MirrorLink
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » giovedì 24 luglio 2014, 11:49
    Lo screen mirroring è un'altra cosa, serve per interfacciare il telefono con altre sorgenti predisposte, tipo un televisore.
    Sul sito che ti ho linkato più su, è dato per compatibile genericamente col mirrorlink l'S3 e l'S4 mini. Inoltre l'app DriveLink, necessaria per effettuare il collegamento al composition media è compatibile solo con l'S3 e il Note 2.
    Temo che chi non abbia questi modelli Samsung non possa usufruire del mirrorlink, a meno che non rilascino aggiornamenti futuri, sempre se previsti.
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » domenica 27 luglio 2014, 10:23
    Magic riesci a provare col tuo S3 quella applicazione se funziona?!
    Re: MirrorLink
    da bonzo86 » domenica 27 luglio 2014, 12:11
    Io con l s3 uso drive link con un sony xav601bt. L'app linkata non mi funziona... c'è qualche procedura particolare per installarla?
    Inviato dal mio GT-I9300
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » domenica 27 luglio 2014, 13:51
    Pre-Requisites
    Debug USB Must Be ON
    Unknown Sources must be ON
    Copy "Drive Link.apk" anywhere in the phone.
    Open ANY file manager on the phone (even the stock one), browse to the folder where you previously copied the apk.
    Tap on It and Install it.
    Enjoy Full Mirroring!
    Prima di tutto se hai l'altra app di DriveLink installata, toglila e poi installa questa.
    Questo quotato sopra è quanto bisogna fare, e la tua radio risulta tra quelle supportate tral'altro da questa app moddata. Non credo sia necessario il root del telefono per usufruire del full mirroring, dovrebbe essere solo necessario per abilitare l'utilizzo di app in movimento.
    Prova a seguire i passaggi sopra elencati e facci sapere come va. Non dovrebbe essere un problema firmware del telefono perchè c'è scritto che bisogna avere almeno la 4.1.2, e credo che tu ormai sia già alla 4.3.
  • Magic
    Re: MirrorLink
    da Magic » domenica 27 luglio 2014, 22:18
    prima prova fatta velocemente su S3 e polo, tolto vecchio drivelink e messo quello moddato, vede come prima il samsung ma quando tenta di connettersi non ci riesce neppure da fermo, ho provato a cambiare anche il cavo, il telefono non ha la root, android 4.3.
    edit
    messo: Debug USB Must Be ON
    un paio di volte si è connesso ma a 6km/h dava applicazione non disponibile in movimento come quella non moddata, installato nuovamente originale e si connette ogni volta, rimesso quella moddata e non ne voleva sapere di connettersi.
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » lunedì 28 luglio 2014, 6:08
    Grazie Magic per averci almeno provato. Forse l'app moddata è sviluppata prettamente per quelle sorgenti audio 2 din (alpine, sony ecc) e va in conflitto con il nostro composition, anche se cmq anche bonzo che ha il sony 2 din supportato non è riuscito a farla funzionare... mistero!
    Appena ritiro la mia polo, ci smanetto anche io con il mio S3 e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa.
    Re: MirrorLink
    da bonzo86 » lunedì 28 luglio 2014, 20:01
    Allora io non sono riuscito ad istallarla sull s 3. Ma la app drive link non moddata funziona perfettamente!
  • Magic
    Re: MirrorLink
    da Magic » mercoledì 30 luglio 2014, 18:15
    bonzo86 ha scritto:Allora io non sono riuscito ad istallarla sull s 3. Ma la app drive link non moddata funziona perfettamente!
    Cioè funziona anche con macchina in movimento?
    Re: MirrorLink
    da bonzo86 » giovedì 7 agosto 2014, 19:25
    Certo...
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » domenica 24 agosto 2014, 15:03
    Ciao ragazzi, riesumo il post per cercare di fare nuovamente il punto della situazione. Ho provato anche io ad interfacciare in tutte le maniere il mirrorlink col mio cellulare Samsung Galaxy S3, e confermo la presenza del problema della schermata nera appena si parte, per determinate applicazioni, tra le quali più importanti quelle destinate alla navigazione come Google Maps, TomTom GO, Waze. Sia con quel file moddato (che non funziona proprio nel mio caso) e sia col DriveLink originale.
    Forse non resta altro che risentire quelli che vendono il VAG CAN PRO e vedere se hanno fatto un file apposito per il Composition Media per abilitare il VIM e valutare poi eventualmente l'acquisto del Cavo.
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » domenica 31 agosto 2014, 12:33
    Ho scritto anche io a http://www.vag-tech.eu/ spiegando il problema che perversa e chiedendo se hanno soluzioni in merito. Per ora nessuna risposta, non so se siano in ferie o non sia arrivata la mia mail. Possiamo solo sperare che loro trovino una soluzione, ed eventualmente si acquista il cavo.
    Rick
    moto: Runner 180 2T
    nome: Riccardo
    Re: MirrorLink
    da Rick » domenica 31 agosto 2014, 12:58
    Apprezzo l'impegno che ci metti per trovare una soluzione sky!
    Speriamo che tale soluzione esista!
