
    Auto posseduta: polo 4 serie
    nome: matteo
    da vwperlavita » domenica 31 agosto 2014, 14:44
    ragazzi ho una polo del 2007 ho fatto diagnosi è mi appare il seguente errore (non cancellabile)
    00778 steering angle sensor (g85) 49-00 no comunications, sono andato a comprare il sensore d'angolo ma niente appena montato non funzionava lo stesso, che posso fare??! attendo una risposta grazie, volevo provare a modificare il codice da 14 a 6 per disattivare il servosterzo ma quando inserisco il long code ed esco me lo riporta nuovamente a 14 senza applicare modifiche. ps:qualcuno di voi sà cosa sia il login (mi dice di inserire un codice ma cosa è?) si trova nel modulo 11 di ogni pannello, grazie.tra l'altro lo sterzo dell'auto è duro ho fatto controllare l'idroguida e la batteria è sono perfette, non riesco a capire da cosa dipendi anche questo.
    da McFly » domenica 31 agosto 2014, 14:47
    Non hai l'ESP giusto?
    da bonzo86 » domenica 31 agosto 2014, 14:57
    @Jacopo hai provato a cancellarli?
    @Vwperlavita sei nelle mani di mcfly!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • vwperlavita
    nome: matteo
    da vwperlavita » domenica 31 agosto 2014, 16:53
    please help me mcfly
  • vwperlavita
    nome: matteo
    da vwperlavita » domenica 31 agosto 2014, 16:54
    no non ho esp
    da McFly » domenica 31 agosto 2014, 20:57
    vwperlavita ha scritto:ragazzi ho una polo del 2007 ho fatto diagnosi è mi appare il seguente errore (non cancellabile)
    Ho anche io quell'errore del sensore dell'angolo di sterzo.
    Ho fatto diverse ricerche finchè non mi sono imbattuto in un forum straniero. In pratica è perchè noi non abbiamo l'ESP, ma la centralina è la medesima e si aspetta questo parametro che non viene appunto comunicato. Cosa che non può avvenire perchè il sistema non è presente.
    Infatti questo errore compare in: (correggimi se non è così)
    e
    e non fra quelli di Steering assist. Quindi vuol dire che il servosterzo funziona.
    Pensa che a me da anche un errore Selector lever ed un altro su una non comunicazione delle 4 ruote motrici :003
    Per cambiare la durezza dello sterzo devi andare su
    44 Steering assist --> Recode 07 e poi cambiare solo la quarta cifra
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » lunedì 1 settembre 2014, 0:19
    No bonzo ci proverò
  • vwperlavita
    nome: matteo
    da vwperlavita » lunedì 1 settembre 2014, 4:50
    no a me l'errore lo dà solo nello steering whell nel gatewey e nel resto non dà nessun problema.
    da McFly » lunedì 1 settembre 2014, 7:09
    Ok allora quello che ti ho detto non serve a niente :-)
    Strano che non funzioni neanche quello nuovo, hai cancellato gli errori dopo aver cambiato il sensore? hai provato ora a regolare la durezza?
    Il login dovrebbe essere 12233
  • vwperlavita
    nome: matteo
    da vwperlavita » lunedì 1 settembre 2014, 15:31
    HO CANCELLATO L'ERRORE ED HO REGOLATO LO STERZO MA NIENTE NON CAMBIA NULLA MI Dà DINUOVO L'ERRORE E LO STERZO è SEMPRE DURO IL MECCANICO MI HA DETTO CHE SICURAMENTE CI VUOLE CENTRALINA E ESTENSORI CINTURA NUOVI, L'ELETTRAUTO NON SA COSA SIA STU G85, CHE POSSO FARE?? NON PENSO CHE CENTRI UN CAVOLO GLI AIR BAG CON LO STERZO DURO??!!!
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
