tacho golf 6 adattabile su polo 6r? (non fattibile!!!)
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    Re: tacho golf 6 adattabile su polo 6r? (work in progress!!!
    da mikeledelsorbo » mercoledì 4 febbraio 2015, 22:36
    Domani ci metto le mani e vedo cosa succede...
    devo procurarmi il dremel per fare il lavoro e anche perché ha le punte piccole per poter bucare dove passare i cavi...
    per adesso grazie metterò foto durante i lavori...
    Up Effettuati
    Autoradio doppio din tutchscreen da 8''
    Sensori di parcheggio
    Retrocamera
    Plafo led e luci cortesia led
    Montaggio fari dectane GTI style e kit xenon 6000°k
    Selettore luci auto con centralina
    Tappetini in gomma rossi con scritta polo per portabicchieri e co
    Antenna a forma di squalo
    Pedaliera in acciaio
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Volante GTI con comandi al volante
    Paraurti anteriore GTI look
    Specchietto fotocromatico con sensore pioggia
    Leva freno a mano GTI look
    Bocchette aria condizionata e co Nero lucido
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    copri cambio GTI look
    Battitacco
    Pellicolare calandra specchietti in stile Carbon look
    Cruise control
    Mappatura con esclusione EGR (fap già assente)
    Montaggio antifurto volumetrico
    Work in progress
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 4 febbraio 2015, 22:58
    Se si può calibrare allora non c'è problema. Molto meglio8-)
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » mercoledì 4 febbraio 2015, 23:51
    Jay-Jay ha scritto:Rispondo ad entrambi:
    1. se lui trovasse direttamente un tacho Polo 6R GTI, non dovrebbe fare tutto questo sbattimento, perchè gli basterebbe codificare quello e, anche se i fondoscala sono diversi, le lancette comunque indicherebbero correttamente la velocità ed i giri (io ce l'ho e posso confermarlo).
    2. il tacho Polo 6r GTI e quello di una Golf MFA+ sono graficamente identici: cambiano solo i fondoscala dei giri e della velocità. mikeledelsorbo vuole cambiare tacho non tanto per l'estetica, quanto più per ottenere il CDB MFA+.
    3. anche se facesse lo scambio dei dischi del contagiri e del tachimetro da un tacho Golf ad un tacho Polo GTI, visualizzando di nuovo 240km/h di vel. max e il limitatore a 6500 rpm (cioè i fondoscala corretti per il suo motore), le lancette del tacho Polo GTI potrebbero essere comunque ricalibrate per funzionare correttamente con i nuovi valori visualizzati. In ogni caso non converrebbe, visto che dovrebbe acquistare entrambi i tacho.
    jay infatti la tua discussione non fà una piega...
    Io se sto modificando sto tacho è solamente perchè voglio il CDB in MFA+ e per la temperatura olio...
    Per il resto potevo lasciare anche il mio tacho perchè in se per se è carino ma è per ottenere tutte le info in piu che dà il tacho golf che sto facendo tutto questo sbattimento :021 :021
    che poi il tacho GTI essendo benzina non mostra la spia del preriscaldo delle candelette e quindi se ci dovrebbe essere un problema di quel tipo non verrebbe mostrato...
    e visto che io in questo periodo ho avuto determinati problemi e si accendeva quella spia preferisco averla nel mio tacho :003
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 5 febbraio 2015, 0:02
    Danilo è in grado di aggiungere la spia delle candelette al tacho benzina, se non ricordo male! :004
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » giovedì 5 febbraio 2015, 0:15
    Ragazzi scusate ma una cosa del genere (ovviamente apportando le opportune modifiche e trovando il materiale giusto non può essere fatta???
    Così evito di mettere le mani alla scheda perchè in verità ho veramente paura a toccarla...
    Domani proverò in questo modo magari ci riesco e se và male la soluzione piu drastica sarà effettuata :003 :003 Immagine
    Cosa mi dite?
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » giovedì 5 febbraio 2015, 15:12
    Buonasera a tutti ho provato come avevo detto ieri ma invano :013
    Quindi ho tolto i tastini (col dremel non riuscivo a tagliare quindi ho proceduto col saldatore stagno)
    ho tolto i due tasti e ho notato che non erano collegati ma penso siano a pressione non sò come sia possibile ma sono così...
    Comunque eccovi le foto..
    Adesso come procediamo???
    A sinistra il sotto tasto e a destra il sopra tasto
    Aiutoooo :021 :021 :021 :021 :021 :021 :021
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » giovedì 5 febbraio 2015, 19:10
    nessuno nessuno???
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    da panzer » giovedì 5 febbraio 2015, 19:31
    Ma guarda sono tasti stile telecomando! Non me lo aspettavo.
    Se non intuisco male dalle piste quelle piazzole sono unite tra loro a croce (per garantire un contatto più sicuro quando premi il tasto).
    Cerca di capire bene se effettivamente sono uniti a coppie, se é così ti basta portar via solo due fili per lato.
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » giovedì 5 febbraio 2015, 20:31
    Anche a me ha dato la stessa impressione...
    MMM... :017 :017 :017
    Ecco le foto fatte finalmente con le reflex che è tornata dal tecnico (scusate la qualità ma le ho ingrandite del 101%)
    Penso che i fili debbano essere 4...
    Se li vado a saldare sopra le 4 barrette di rame e compro 2 bottoncini con 4 ingressi pensate riesca a risolvere questo problema???
    Avrei una domanda ma senza quei due bottincini (nel caso voglia metterli solo per bellezza quelli del frontalino della 6r) riesco ad azzerare i km parziali e impostare l'orario tramite i comandi al volante nel menù impostazioni così mi risparmio lo smadonnamento??? :013 :013
    e se taglierei sti due pezzettini con il dremel per eliminare le due sporgenze e mettere completamente la scocca del tacho della 6r pensate che la scheda si smagnetizzi??
    Grazie
    :006 :006
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    da panzer » giovedì 5 febbraio 2015, 20:42
    Se porti via 4 fili male non fa, ma secondo me sia vedendo il circuito che sapendo come son fatti di solito i pulsanti fai un lavoro in più. Il problema é che non potendo accendere il quadro non puoi verificare mettendo in contatto le piazzole a coppie con un filino volante.
    Smagnetizzare non é la parola giusta, potresti mettere in corto i vari strati interni di piste. Li le piste sono poche ma il rischio c'é.
    Per il poter usare i tasti del devio non saprei, passo la palla...
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » giovedì 5 febbraio 2015, 20:58
    Quindi mi sconsigli di fare in questo modo???
    il problema è quello come caspita posso controllare i fili giusti
    anche se metterei due fili come faccio a capire il positivo e il negativo???
    fatto sta che non controllerei dal devio ma dai comandi al volante che pressacchè è la stessa cosa...
    :017 :017
    in questo momento sono totalmente in alto mare..
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    da panzer » giovedì 5 febbraio 2015, 21:05
    Se trovi il modo di usare tasti al volamte o devio ti risparmi del lavoro.... bisogna vedere se si può!
    Ce l'hai un tester?
