Lettura diagnosi vag...
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da claudio-dj » giovedì 29 gennaio 2015, 18:41
    prima cosa,fai una cancellazione degli errori e poi ripeti lo scan e vediamo!!!
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » giovedì 29 gennaio 2015, 19:57
    Nel frattempo eccovi la foto degli errori, cosa significa?
    EDIT
    ho risolto quasi tutti i problemi, sono rimasti errori solo al telefono e al modulo 56 cioè radio, ora vi metto le foto degli errori così potrete consigliarmi meglio. Ci tengo a dire che ho fstto anche la pulizia direttamente nel singolo bit ma non ha funzionato.
    Questo é quello inerente al telefono
    Questo é quello al modulo 56
    da bonzo86 » venerdì 30 gennaio 2015, 0:10
    È una questione di collegamenti. Tra corti a massa e circuiti aperti. Rivedi i collegamenti della centralina e dell'aux. Inoltre rivedi tutte le attivazioni che hai fatto via vag.
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » venerdì 30 gennaio 2015, 7:33
    Posso capire di dover rivedere i collegamenti del bluetooth ma l'aux era già montato di serie, chi l'ha mai toccato. Probabilmente una volta che misi un caricatore nella presa accendi sigari questo mi fece saltare la lucina che ci sta intorno e faceva un brusio stranissimo quando era attaccato l'aux. Dopo lo tolsi e quando lo rimisi si riaccese la luce ma il brusio non é più andato via. Invece per il bluetooth il brusio proviene dal tweeter nel montante a destra dove ho passato il cavo del mic. Probabilmente sono troppo vicini e fa contatto.
    da bonzo86 » venerdì 30 gennaio 2015, 11:00
    nn saprei dirti se le cause sono queste. Sicuramente hai fatto qualcosa!!!! hai provato quindi a cancellare i DTCS?
    da claudio-dj » venerdì 30 gennaio 2015, 11:01
    per il telefono,probabilmente hai attivato il bit della basetta originale che non hai e quindi ti segnala il circuito aperto...stessa cosa per la rcd...se nn sbaglio l'hai montata in secondo momento,quindi devi vedere se hai bit inutilizzati attivati!!! :017
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » venerdì 30 gennaio 2015, 13:17
    Ok, entro direttamente nel modulo predisposto alle due cose? Potrebbero comportare i fruscii che sento
    da claudio-dj » venerdì 30 gennaio 2015, 18:02
    Nn credo che i fruscii dipendano da quello e tanto meno dal filo che passa accanto al tweeter...se leggi qualche pagina prima un utente aveva dei problemi analoghi e dipendevano dal cablaggio....prova a dare un'occhiata!
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » venerdì 30 gennaio 2015, 18:26
    Va bene, risolto l'errore al modulo del bluetooth avevo attivato la basetta a 3 pulsanti. Per quello della radio non c'è stato verso di risolverlo
    rosario7
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 2014
    moto: Sh 300
    da rosario7 » venerdì 22 maggio 2015, 20:00
    Ciao ragazzi in seguito al furto della mia polo ritrovata grazie al satellitare sto sistemando l'auto da un'elettrauto me l'hanno rovinata nel quadro si accendono la spia abs ed esp, la polo e stata spinta a motore spento con una macchina dietro e poi sostituita la centralina e messa in moto ora con il programma loro delphi mi da i seguenti errori sconosciuti:
    DTCs(3)
    003AF
    000377
    000373
    Domani posterò la diagnosi con il vag che porterò io
    Se qualcuno può aiutarmi
    ECCO IL LOG DEL VAG:
    Saturday,23,May,2015,09:21:33:65217
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ6RZEY157778 License Plate:
    Chassis Type: 6R (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56 77
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 9970
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003008
    ROD: N/A
    VCID: 71E3CD84A057DB966BD-8024
    No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
    No fault code found.
