Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    Re: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da Federicodrdpro » sabato 28 gennaio 2012, 19:20
    francesco stai facendo un po di confusione :003, quelli giusti sono per la guida a sinistra, poichè quelli sbagliati sono per la guida a destra (Inglese).
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » domenica 29 gennaio 2012, 10:13
    Bella guida ragazzi, complimenti! :004
    Quindi dite che la versione software della centralina deve essere almeno la 0230.. Io ho la 0207, quindi dovrei appunto cambiarla.. :022
    Che voi sappiate, giusto per sapere in caso mi venisse l'idea di fare il lavoro... Se recupero una BCM adatta e la sostituisco, come funziona poi per riprogrammare tutto? Voi sapete qualcosa a riguardo? Servono strumenti particolari per i quali bisogna per forza andare in officina, oppure riesco a cavarmela semplicemente col VAG (che ho)? :004
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 29 gennaio 2012, 10:19
    io ho letto nel topic della golf di doctor che non è facile...perchè se la prendi nuova devi copiare tutto dalla vecchia bcm o da una bcm e metterlo nella nuova...usata non te lo sò dire,nel primo caso serve tanta pazienza..
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    da polomia » domenica 29 gennaio 2012, 10:25
    l'ultimo metodo secondo me è quello più semplice....anche perchè con un cavo adattatore all'occorenza lo puoi togliere e rimettere l'alogeno, per esempio quando si dovrà fare il collaudo :003
    Però non è giusto eh....con questa guida avete stravolto i miei progetti!!!!! Cerchi o bixeno???? :017 :017
    Cmq belle guida, davvero molto molto utile.....grazie ancora
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 29 gennaio 2012, 11:16
    io sono per i fari..la macchina ti cambia come il giorno e la notte...fidati :occ
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » domenica 29 gennaio 2012, 11:20
    raga scusate ma nn riesco ad aprire il file, che programma devo usare?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 29 gennaio 2012, 11:22
    io uso power point
    brumbrum
    moto: motosega
    R: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da brumbrum » domenica 29 gennaio 2012, 23:17
    Dade87 ha scritto:Bella guida ragazzi, complimenti! :004
    Come detto da andrea 6r ...leggendo la guida sulla golf degli xeno sostitiire fisicamente la bcm non e' difficile...ma la rogna viene dopo....nel caso della golf pare che cambiando la bcm ..la stessa vada in una specie di protezione...e x sbloccarla basti il vag...e di seguito la stringa della bcm vekkia...questo nel caso di una golf pero! Datosi che la nostra bcm e diversa bisognerebbe chiedere a qulacuno piu' esperto del ramo e anche all'officina vw
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
    Consumi...Immagine Immagine
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » domenica 29 gennaio 2012, 23:44
    La guida e' stata creata in power point ma se non aveve installato office della microsoft bi bastera' scaricare openoffice...
    da Federicodrdpro » lunedì 30 gennaio 2012, 0:08
    Il fatto è che è stato salvato con l'estensione di power point 2010 che non è eseguibile dalle vecchie versioni, un po come accade con i .docx
    Al momento del salvataggio i file vanno salvati come "Presentazione standard di PowerPoint 97-2003 (*.ppt)" :023
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 30 gennaio 2012, 9:35
    Andrea 6r ha scritto:io ho letto nel topic della golf di doctor che non è facile...perchè se la prendi nuova devi copiare tutto dalla vecchia bcm o da una bcm e metterlo nella nuova...usata non te lo sò dire,nel primo caso serve tanta pazienza..
    la sostituzione della bcm non è così difficile ma ovviamente comporta dei rischi...se però sulla vostra Polo funziona come sulla Golf non è così impossibile, basta salvarsi la codifica della vecchia e incollarla nella nuova bcm una volta collegata. le difficoltà che si possono incontrare è che non accetti al primo colpo la codifica tutta intera e quindi andrebbero attivate le funzioni un po alla volta (a me per fortuna ha accettato tutto in un colpo solo)...poi l'altra difficoltà sarebbe la codifica dei telecomandi per aprire/chiudere la macchina.
    poi se la prendete nuova va tolta dal "factory mode" che si può fare col VAG in 3 minuti. se invece la trovate usata l'unica pecca è che vi troverete registrate altre chiavi (sulla Golf se ne possono registrare fino a 7)...ecco magari non compratela dal vicino se no vi apre la macchina con le sue chiavi :005
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » lunedì 30 gennaio 2012, 9:47
    chi mejo poteva delicudarci :023
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
