maso87 ha scritto:Su questo forum hanno detto che rimappare la centralina non si può..
e invece un meccanico (in presenza del responsabile dell'officina) ha detto che si può tranquillamente rimappare eliminando definitivamente il problema.
andreanuovapolo ha scritto:maso87 ha scritto:Su questo forum hanno detto che rimappare la centralina non si può..
9-mambro-N ha scritto:ciao ascoltami l'iniettore del gasolio possiede fori di un diametro misurabile in micron veramente pikkoli per intenderci e nn è possibile pulirli l'iniettore si incrosta causa adittivi biologici messi nello stesso per le norme di inquinamento quindi l'iniettore si sporca e si incrosta ma nn è che si chiude non va piu a nebulizzare il gasolio ma solo a spruzzarlo come un getto !(esempio la canna dell'acqua ) ! quindi il motore trovga piu difficolta a bruciarlo perche sai bene che il motore diesel nn incendia il gasolio come la benzina con le candele che forniscono una scarica elettrica ma incendia per mezzo di pressione e temperatura e se una sostanza infiammabile viene nebulizzata prende in una manierfa paurosa mentre se è allo stato di fluido brucia ma con maggiore difficolta (ex se te rendi un po di gasolio e lo tiri a terra e ci metti l'accendino nn si incendia ) viene fatto un aggiornamento sulla centralian motore per cambiare alcuni parametri nell 'iniezione che cerca di ristabilire la nebulizzazione ma ti ripeto è un pagliativo perche il problema vero viene dal gasolio anche il blu disel nn cambia un caxxo infatti il blu diese nn è che nn ha addittivi è solamente che ha piu cetano nello stesso !
anke sostituendo l'iniettori nn si risolve il problema perche dopo poki km succede la solita cosa !!!
anke noi stiamo aspettando la soluzione finale per ovviare il problema!
spero di essermi spiegato
9-mambro-N ha scritto:...anche il blu disel nn cambia un caxxo infatti il blu diese nn è che nn ha addittivi è solamente che ha piu cetano nello stesso !
