La mia 6R! Vi presento DAS AUTO!! Update 11/09/12
    Re: La mia 6R! Vi presento DAS AUTO!!
    da Federicodrdpro » venerdì 2 settembre 2011, 16:52
    Davvero bella la tua Polo! poi con il volante della scirocco (sogno nascosto di tutti noi polisti :003 )
    da Federicodrdpro » venerdì 2 settembre 2011, 20:00
    Volevo fare una domanda a riguardo del volante della scirocco, la centralina riconosce perfettamente l'air-bag della scirocco? voglio dire, si può stare sicuri?
  • ParadiseEagle87
    Auto posseduta: 6R Highline 1.6 TDI
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » sabato 3 settembre 2011, 14:26
    la centralina riconosce l'airbag nel momento in cui quest'ultimo viene codificato. Ho fatto fare tutto in conce, no problem!
    da Federicodrdpro » sabato 3 settembre 2011, 18:23
    Ah, allora tutto apposto.
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » martedì 6 settembre 2011, 22:14
    Scusami... dove hai acquistato il battitacco personalizzato... e gli stemmi R-Line...
    Se vuoi rispondi in privato!
    Grazie
    Immagine Immagine Immagine
  • XxXDoMeNiKoXxx
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90 cv
    Re: La mia Poletta! Vi presento DAS AUTO!! :)
    da XxXDoMeNiKoXxx » martedì 6 settembre 2011, 22:41
    ParadiseEagle87 ha scritto:La "cinese" funziona benissimo. Il navi e fantastico ed io mi trovo veramente bene. Si riesce a vedere la tv in movimento ma a volte non c'è segnale e/o l'immagine e distorta. Non so se sia normale o dipende dall'antenna. Ho fatto montare tutto da dei professionisti che conoscono bene le VW e vinto parecchi premi, quindi non credo sia l'antenna. Al massimo ci vuole un amplificatore per il segnale.
    I comandi al volante funzionano. Nulla è messo per figura nella mia auto
    cosa hai dovuto fare per far funzionare i comandi al volante?
    se puoi spiegarmi nei dettagli te ne sarei grato!!
    Danielitooo
    da Danielitooo » martedì 6 settembre 2011, 23:45
    edit
    Ultima modifica di Danielitooo il mercoledì 7 settembre 2011, 13:04, modificato 1 volta in totale.
    johanton
    Auto posseduta: 1.2 TSI Highline
    moto: VFR V-Tec (2002)
    nome: Anthony
    da johanton » mercoledì 7 settembre 2011, 7:58
    pulytsi ha scritto:bellissima in tutto!! :041
    ma l'assetto originale è davvero imbarazzante... io mi chiedo come vw possa ancora equipaggiare certi modelli (vedi le nostro Polo Highline) con assetti del genere... bah! :017
    quoto in pieno .. con l'assetto questa 6R sarebbe al TOP
    ___________________________________________________
    6R 1.2 TSI Higline 5p - Nero - RCD310+iPod
    Dezent RB, 215/40ZR17 P Zero Nero, Eibach -25m/-25mm
    eccola qui: viewtopic.php?f=59&t=14213
    johanton
    nome: Anthony
    da johanton » mercoledì 7 settembre 2011, 8:01
    Federicodrdpro ha scritto:Davvero bella la tua Polo! poi con il volante della scirocco (sogno nascosto di tutti noi polisti :003 )
    anche qui quoto in pieno
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » mercoledì 7 settembre 2011, 11:35
    lucamatrix ha scritto:Scusami... dove hai acquistato il battitacco personalizzato... e gli stemmi R-Line...
    Grazie
    Ho acquistato tutto online trovando degli annunci su eBay.
    Non ci ho messo mano quindi non so dirti. Hanno fatto tutto i meccanici.
    Grazie mille. Ho visto la tua, l'assetto è bellissimo. Vorrei mettere anch'io le molle dell'Eibach e ribassarla di 30mm. Costicchia, vero?
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 7 settembre 2011, 13:02
    :006 ciao Paradise volevo romperti un pò le scatole :003
    ho visto che hai montato/cambiato le luci dei fendi per metterle da 6000k e vedo che ora le vendi pure...
    volevo chiederti se sono difficili da cambiare, nel senso se cè tanta roba da smontare, e poi se sono porprio le tue che non le metti più o se sono un paio uguali alle tue che non ti servono.
    ho letto che d'estate rimetti "le giallognole" perchè immagino si veda meglio?!?!?!?
    altra cosa riguardo al volante: tu avevi già il voltante con i comandi o avevi quello senza niente e li hai messi???
    perchè io li vorrei mettere solo che non li ho e non ho nemmeno la radio originale vw ma una alpine... dici che sono senza speranze???
    anche io ho gli adesivi R-line solo che non li ho ancora messi da quando li ho comprati... hai trovato niente per la calandra??? io ne ho trovati 2 o 3 ma secondo me sono per quella a nido d'ape...
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » mercoledì 7 settembre 2011, 15:01
    Danielitooo ha scritto::006 ciao Paradise volevo romperti un pò le scatole :003
    Ciao, le luci fendinebbia a 6000k le metto solo in primavera/estate. In inverno rimetto quelle originali perchè fannp più luce. Quelle a effetto ghiaccio a 6000k sono uno sfizio così e stanno anche molto bene, accattivanti.
    Quelle che ho messo in vendita sono un doppione che ho io. Ho sbagliato l'ordine e invece di comprarne una coppia, ne ho prese due. Cmq non ci vuole niente a sostituirle. Il mio elettrauto l'ha fatto in 5 minuti senza smontare nulla e non mi ha fatto neanche pagare (giusto per farti capire che non ci vuole niente a cambiarle.)
    Per quanto riguarda il volante, avevo già quello dell'highline con i comandi a sinistra.
    Tu potresti mettere il volante con i comandi ma devi acquistare tutti i cavi ecc ecc ed effettuare il passaggio dei fili. Ti viene a costare un pò così! Al massimo metti solo il volante della scricocco senza i comandi.
    Hai gli adesivi o gli STEMMI R-Line? Sono due cose diverse :) Per la calandra li ho trovati ma sono ad incastro e non so se vanno bene su quella dell'Highline e cmq ho notato che verrebbe via facilmente visto che è fissata con una semplice clip. Si può staccare con 2 dita in tempo zero secondo me.
    Le vuoi le lampadine fendinebbia???
