    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 14 novembre 2011, 14:48
    enry62 ha scritto:
    madiweb ha scritto:se fai 20000km all'anno devi prendere per forza un diesel.
    per il dpf non è importante dove guidi, ma quanto e come. l'importante è far andare il dpf in temperatura. certo se la prendi per farci 5 km e poi spegnerla allora si che il dpf ti darà problemi.
    wizard mi fa piacere per te che non faccia quel rumore che ti ho detto.
    1000km/h ha scritto:Portata questa mattina la macchina in officina speriamo bene ho un ansia incredibile dato che a gennaio non ho più la garanzia. Questa mattina tra l'altro facendo abbastanza freddo la macchina perdeva totalmente in prestazioni al punto di spegnersi una volta. Il mecchianico mi ha detto che risolveranno o con la mappa o sostituendo gli iniettori. speriamo bene.
    ecco perche io ho fatto la lettera con l'avvocato, la garanzia mi scade a fine mese corrente e non mi va di spendere 2000 euro di iniettori ogni 30000 km. se non risolvono fai una lettera che congela la situazione attuale indipendentemente dalla garanzia. e se vuoi andare in causa come me ancora meglio.
    anche a me hanno sostituito gli iniettori ma questo permette loro di risolvere il problema nell 80% dei casi e sopratutto generalmente si diminuisce il rumore del 90% ma a molti come me un pò rimane sempre!
    ciao!
    scusa ma per non avere problemi con il DPF quando si accende come minimo quanti kilometri bisogna fare?
    Non è una questione di quanti km...il FAP raccoglie le le particelle incombuste dai gas di scarico...se si fanno spesso tragitti cittadini la combustione (per lo stile di guida e la bassa temperatura del motore) non è ottimale e quindi si satura più velocemente il FAP e quindi lo rigenererà più spesso una Polo "cittadina" di una "autostradale"...la puoi usare come vuoi, ma con un uso PRETTAMENTE CITTADINO è più frequente la rigenerazione del FAP.
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » lunedì 14 novembre 2011, 15:39
    il dpf si rigenera da solo quando entra in temperatura quindi se ci cammini un pò tipo 30 km ma dipende...
    se invece si accende la spia è perche si è intasato e non è riuscito a rigenerarsi perche non riusciva ad entrare in temperatura che tu spegni l'auto perche magari sei arrivato.
    a quel punto basta metterti su una statale o autostrada, metti la terza e cammini un pò a 80-90-100 all'ora ai giri abbastanza elevati che ti riporta la terza marcia.
    a me in 40000 km si è accesa una volta la spia e basta, poi non ho mai avuto vibrazioni scossoni al minimo tipici di chi fa molta città perche io al contrario faccio molta autostrada quindi ha tutto il tempo di rigenerarsi
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » lunedì 14 novembre 2011, 18:31
    Tornando al tema principale, oggi ho telefonato all'officina Wv, illustrando il problema. Mi hanno confermato che l'anomalia è generalizzata. Pensano si tratti di un'anomalia nella combustione, ma prima di intervenire sul motore vogliono essere certi della diagnosi e quindi anche della cura. Devo ricontattarli fra un mese, Piuttosto che procedano per tentativi, mi sta bene così.
  • madiweb
    da madiweb » lunedì 14 novembre 2011, 18:47
    beh se scadesse la garanzia a breve come me non credo che ti starebbe bene...
    magari fai n colpo di telefono al codacons
  • gatto
    nome: beppe
    da gatto » lunedì 14 novembre 2011, 19:48
    E' giusto, la garanzia mi scade inizio Aprile: faro' la telefonatina.
  • 1000km/h
    Auto posseduta: polo 6r 1.6 tdi 75cv
    nome: Peppe
    da 1000km/h » martedì 15 novembre 2011, 9:41
    Mi appena chiamato la vw dicendomi che con l'aggiornamento centralina il problema non si è risolto in compenso hanno trovato il compressore dell'aria condizionata danneggiato e mi hanno detto che lo cambiano in garanzia.. Il problema del ticchetio rimane cavolo spero si risolva prima della scadenza della garanzia altrimenti avvocato anche io . Ma è una cosa inpensabile spendi quasi 20000€ per un auto che da fabbrica ha problemi che non si risolvono !!! Attendo ulteriori esperienzo in merito :022 :022 :022 :022 :022
  • madiweb
    da madiweb » martedì 15 novembre 2011, 10:19
    eh purtroppo è così, la via legale è l unica contro la vw...
  • 1000km/h
    nome: Peppe
    da 1000km/h » martedì 15 novembre 2011, 11:42
    Scusate ma visto che non mi do' pace mi sono iscritto ai forum audi e seat per vedere se il loro 1.6 tdi " che dovrebbe essere identico al nostro" ha lo stesso problema . Indovinate un po'.... NON C'E' NULLA DI TUTTO CIOOOO ..... ora voglio capire perchè stesso motore ma messo in carrozzerie diverse da una parte da problemi e da altre no...
    Leggendo su altri forum ancora sencondo qualche esperto il problema potrebbe dipendere dall'albero a camme ??
  • madiweb
    da madiweb » martedì 15 novembre 2011, 16:36
    non è per niente vero.
    se vai sul forum vwgolfcommunity ne trovi di persone come me che hanno il problema,
    se vai sul forum seat altrettanto,
    se vai sul forum skoda lo stesso,
    se vai qui trovi un tizio con l'audi http://www.audisportclub.com/forum/show ... hp?t=15638
    e conosco personalmente una persona iscritta al vwgolfcommunity che ha l'audi a1 1.6 tdi 105cv e gli hanno appena cambiato gli iniettori sperando di risolvere.
  • 1000km/h
    nome: Peppe
    da 1000km/h » martedì 15 novembre 2011, 17:04
    A questo punto mal comune mezzo gaudio.
    Bisogna trovare una soluzione però !!!
  • madiweb
    da madiweb » martedì 15 novembre 2011, 18:28
    appunto... io vado per vie legali. e pensa che tu hai il 75 cv quindi meno potente del 105... pensa un pò!
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » martedì 15 novembre 2011, 19:06
    ragazzi è scandaloso .....bisogno partire per vie legali come ultima soluzione
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
