Luci automatiche con selettore AUTO
  • Dax087
    Auto posseduta: Grande Punto 1.2
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da Dax087 » giovedì 22 novembre 2018, 8:17
    Ok perfetto appena mi arriva il devio luci e il cavo vag provo il tutto.
  • Dax087
    da Dax087 » lunedì 10 dicembre 2018, 22:23
    Salvo931 ha scritto:Confermo, isolando il pin 3 funziona tutto perfettamente (coming/leaving home) e finalmente col selettore su 0 non si hanno gli anabbaglianti accesi ma solo le posizioni
    Ragazzi finalmente ho collegato il nuovo devio luci che ha anche la funzione AUTO.
    Premesso che il pin 3 e 6 sono ancora collegati adesso con questo devio luci sia su 0 sia su AUTO, sia su luci di posizione e sia su luci anabbaglianti in pratica in tutte e quattro le funzioni tutte le luci rimangono access sia posizione che anabbaglianti.
    La soluzione può essere isolate il pin 3 !?
    Oppure ci sono altri problemi ?
    Se serve vi posto la foto degli attacchi pin del nuovo devio luci che ho preso .
  • Salvo931
    Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
    da Salvo931 » martedì 11 dicembre 2018, 6:02
    Isola il pin 3, se vuoi anche le posizioni spente su 0 isola anche il 6 (da quanto ho capito). Se poi hai problemi prendi una tronchessina e taglia tutto!!! [emoji16]
    No scherzo, credo che il problema siano i pin 3 e 6
    Senti qualcunaltro per conferma magari, ma io farei così
  • Dax087
    da Dax087 » martedì 11 dicembre 2018, 7:43
    Ok vi tengo aggiornati.
  • Dax087
    da Dax087 » martedì 11 dicembre 2018, 8:57
    Per scollegare il pin 3 devo usare un particolare cacciavite oppure faccio alla vecchia maniera taglio il cavo E quando devo far la revisione lo ricollego con nastro isolante?
    mentre il devio luci che ho acquistato con la modalità automatica non ha neanche il Pin 6 quindi dovrei dare per scontato che è già scollegato.
    Franciswat
    da Franciswat » martedì 11 dicembre 2018, 13:55
    Per estrarre il pin usa un ago o un piccolo cacciavite piatto: alza la linguetta di plastica poi inserisci un ago o un piccolo cacciavite da entrambi i lati per abbassare la linguetta metallica del terminale ed estrarlo.
    Non serve ricollegarlo per la revisione.
  • Valerio995
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi 75c
    nome: Valerietto
    da Valerio995 » venerdì 28 dicembre 2018, 13:08
    ci sono novita per quanto riguarda il devio luci con funzione coming home e LH compatibile con polo 6c? grazie in anticipo :003 :003
    io ho trovato questo e sembra il top:
    https://www.amazon.it/gp/product/B0755M ... =UTF8&th=1
    Polo 6C -COMFORTLINE bluemotion- 1.4TDI 75CV viewtopic.php?f=73&t=33011
    Up effettuati:
    - Antenna alluminio 5,5cm nera (amazon)
    - Luci diurne alogene 5000k(Norauto)
    - Led interni e baule
    - Led canbus luce targa.
    - Luci posizioni led canbus 6000k (xenovision)
    - Luci anabaglianti kit xenon professionale specifico 35W 6000k H7 canbus (xenovision)
    - Luci abbaglianti philips white Vision H7 (amazon)
    - Copri cerniere portiere (amazon)
    - Pedaliera aftermarket golf 7 (aliaexpres)
    - Battitacco aftermarket per polo (aliaexpres)
    - Portaocchiali maniglia tieniti-bene (aliaexpres)
    - Vetri oscurati 20-80%
    - Mappatura Stage 1: 115hp 280nm (stock:75hp 210nm)
    Modifica vag:
    - attivazione/disattivazione luci diurne(DRL) da infotainment
    - aggiunto spia litri mancanti per il pieno su computer di bordo
    Franciswat
    da Franciswat » venerdì 28 dicembre 2018, 14:14
    Novità in che senso?
    Quello che hai postato tu è l'ultima versione, che si imposta tramite Bluetooth.
  • Dax087
    da Dax087 » venerdì 4 gennaio 2019, 13:39
    Ragazzi volevo comunicarvi, che finalmente ho avuto tempo di dare uno sguardo alle luci e disattivando il Pin tre semplicemente mettendo del nastro isolante al morsetto del devio luci ho risolto il problema. Sono molto contento tutto funziona perfettamente ho ancora un’ultima domanda.
    In modalità 0 è possibile disattivare anche le luci di posizione per evitare carichi di tensione in accensione della macchina oppure le luci di posizione rimangono accese a prescindere.
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » martedì 12 marzo 2019, 0:14
    Buonasera a tutti,
    mi inserisco perchè nonostante l'età della mia polo, mi risulterebbe comoda come funzione (rispetto a prima faccio una strada diversa).
    La mia di base ha le luci diurne, vorrei quindi avere soltanto la funzione automatica di accensione degli anabbaglianti.
    La funzione coming home è già attiva tramite vag (selettore a 30 secondi).
    La funzione leaving home onestamente non so quanto possa essermi utile...
    Ho trovato su ebay un devio a 45€, come posso capire se è compatibile con la mia? suggerimenti?
    grazie a tutti in anticipo!
  • khael
    nome: Simone
    da khael » lunedì 6 maggio 2019, 23:02
    Buonasera,
    ho montato il devio e configurato per il C/L e tutto funziona regolarmente.
    Soltanto che si accendono le luci di posizione invece che gli anabbaglianti.
    Il pin 3, 6 e 7 non ci sono sul mio devio...
  • ValeFg
    Auto posseduta: POLO
    nome: Valerio
    da ValeFg » giovedì 22 agosto 2019, 19:11
    frankico ha scritto:Alle domande già scritte sopra ne devo aggiungere un'altra. Di sera con selettore su AUTO se attivo le frecce di emergenza si accendono anche gli anabbaglianti e le posizioni, per il tempo impostato, poi si spengono nuovamente, poi si accendono a ripetizione, questo finché non disattivo le frecce. Ho letto nella discussione che qualcuno ha avuto un problema simile ed ha isolato il pin 3. Vi riferite al pin del connettore che arriva al selettore originale / alla centralina AUTO?
    Ho lo stesso problema, qualcuno sa o ha risolto?
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
