Guida per attivare XDS
    fmciaccheri
    Auto posseduta: Polo 6R Highline 1.4
    Re: guida per attivare XDS
    da fmciaccheri » giovedì 7 marzo 2013, 17:25
    Canale 35 e 36 in adaption: NOT AVAILABLE
    VW Polo 6R Highline 1.4 Benzina
    ULTIMO UP:
    Fanali Anteriori Lenticolari Dayline Led
    La Mia Polo: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=22068
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    Re: R: guida per attivare XDS
    da guala » venerdì 8 marzo 2013, 11:27
    fmciaccheri ha scritto:Canale 35 e 36 in adaption: NOT AVAILABLE
    pure a me! ma a te compare il bit 2 del byte 16? perché nella mia non è visibile ..
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 8 marzo 2013, 11:52
    Ciao anche dopo aver attivato xds(attivando il bit 2 nel byte 16)????
    Comunque posta qui la porzione di un tuo autoscan inerente al modulo 03-ABS vorrei verificare alcune cose !!!
    Stessa richiesta anche a guala!!!! :)
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: procedura per attivare XDS
    da wizard86pz » venerdì 8 marzo 2013, 12:02
    ciamardo ha scritto:mi raccomando per chi vuole provare XDS di postare anche il proprio feedback e sopratutto su quale revisione della centralina ABS è stata applicata la modifica
    ecco un esempio:
    [i]
    XDS attivo su questa centralina:
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF -----------> TESTATA al 100%
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3416D00B7842E14E782D500421700
    Commento ................ "
    Facendo cosi cataloghiamo tutte le varie revisioni ABS esistenti per capire se XDS funziona su tutti i Model Year della Polo 6r :023
    Buon divertimento :003
    Stessa versione SW e HW della centralina ESP: andando al byte 16 non vedo nessun bit, non ci sono proprio le caselle per mettere il segno di spunta sul singolo bit. Come mai? Come posso fare per prendere il coding giusto, con XDS attivato e inserire il codice direttamente nella finestra di coding senza passare dal LongCodingHelper? Per chiarezza inserisco alcuni dati della mia situazione attuale:
    • Versione VCDS: 10.6.4;
    • Versioni HW,SW e codice centralina ABS/ESP:
      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
      Part No SW: 6R0 907 379 AF HW: 6R0 907 379 AF
      Component: ESP8.2i front H05 0005
      Revision: --------
      Coding: 210228E3417300B6842C14E682D100421300
      Shop #: WSC 02069 000 00000
      VCID: 820F0E3BA49F
      Address 08: Auto HVAC Labels: None
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 8 marzo 2013, 12:12
    Nel tuo caso devi cambiare manualmente il valore 13 con il 17 nella casella del byte 16!!!
    Comunque senza essere collegato alla polo è possibile modificare il proprio longcoding in una modalità off-line basta avviare il programma LCode.exe (lo trovi nella cartella del vcds) e copiare il tuo coding e fare la modifica e ti salvi il coding!!!
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 8 marzo 2013, 12:31
    ciamardo ha scritto:Nel tuo caso devi cambiare manualmente il valore 13 con il 17 nella casella del byte 16!!!
    Praticamente devo cambiare da 210228E3417300B6842C14E682D100421300 a 210228E3417300B6842C14E682D100421700, vero? Ho notato dal programma che mi hai detto che effettivamente tra il 13 e il 17 l'unica differenza è la spunta al bit 2 del byte 16 per il valore 17 del codice...non devo cambiare nient'altro? Perché il codice che hai messo tu prima (210228E3416D00B7842E14E782D500421700) è molto diverso dal mio attuale (210228E3417300B6842C14E682D100421300) anche in altri byte.
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » venerdì 8 marzo 2013, 13:07
    :003
    ma una guida video si potrebbe avere perchè sinceramente nel mio caso mi interessa alla grande ma non ci capisco più nulla grazie
    fmciaccheri
    da fmciaccheri » venerdì 8 marzo 2013, 13:28
    no, non mi compaiono proprio le caselle da selezionare......
    ULTIMO UP:
    Re: Guida per attivare XDS
    da Federicodrdpro » venerdì 8 marzo 2013, 14:04
    Il vostro VCDS associa la Label alla centralina ABS. Da me non viene associata nessuna Label, nonostante quella Label sia presente. Provate a modificare direttamente il Coding! Trovate le info in prima pagina, che mi sono permesso di Modificare e Sistemare per chiarezza. :024
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 8 marzo 2013, 15:39
    Federicodrdpro ha scritto:Il vostro VCDS associa la Label alla centralina ABS. Da me non viene associata nessuna Label, nonostante quella Label sia presente. Provate a modificare direttamente il Coding! Trovate le info in prima pagina, che mi sono permesso di Modificare e Sistemare per chiarezza. :024
    EDIT:
    Come pensavo! Ho provato con il programma Lcode.exe, ad associare la Label "6J0-907-37x-ESP.clb" e spariscono tutte le caselline per spuntare i bit!
    Quindi o modificate direttamente il Coding, oppure togliete la Label dalla cartella del VCDS in modo da non farla associare. :023
    Seguita. Codifica fatta (cambiando solo il 7 al posto del 3 della terzultima cifra del coding). Grazie.
    da Federicodrdpro » venerdì 8 marzo 2013, 15:44
    Andrea, ora è attivo il Canale 36? Se si ti aggiungo tra le centraline Testate con esito positivo.
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 8 marzo 2013, 16:03
    Federicodrdpro ha scritto:Andrea, ora è attivo il Canale 36? Se si ti aggiungo tra le centraline Testate con esito positivo.
    Ovviamente si, lo è. I dati della mia centralina ABS/ESP è poco poco diversa da quella testata in guida alla prima pagina di questa discussione. Ma cmq non ho avuto problemi. Puoi pure aggiungere i dati della mia per dire che su queste centraline va bene la procedura.
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417300B6842C14E682D100421700
    VCID: 820F0E3BA49F
    No fault code found.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
