  • acai1512
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    da acai1512 » lunedì 30 gennaio 2012, 19:32
    scusate ma dall'ultimo scan con il vag mi sono emersi dei problemi che non so come risolvere...
    1° problema: dopo aver montato l'rns 310 al posto dell'rcd 310 quando entro nel modulo 37 del navigatore mi si apre un fumetto che dice:
    unable to found a .ROD file for:
    SK_RNS310A02007 (VW25)
    Please make sure you are using the latest version.
    If you are using the latest version,
    please send an Autoscan from thid car to Ross-Tech
    Poi quando faccio l'auto-scan e mi controlla sempre il modulo 37 mi dice che non ci sono errori ma viene scritto qst:
    Advanced Identification/FAZIT
    Serial number: SKZ1Z2I8682727
    Identification: BVX----
    Revision:11000000
    Date: 16.04.09
    Manufacturer number: 1101
    Test stand number: 0384
    Flash Status
    Software
    BAP: 01.04.01
    Misc.
    Hardware number: 3T0 035 191
    Workshop System Name: J794
    ASAM Dataset: SK_RNS310
    ASAM Dataset Revision: A02007
    VCDS Info:
    Labels: 3C0-035-270.clb
    ROD: ERROR - SK_RNS310 A02007 (VW25)
    2° problema: nel modulo 09 mi viene fuori un foult code che dice:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000- -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 7615 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.14.31
    Time: 18:52:47
    Sapete dirmi cosa vuol dire e cosa devo fare per il modulo del navigatore???
    GRAZIE MILLE A TUTTI!!!!! :006
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 30 gennaio 2012, 19:52
    acai1512 ha scritto:2° problema: nel modulo 09 mi viene fuori un foult code che dice:
    000- -
    Freeze Frame:
    Fault priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 7615 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.14.31
    Time: 18:52:47
    So per certo che l'errore "01044 - Control Module Incorrectly Coded" non è altro che un errore SPORADICO E CASUALE della comunicazione tra Polo e VAG tramite cavo, quindi niente che interessi la il modulo 09 in questo caso...in ogni caso potevi arrivarci da solo: http://lmgtfy.com/?q=codice+errore+vag+01044 :003
  • acai1512
    da acai1512 » lunedì 30 gennaio 2012, 19:58
    wow non sapevo che mettendo i codici di errore su google si trovavano spiegazioni!! mi sarò riletto tt il post 50 volte per ogni errore ke mi veniva fuori... :013 cmq x il problema con il navigatore non mi sai dire nulla??? grazie per il resto!!
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 30 gennaio 2012, 20:06
    acai1512 ha scritto:wow non sapevo che mettendo i codici di errore su google si trovavano spiegazioni!! mi sarò riletto tt il post 50 volte per ogni errore ke mi veniva fuori... :013 cmq x il problema con il navigatore non mi sai dire nulla??? grazie per il resto!!
    Mi spiace, non ho navigatore io, e non ho manco accesso a quel modulo sulla mia Polo con RCD310...ti risponderanno...ma cmq ti consiglio vivamente di spostare la discussione, ossia di aprirne una nuova in questa (http://www.polovw.it/foro/viewforum.php?f=34) sezione in modo che sia più specifica la richiesta...poi se lo chiedi, un moderatore di questa discussione toglierà il tuo messaggio da qui e tutti quelli che ne sono derivati in questa discussione che si occupa di tutt'altro...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 30 gennaio 2012, 20:08
    wizard86pz ha scritto:
    fast driver ha scritto:Modificare limitatore velocità
    1.aprire il modulo 01"Engine"
    2.cliccare su UDS ADAPTATION
    3.apportare la desiderata modifica dal menu a tendina.
    Influenza minimamente la velocità massima raggiungibile innalzando il valore via VAG?
    Nessuno?
  • gennaro
    Auto posseduta: POLO H.LINE
    moto: Aprilia sportcity250
    nome: GENNARO
    da gennaro » lunedì 30 gennaio 2012, 22:33
    ragazzi come distattivare dal selettore ke a 0 si devono spegnere le luci...e posizioni si debbano mettere le posizioni e anabaglinti=anabaglianti....grz è una codifica vag so...come fr???qualkuno l'ha fatto??????grazieee
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » lunedì 30 gennaio 2012, 22:41
    :003 ke traduttore debbo usare gennà pe capire cosa intendi
    scherzi a parte..vediamo se hop capito ..vuoi disattivare gli anabaglianti sul selettore a 0 e pure le posizioni?
    Consumi...Immagine Immagine
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 31 gennaio 2012, 8:27
    il traduttore è poco :010..comunque ecco la guida http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=12598
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 31 gennaio 2012, 9:46
    ho un problema con il vag...mi ha fatto levare un errore che avevo nel modulo 09 e anche altri però non mi cambia più le spunte..per esempio voglio attivare la spunta per riattivare le luci diurne non si attiva..mi dice codice accettato,poi riapro lc e vedo che la spunta non c'è..che può essere?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » martedì 31 gennaio 2012, 10:37
    che versione usi? so che la 10.6.2 ha questo problema :017
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 31 gennaio 2012, 10:48
    esattamente quella versione...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 31 gennaio 2012, 13:32
    e quale debbo istallare?
