(Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    Re: (Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    da Federicodrdpro » domenica 29 aprile 2012, 13:47
    Il rivetto per la massa non è il massimo..
    Se hai un multimetro, scollega i cavetti dal porta lampada, e toccandoli con i puntali del multimetro tarato su Volt, a cassetto aperto dovresti leggere 12v. Se li leggi potrebbe essere andata la lampadina.
    Il fatto che hai fatto saltare il fusibile, in un certo senso è una prova.. hai messo a massa i 12volt. Quindi tensione al portalampada dovrebbe arrivare. A quel punto potrebbe essere benissimo la lampadina fulminata.
    Verifica con il multimetro :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 29 aprile 2012, 13:55
    Il multimetro non ce l'ho... dovrò procurarmene uno!
    La lampadina non è fulminata, ho provato ad attaccare tutto il portalampada al connettore del bagagliaio e si è accesa subito :(
    Perchè il rivetto non va bene? mette perfettamente a contatto il capicorda col telaio e non rischia di svitarsi come un bullone... :017
    da Federicodrdpro » domenica 29 aprile 2012, 14:09
    I bulloni hanno una migliore superficie di contatto rispetto ad un rivetto e può essere stretto a sufficienza oltre ad essere più pratico.
    Comunque se la lampadina non è fulminata, significa che non arriva tensione al portalampada.. ed è molto strano che sia partito il fusibile..
    Non so come hai fatto il resto dei collegamenti ma ci vuole un multimetro..
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 29 aprile 2012, 14:28
    I collegamenti li ho fatti tutti con i terminali e connettori originali.
    Ho preso la tensione con un rubacorrente e l'ho portata all'interruttore, poi interruttore-connettore e connettore-massa.
    Il corto l'ha fatto sicuramente il portalampada, ha fatto una scintilla enorme! Gli schemi elettrici li trovo su etka o devo scaricare elsawin?
    da Federicodrdpro » domenica 29 aprile 2012, 14:37
    Gli schemi elettrici li trovi su ElsaWin, ma non c'è quello della luce vano porta oggetti.
    I collegamenti sono corretti. Che tipo di pulsante hai utilizzato? ce ne sono di normalmente chiusi e normalmente aperti...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 29 aprile 2012, 14:44
    Ho usato questo, lo consigliavano su una guida crucca. Dà corrente quando non è premuto.
    Comunque ho provato a pigiarlo a mano ma non cambiava niente, e cmq il corto è avvenuto a sportello aperto, ulteriore conferma che dà corrente quando non è premuto.
    ElsaWin mi interessava per lo schema del fusibile 45, è possibile che dia meno di 12v? E' il collegamento che permette alla radio di accendersi quando la chiave non è inserita...
    EDIT: Ops, ho dimenticato il link del pulsante
    http://www.secarpart.com/brake-light-switch-1j0947561c/
    da Federicodrdpro » domenica 29 aprile 2012, 14:56
    Il fusibile 45 eroga 15A a 12v. Viene alimentato dal morsetto 30 a cui sono collegati molti altri fusibili..
    Se il corto l'hai fatto a sportellino aperto significa che il pulsante va bene. Sperando non si sia rovinato quando l'hai mandato in corto.. :003
    A questo punto Stè l'unica cosa che puoi fare è verificare i collegamenti se sono tutti ok, ma ti conviene procurarti un multimetro così fai prima.. :017
    Ultima modifica di Federicodrdpro il domenica 29 aprile 2012, 15:00, modificato 1 volta in totale.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 29 aprile 2012, 14:59
    la lampadina non si accendeva nemmeno prima del corto... dici che in meno di mezzo secondo può essersi rovinato il tasto? non si è sentita puzza di bruciato...
    Il multimetro dove posso andarlo a prendere?
    da Federicodrdpro » domenica 29 aprile 2012, 15:06
    Non facciamo confusione, se la lampada non si è accesa da subito, significa che c'è un problema da qualche parte, ma non capisco appunto dove, visto che è un banalissimo circuito che deve alimentare una lampadina. Infatti ti avevo suggerito di verificare se il collegamento a massa ci fosse.
    Successivamente, il corto che hai fatto, potrebbe aver danneggiato il pulsante. Ma è allo stesso tempo una prova che dimostra che tra i 2 cavi del portalampada c'è o c'era una differenza di potenziale di 12v.
    Il multimetro puoi trovarlo tranquillamente in un negozio di elettronica o in una ferramenta o negozi di attrezzatura per il fai da te.. :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 29 aprile 2012, 15:13
    allora vedo di procurarmi un multimetro... spero che il tasto non si sia danneggiato il tasto... l'ho fissato con un rivetto e toglierlo sarebbe veramente un casino :S
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 29 aprile 2012, 15:24
    Ah, per provare su che valore devo mettere la rotella centrale?
    da Federicodrdpro » domenica 29 aprile 2012, 15:24
    Con il multimetro è un'attimo vedere se funziona o meno il pulsante. Tienici aggiornati :023
    Prendi un multimetro digitale, la rotella devi posizionarla su Volt "continui" (c'è il disegnino della corrente continua) su una scala maggiore di 12v. Non è difficile vedrai.
    Se non dovesse esserci tensione ai capi del portalampade ti tocca scollegare l'alimentazione dal pulsante e settando il multimetro su Ohm verifichi il funzionamento del pulsante..
    Ci sono diverse prove da fare.. Ma almeno capisci dove è il problema!
    EDIT: Comunque adesso che ci penso, il fusibile 45 non dovrebbe dare corrente sempre. Ma solamente a quadro acceso o con la chiave inserita e quadro su off. (cosa sempre da verificare con il multimetro)
