    Visterne
    nome: Ernesto
    Re: Qualcosa traballa in pentola...
    da Visterne » lunedì 12 novembre 2012, 16:50
    Proverò come hai fatto tu, puoi postare qualche foto "dell'imbottitura"?
    Grazie mille!
    :029 POLO 6R 1.6 90cv TDI DSG HIGHLINE 5p :029
    ESTERNI: Nero Perla, Cerchi in lega 16" Cartagena, Cinque porte, Cristalli posteriori e lunotto oscurati, Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED e lavafari, Tetto panoramico elettrico e Terminale di scarico cromato audi A3, Antenna a stilo sostituita con quella della peugeot/citroen, Luci targa a led VW, Sostituzione luci di svolta con philips bluevision plus, Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km.
    INTERNI: Interni in Alcantara/Similpelle, Comfort Pack, Tech & Sound Pack con navigatore satellitare RNS 310, Pacchetto Driving Comfort, Smoke Pack, Sostituzione luci interne a led, Montaggio pedaliera GTI, Luce Cassetto Porta Oggetto (Modifica Personale).
    VAG-COM: Eeeeeeeh un bel pò di cosucce :019
    :pray2 [btm]...La MiA pOleTtA fRaNceEsCa...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=15714[/btm] :pray2
    Trucker
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Nicola
    da Trucker » lunedì 12 novembre 2012, 19:09
    Fatto un bel controllo stasera in officina.premesso che la centralina che balla nel mio caso è esclusa poichè il rumore si sente "da sotto" e negli ultimi giorni è risultato abbastanza forte.andando per esclusione dopo varie prove,sembra siano i silent-block del trapezio sospensioni...giovedì la lascio in officina per fare alcune prove,speriamo sia la volta buona!vi terrò aggiornati...
  • milo86
    Auto posseduta: Polo 1.4 Comfortline
    nome: Riccardo
    da milo86 » lunedì 12 novembre 2012, 20:18
    Anche la mia emette alcune volte un rumore metallico nella zona della ruota anteriore sinistra quando sono sottosterzo nelle rotonde e c' è una buca...
    Le sospensioni sono a posto...
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » martedì 13 novembre 2012, 14:12
    Ultima modifica di Gabbarusso il mercoledì 18 novembre 2020, 21:24, modificato 1 volta in totale.
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » martedì 13 novembre 2012, 14:15
    In verità ho usato questo sistema, incastrando una spugna, la centralina è saldamente ferma ma non credo che sia solo quella...booh devo fare più prove "ma il tempo non c'è uff"
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » martedì 20 novembre 2012, 19:43
    Fatta la visita...sospensioni,silent block,testine ecc ecc tutto a posto.hanno lubrificato il tutto e ora sembra che tutto taccia.staremo a vedere...
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » mercoledì 21 novembre 2012, 7:12
    Tienici aggiornati!
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » sabato 24 novembre 2012, 12:36
    Niente da fare,ieri mattina con la pioggia il rumore è tornato a farsi sentire e son volate compilation di bestemmie!devo cercare di capire di che si tratta,non riesco a staccarci l'orecchio,mannaggia 'sta Polo!escluse sospensioni e scatola sterzo non mi rimane che "monitorare" tutto ciò che può muoversi all'interno del vano motore comprese le grembialature del sottoscocca.
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » mercoledì 28 novembre 2012, 2:04
    Ultima modifica di Gabbarusso il mercoledì 18 novembre 2020, 21:22, modificato 1 volta in totale.
    da Federicodrdpro » giovedì 6 dicembre 2012, 19:12
    Un'altra situazione dove mi capita SEMPRE di sentire il rumore è quando esco da una rampa di un parcheggio.
    L'uscita della rampa è in curva, curvando a sinistra, ed è in una lieve salita. Sulla soglia di questa rampa, c'è una vera e propria tavola di legno alta circa 3cm che funge da raccordo con la strada che si trova ad un'altezza superiore.
    Salgo al minimo su questa tavola con la gomma sinistra, poi quando inizia a salire la gomma destra si sente questo rumore, come se tra ruote-avantreno e macchina ci fosse del "gioco" avvertibile mentre la carrozzeria ondeggia in modo laterale.
    Purtroppo io di avantreni e trasmissioni non me ne intendo per niente.. :012
    Che diavolo è!?
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » venerdì 7 dicembre 2012, 20:54
    Se fosse gioco di qualche componente di sospensioni/sterzo lo farebbe sempre e aumenterebbe con i km...invece qua ci son giorni che puoi infilare le ruote i qualsiasi voragine che non senti niente e giorni che freni entrando in curva su asfalto completamente liscio e tac...ecco il rumore.un rompicapo!
    da Federicodrdpro » venerdì 7 dicembre 2012, 21:07
    Beh no, il rumore da me è sempre uguale e sempre presente percorrendo le stesse strade. Sono convinto che basterebbe così poco.. ma purtroppo questo "poco" è sempre troppo per i meccanici VW, specialmente finchè si è in GARANZIA!
