Aiuto installazione altoparlanti anteriori 6r
  • dydo78
    Auto posseduta: Polo 6n2, golf V
    nome: Donato
    Re: Aiuto installazione altoparlanti anteriori 6r
    da dydo78 » mercoledì 28 settembre 2011, 18:53
    Tme ha scritto:
    dydo78 ha scritto:Ottima guida, mi serviva tantissimo.
    Ho un unico dubbio, anzi due.
    Il primo è che per smontare i pannelli, una volta che si levano le viti, bisogna semplicemente tirare, oppure come il golf bisogna aprire i gangi facendo messo giro con un cacciavite?????
    il secondo è: il filo che va dai tweteer ai woofer, una volta smontato tutto da dove bisogna farlo passare????
    Cmq raga nelle prossime settimane devo cambiare le casse all'anteriore con un kit a due vie, magari se nessuno l'ha fatto faccio delle foto passo per passo.
    1) All'inizio del topic sono indicati i fermi a pressione da staccare solo dopo aver rimosso le viti in portiera.
    2)Io ho usato il cavo originale che va in portiera, ho attaccato il filtro a quel filo poi ho fatto uscire dal filtro il filo che passando dal soffietto in portiera arriva in basso al montante, in pratica dove nelle golf c'è l'alloggiamento fusibili.
    1)per i fermi a pressione ok. Ma sono semplicememnte da tirare????? al massimo in conce ne compro un po in caso si rompe qualcuno.
    2)da quello che ho capito nei montanti per i tweteer arriva il cablaggio originale, giusto?????
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » mercoledì 28 settembre 2011, 19:17
    no devi passarli tè i fili se la macchina la compri senza radio..
  • Tme
    Auto posseduta: Polo Gti
    nome: Luca
    da Tme » mercoledì 28 settembre 2011, 21:54
    dydo78 ha scritto:1)per i fermi a pressione ok. Ma sono semplicememnte da tirare????? al massimo in conce ne compro un po in caso si rompe qualcuno.
    1) Teoricamente serve una chiave in plastica (è indicata negli schemi, T10383) io ho comprato un set di chiavi simili della Usag art. 426 B/S5 in pratica sicuramente qualcuno parte, meglio prenderne una decina in concessionaria
    2) NO non c'è niente di predisposto
  • Tme
    nome: Luca
    da Tme » mercoledì 28 settembre 2011, 21:55
    Danielitooo ha scritto:ok quindi lo spinotto va solo ad incastro... ok grazie mille... sapevo che era una cazzata ma sono sempre timoroso :) scusami
    Figurati! :004
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 29 settembre 2011, 7:08
    Tme ha scritto:1) Teoricamente serve una chiave in plastica (è indicata negli schemi, T10383)
    che cosa cambia farlo con questo "attrezzo"??? tiri solo dal mezzo e quindi non tiri da punti sbagliati???
    ps: non so se mi sono fatto capire ma ho visto in un topic come sono fatti ma non ne ho capito il funzionamento pratico... :D con l'attrezzo prendi il fermo dal mezzo?!?? giusto???
  • Tme
    nome: Luca
    da Tme » giovedì 29 settembre 2011, 7:19
    Si, serve proprio per prendere il fermo dal mezzo e per sbloccarlo senza romperlo.
    BassterGTI
    Auto posseduta: Polo gti (settembre)
    nome: Alberto
    da BassterGTI » martedì 8 novembre 2011, 16:45
    Ma queste chiavette di plastica le vendono in conce??
    Il motore Twin spark nasce dalla passione che gli alfisti riservano nel lucidare candele!
