Ma da dove si passa????
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » domenica 21 gennaio 2007, 9:58
    Bella materia............complimenti :004
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    fede9n3
    Auto posseduta: 9n3 1.4 TDI
    da fede9n3 » domenica 21 gennaio 2007, 10:38
    sono stato adesso in macchina in pratica dalla foto vediamo il pezzo di collegamento scocca - sportello...da qui sicuramente passano i fili delle casse,togliendo la guarnizione c'è una specie di spinotto blu, è questo quello ke non riuscite a sorpassare?
    AseTdi
    da AseTdi » domenica 21 gennaio 2007, 11:23
    Se non ricordo male...nn si passa ne da sinisrta ne da destra perchè non riesfo a scanciare i connettori dei cavi delle casse..ma non so se ricordo bene perchè ci ho provato 2 anni fa..
    Ti porterò il motore + in basso possibile e avrai la coppa dell'olio disegnata dal vento,..,ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile..H.H.
    fede9n3
    da fede9n3 » domenica 21 gennaio 2007, 11:28
    guardando meglio il mio attacco si muove quindi penso ke facendo leva con un giravite riesco a toglierlo e se lo levo posso fare passare anke i cavi della corrente x mettere le luci di cortesia :003
    da paul.pupilla » domenica 21 gennaio 2007, 12:51
    se riesci a fare quell'operazione e levare quel connettore di mezzo ai piedi fai 5000 foto così mi risolvi un problema!!! :003 :003 :003
    Grazie!!! :003 :003 :003
    fede9n3
    da fede9n3 » domenica 21 gennaio 2007, 15:33
    allora non so se è di aiuto cmq a me è servito...togliendo l'involucro ke c'è precedentemente in foto abbiamo dalla parte della macchina 3 connettori, quello + in alto sono gli altoparlanti visto ke se stacco il connettore non si sente + la musica :003 gli altri 2 porteranno corrente x il motorino dei vetri, invatti si vede nettamente ke la sezione del cavo è maggiore.
    da paul.pupilla » domenica 21 gennaio 2007, 16:52
    Grazie per la foto! :002
    ma secondo te c'è uno spazietto in cui passare 2 cavi??? o magari che si riesce a forare senza danneggiare nulla per passarli??? :002
    Tu fai tutte le foto che riesci se ciò non ti crea dei problemi così me la studio un po! :002
    Grazie mille! :003
    fede9n3
    da fede9n3 » domenica 21 gennaio 2007, 17:18
    tu sai x caso come ci si arriva dall'interno a questo connettore? xke sono 2 le cose o sfrutti gli stessi cavi ke ci sono oppure se vuoi sostituirli bisogna eliminare questo connettore, quello ke ho staccato io è il maschio quindi la femmina è attaccata alla carrozzeria, se noi riuscissimo ad arrivare a questo connettore dall'interno possiamo attaccare li i cavi ke vengono dall'amplificatore, il problema rimane x la sostituzione del cavo ke va dal connettore all'altoparlante...visto ke la guaina non ci aiuta molto...nello sportello c'è una specie di basetta in plastica blu ke ha un buco al centro dove passano i cavi, l'unica cosa ke non possiamo fare è eliminare è eliminare la basetta xke è fatta apposta x tenere la guaina, quindi se la dovessimo eliminare poi dovremmo attaccare la guaina allo sportello con della colla...
    io appena posso vedo se con un giravite riesco a fare uscire la basetta blu x vedere se è possibile eliminarla...
    da paul.pupilla » domenica 21 gennaio 2007, 17:24
    da dentro dovresti arrivare smontando la parte in plastica dove c'è l'apertura del cofano davanti poi dovresti trovare un sacchetto di materiale isolante e poi il connettore se non ricordo male!!! :017 :002
    fede9n3
    da fede9n3 » domenica 21 gennaio 2007, 17:28
    allora l'unico problema rimane allora sostituire i cavi dal connettore all'altoparlante...
    hai idea di dove potrei alloggiare l'amplificatore x il fronte anteriore senza metterlo nel portabagagli?
    da paul.pupilla » domenica 21 gennaio 2007, 17:38
    sinceramente non saprei dove potresti metterlo l'ampli davanti in modo che non si veda!!! :017
    sotto i sedili anteriori oppure nella zona piedi del passeggero, ma non saprei come fissarlo!!! :002
    fede9n3
    da fede9n3 » domenica 21 gennaio 2007, 17:54
    sotto i sedili lo escludo xke anke se riuscissi a fissarlo ci sono le bocchette dell'aria calda e non respira...va be a questo punto mi conviene metterlo dietro :001
