    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 9 gennaio 2012, 13:48
    assolutamente no invece.
    parto dal discorso del sensore, non c'è in tutte la vaschette. chi ha gli xeno di serie hanno la vaschetta più capiente e col sensore. per questo se attivi la funzione ti si accende la spia relativa in quanto non essendoci proprio il sensore ti dice che è vuota. in alcuni casi si può mettere aftermarket ma va portato un cavo al tachimetro...
    poi passando al discorso cruise...secondo te la centralina è così stupida da non sapere se il sistema è attivo oppure no a seconda della posizione dell'interruttore sulla leva? c'è un ON e un OFF...non cambia assolutamente niente se lo abiliti con la levetta in entrambe le posizioni.
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 9 gennaio 2012, 14:16
    TheDoCtoR ha scritto:assolutamente no invece.
    Ecco...so esattamente come te per la vaschetta...per il cruise non lo so...
    Dan
    da Dan » lunedì 9 gennaio 2012, 16:46
    Grazie mille ragazzi!
    Ne approfitto per rubarvi un altro parere...
    Sempre vaggando, c'era la possibilità di attivare l'allarme col clacson (invece del fastidioso cicalino come quello dei motorini, suona il clacson ad intermittenza), ma secondo il vag è gia attivato. Come mai?
    da Federicodrdpro » lunedì 9 gennaio 2012, 17:00
    Hai ragione, avevo letto male il messaggio di Wizard86. avevo capito che per il lavafaro si utilizzava la stessa vaschetta del lavavetro e che quindi sia versione con xeno che senza aveva la vaschetta uguale e quindi interpretando la politica vw ho pensato che il sensore fosse presente.
    Per il discorso del GRA lo avevo semplicemente letto in un thread sul forum golf. Era specificato di tenerlo off prima di attivarlo per questo motivo.. Potrebbe essere una cavolata.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 9 gennaio 2012, 22:59
    è una cavolata Federico...l'elettronica, come la matematica non è un'opinione (per fortuna) ahahah :003 Mamma quante ne scrivono. Il fatto di tenere l'interruttore su OFF ti evita la comparsa di decine di errori sul modulo 01 o 09 a seconda di dove attivi prima il GRA (lo devi fare in entrambi i moduli)
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    da Federicodrdpro » lunedì 9 gennaio 2012, 23:14
    Grazie per la delucidazione Alberto :003 sembrava anche a me una spiegazione poco plausibile.. però l'avevo presa per vera :021
    alboberto
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI comfort
    moto: BMW GS 1200
    nome: Alberto
    da alboberto » giovedì 12 gennaio 2012, 9:16
    Raga sapete se vanno bene anche per la Polo 9n3 le procedure?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 12 gennaio 2012, 10:39
    direi proprio di no...la 9n3 ha un elettronica totalmente diversa...
    {Toni}
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 13 gennaio 2012, 15:08
    Ragazzi ho fatto un danno grande come la polo..ho rovinato la Bcm nel passaggio da alogeno a xeno..mi spiego meglio non mi funzionavano i led degli xeno ho rimesso gli alogeni ma non vanno le posizioni di sinistra..ho chiamato in vw dicendo che non andavano piu' le posizioni di sinistra e come potevo fare pensavo fosse saltato un fusibile...risposta le posizioni non hanno fusibile e se non vanno dipende dalla Bcm o dalla lampadina rotta.. le lampadine non sono rotte ...come posso fare per non farli accorgere che ho messo le mani?basta levare l'errore che ho trovato?grazie spero mi aiutate in molti
    da Federicodrdpro » venerdì 13 gennaio 2012, 16:55
    Andrea, basta rimettere le cose come stavano, da quello che ho capito, tu non hai passato nessun cavo.
    Collega il VAG elimina tutti gli errori e vai in concessionaria :023
    christian_cleo
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI DSG
    nome: Christian
    da christian_cleo » venerdì 13 gennaio 2012, 17:00
    ogni accesso del vag alle centraline viene registrato e memorizzato
    se non è corredato da un codice che ne identifica l'officina vw, capiscono al volo che c'è stato qcs
    magari poi non ti dicono niente lo stesso ma, se vogliono, sanno accorgersene
    VW Polo 6R 1.2 TSI DSG highline 3p [btm]guarda tutte le foto,http://www.polovw.it/foro/gallery/menu.php?gallery=members&album_id=123[/btm]
    nero perla, climatronic, RNS 510 (mappe V8, comandi vocali, video in movim.), 6 altoparlanti, volante sportivo multifunzione, media-in, sensori di parcheggio, sensore press. pneumatici, cruise control, 6 airbags, luci di svolta, kit fumo, predisp. gsm, cerchi 17" boavista/denver, disatt. airbag passeggero, bluetooth touchscreen, listello post. cromato, battitacco cromato, antifurto volumetrico, tappetini optimat, vetri post. oscurati, scarico cromato, antenna peugeot, pedali cromati, spoiler da tetto
    VAG: blocco portiere a 15 km/h & sblocco all'estrazione della chiave, consumi in km/l, frecce a 5 lampeggi, tergigoccia anteriore, clacson a quadro spento
    Immagine Immagine Immagine
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 13 gennaio 2012, 17:02
    No per fortuna non toccato niente..nessun filo tutto uguale pero devo riuscire a farmi passare la Bcm in garanzia solo questo..levo gli errori dopo posto l'autoscan..grazie..
    Cristian mi stai dicendo che se levo gli errori loro ci arrivano?
    Ultima modifica di Andrea 6r il venerdì 13 gennaio 2012, 18:15, modificato 1 volta in totale.
