    poloarg
    Auto posseduta: 6R 1.6 TDI Comf. BM
    da poloarg » martedì 17 gennaio 2012, 13:19
    giuppynet77 ha scritto:Salve ragazzi sapreste dirmi se è possibile tramite vag 10.6.4 modificare il tempo di illuminazione nell'abitacolo alla chiusura e apertura della mia polo 6r ?
    Ringrazio tutti coloro mi risponderanno anticipatamente.
    :017
    ...come attivare anche la funzione TERGIGOCCIA via VAG? :017 :017
    Ma non te l'avevo già scritto in privato?
    MODULO 09 CENT. ELECT., CODING, LONG CODING HELPER BYTE 14 BIT 4
    Fammi sapere!
    Attivazioni VAG: Km/l, coming home, luci fisse spente, tergilunotto automatico ad inserimento retromarcia, tergigoccia anteriore, autoblocco portiere a 15Km/h, autosblocco portiere al disinserimento chiave, funzionamento luci stop e clacson a chiave disinserita, riscaldamento specchietti automatico all'accensione lunotto termico, 4 lampeggi frecce comfort, modifica tono e aumento volume park assist.
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » martedì 17 gennaio 2012, 16:06
    si ma non eri sicuro al 100% e ho ritenuto opportuno riformulare la domanda... Senza offese!
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    poloarg
    da poloarg » martedì 17 gennaio 2012, 20:50
    giuppynet77 ha scritto:si ma non eri sicuro al 100% e ho ritenuto opportuno riformulare la domanda... Senza offese!
    Nessuna offesa, anzi! Pensavo non ti fosse arrivato il mex privato! Ti ho risposto un po' velocemente, in effetti sembra un po' inca**ata come risposta! Tutto ok! :005
    Dai un'occhiata, non ti dà le descrizioni dei bit quando entri?
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » mercoledì 18 gennaio 2012, 10:02
    non appena posso do una vaggata! :)
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    vis_tsi
    da vis_tsi » giovedì 19 gennaio 2012, 10:59
    Ciao a tutti,
    volevo sapere se col VAG è possibile:
    - avere la segnalazione della riserva carburante a 1 tacca rimanente (anziché a 2);
    - disattivare l'accensione automatica del clima AC quando pigio il tasto ricircolo;
    - impostare la segnalazione di bassa temperatura ad un valore diverso da +4°C
    grazie
    Ultima modifica di vis_tsi il giovedì 19 gennaio 2012, 11:05, modificato 1 volta in totale.
    poloarg
    da poloarg » giovedì 19 gennaio 2012, 11:05
    vis_tsi ha scritto:- disattivare l'accensione automatica del clima AC quando pigio il tasto ricircolo;
    Quando vorrei disattivarla anche io!
  • acai1512
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    da acai1512 » domenica 22 gennaio 2012, 8:21
    Qualcuno x caso sa dirmi cosa fare x l'attivazione del navigatore??? Tra poco mi arriva l'rns 310 e volevo sapere cs dovevo attivare... Grazie!!
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » domenica 22 gennaio 2012, 12:43
    acai1512 ha scritto:Niente ho già risolto!! Grazie mille!!
    Cos'era?
  • acai1512
    da acai1512 » domenica 22 gennaio 2012, 12:48
    non ne sono sicuro ma avevo portato la macchina x un problema con il volante multifunzionale e x togliere l'airbag penso ke abbiano staccato la batteria... in quel caso la centralina se nn sbaglio rileva un errore ke xò si elimina facilmente facendo clear nell'elenco dei fault codes del modulo in questione!!
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » lunedì 23 gennaio 2012, 14:26
    ragazzi scusate forse per alcuni sarò ripetitivo ma credetemi ho davvero bisogno di sapere se tramite vag è possibile aumentare il tempo di illuminazione nell'abitacolo alla chiusura e apertura del veicolo.
    Grazie
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
  • acai1512
    da acai1512 » lunedì 23 gennaio 2012, 14:49
    Ben scusa dopo il montaggio dell'rns 310 devo attivare qlcs via vag??
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 27 gennaio 2012, 18:20
    fast driver ha scritto:Modificare limitatore velocità
    1.aprire il modulo 01"Engine"
    2.cliccare su UDS ADAPTATION
    3.apportare la desiderata modifica dal menu a tendina.
    Influenza minimamente la velocità massima raggiungibile innalzando il valore via VAG?
