    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 aprile 2012, 15:19
    Allora Andrea con calma. Adesso con tutto quello che è successo finisce che ti perdi magari in qualche sciocchezza. Verifica se ora sia attivo sia sul motore che sul modulo 09. Dopodichè vai nei measuring blocks del modulo 01 e verifica se ci arrivano i seganli del cruise. Se non ci arrivano allora è il cavetto del connettore della centralina motore!
    Questo errore a me usciva se avevo il cruise su ON quando l'attivavo ed era attivo solo su una delle due centraline.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 15:24
    Sul 09 e' attivo sicuro,dopo cerco di verificare che nel 01 vada tutto ok..che faccio metto MB e poi che canale?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 22 aprile 2012, 15:31
    Può darsi, sicuro di aver messo il terminale nel pin giusto?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 15:44
    Qui dovremmo aprire una parentesi,quando mi si e' rotto dentro l' MQS e mi si e' rotto per levarlo ho battuto con un giravate piccolo e mentre dalla parte numerata era al 45 dall'altra parte quella che va dentro la centralina del motore ho battuto e mi e' uscito il pin accanto 46..quindi mi sono spostato di altro ed e' venuto via..
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 aprile 2012, 16:23
    Andrea il canale non me lo ricordo esattamente, devi scorrerli un pò. Ma le descrizioni dei measurement per la tua centralina ce l'hai?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 16:26
    No sono cosa sono le descrizioni :)..tu che pensi di quello che ho scritto del terminale ?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 aprile 2012, 16:39
    Le descrizioni sono queste, che quando accedi ai meas. ti escono sui dati altrimenti non sai cosa stai guardando. Comunque se è come la mia è il canale 66. Il primo valore ti deve dare una velocità, il secondo sono 8 bit e ti danno info sui comandi. Il terzo valore ti da la velocità specifica impostata e infine il quarto sono altri8 bit. Allora nel quarto devi guardare mettendo su on e off dovrebbe cambiare l'ultimo bit. cmq prova a premere i pulsanti e cambiare l'interruttore e vedi se i bit variano. Se variano allora DEVE funzionare, sennò hai sbagliato a collegare il cavo alla centralina.
    066,0,Electronic Throttle (Cruise Control System)
    066,1,Vehicle Speed,(current)
    066,2,Switch Positions,(Brake / Clutch),00xxxxxx - ADR / GRA not active (also stands for not installed)\n01xxxxxx - ADR / GRA in control mode\n10xxxxxx - State "overload " - drivers are more "gas" as a GRA Controller\n11xxxxxx - ADR not released\nxx?xxxxx = Main Switch engaged\nxxx?xxxx = Automatic distance control (0 = inactive / 1 = active)\nxxxx?xxx = Cruise Control (0 = inactive / 1 = active)\nxxxxx?xx = Clutch Pedal Switch (0 = unconfirmed / 1 = actuated)\nxxxxxx?x = Brake Pedal Switch (0 = unconfirmed / 1 = actuated)\nxxxxxxx? = Brake Light Switch (0 = unconfirmed / 1 = actuated)\n
    066,3,Vehicle Speed,(specified)
    066,4,Switch Positions,(Lever),x0xxxxx? = GRA Status (ON/OFF - Raster)\nx0xxxx?x = GRA Status (ON/OFF - Memory)\nx0xxx?xx = Deceleration (-)\nx0xx?xxx = Acceleration (+)\nx0x?xxxx = Set (SET)\nx0?xxxxx = Resume (RESET)\n?0xxxxxx = Main Switch (GRA)\n
    Il connettore è indicato in fondo alla guida, l'ultimo pin della fila del connettore a 94 poli è il 50, quindi il 45 contando a ritroso è il sesto buchino. Controlla un pò...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 16:46
    Si la posizione e' giusta..devo fare questa prova da fermo come sempre Alberto?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 aprile 2012, 16:49
    Si si Andrea, da fermo va benissimo!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 16:51
    Ok allora fammi vedere se ho capito bene...provo con il canale 66 e devo vedere se nella terza casella mi cambia il valore finale dei numeri se premo set..giusto?non ho scritto nulla nel 09 di quello che hai postato prima e' giusto?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 aprile 2012, 17:02
    è la quarta casella, non la terza. ci sono 8 bit. Devono cambiare ma verifica lo facciano già quando passi da ON a OFF. Poi provi a premere Set e Resume e vedi se funzionano. Diciamo che o funziona tutto o niente, visto che già hai verificato nel modulo 09 e pare sia tutto ok.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 22 aprile 2012, 17:04
    Ok allora domani mattina ci provo..grazie Alberto
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