    Readiness: 0110 1000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP90.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AS HW: 6R0 907 379 AS
    Component: ESP9.0i front H03 0003
    Serial number: --------------
    Coding: 000000000000000000000000000000000000
    Shop #: WSC 01383 785 00200
    ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
    ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_AU21.rod
    VCID: 8F272B7C56A32D669D9-80DA
    3 Faults Found:
    0943 - ABS/ESP Control Module
    U10C5 00 [137] - No or Incorrect Basic Setting
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 110251 km
    Date: 2056.14.06
    Time: 00:01:03
    0887 - Control Module
    C104A F0 [137] - Incorrect VIN
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 110251 km
    Date: 2056.14.06
    Time: 00:01:03
    0883 - Control module not coded
    U1013 00 [137] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 122
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H12 0812
    Revision: V0000000
    VCID: 387530A08BAD4ADE6C3-806D
    Part No SW: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H34 0411
    Revision: BF034001 Serial number: 0581 326130106
    Coding: 7AB02B3F08A10000003808002D2B8CD00080412F60860000200000000000
    VCID: 4A917A68E541C84E0A7-801F
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AT HW: 6R0 959 801 AT Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 003 8612
    Coding: 0000A0
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 BE HW: 6R0 959 802 BE Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 003 8612
    Coding: 1000A0
    Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
    Component: E221__MFL-TAS H31 0037
    Coding: 020000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 N HW: 6R0 959 811 N
    Component: J388__TSG_HL 003 8610
    Coding: 0000A0
    Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 N HW: 6R0 959 812 N
    Component: J389__TSG_HR 003 8610
    Coding: 1000A0
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H11 0013
    Revision: -------- Serial number: 47361331901498
    Coding: 108001
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: 3E7926B8A18974EEA6F-806B
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag022 H10 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX01YT51-
    Coding: 003232
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A917A68ED41C84E0A7-801F
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB400K50LNGH8T3
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB400650LNG7OQ-
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB400450Q3SN0PP
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB400250Q3SGOU3
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 M HW: 6R0 920 861 M
    Component: KOMBI H02 0406
    Serial number: 00000019248517
    Coding: 540A01
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01723
    ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VN81.rod
    VCID: 3F875BBCA6837DE6AD9-806A
    1 Fault Found:
    13654544 - Databus
    U1121 00 [009] - Missing Message
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 23122 km
    Date: 2016.14.16
    Time: 13:06:03
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 H34 0411
    Revision: BF034001
    Coding: 002200
    VCID: F0E54880235D529EE43-80A5
    1 Fault Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 23122 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.14.16
    Time: 13:06:08
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H02 0025
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01003
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_SK25.rod
    VCID: EAD15AE80D81A84EAA7-80BF
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
    Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
    Revision: A1001003 Serial number: 7665548769
    Coding: 010100
    VCID: 2B5F1FEC4AFBF146111-807E
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 C
    Component: LenkhilfeTRW V278
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 30650880F7DD929E243-8065
    Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
    Component: Radio RCD510 005 0236
    Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3M7361637
    Coding: 01010000010001
    Shop #: WSC 00066 000 00000
    VCID: 244DF4D027253E3ED0B-8071
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 23122 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.14.16
    Time: 13:06:11
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    Ultima modifica di rosario7 il lunedì 25 maggio 2015, 11:10, modificato 1 volta in totale.
    da bonzo86 » sabato 23 maggio 2015, 9:20
    Che bella lista!!!!! Cmq sono tutti errori imputabili al fatto che hanno staccato e attaccato la centralina diversa. Sono errori indefiniti e dicono solo della spia MIL (motore) accesa e delle altre spie perché ovviamente non ha problemi l'auto. Penso che un buon elettrauto te la dovrebbe mettere apposto
    rosario7
    moto: Sh 300
    da rosario7 » sabato 23 maggio 2015, 10:23
    L'ho portata in vw mi dicono che la centralina abs e scodificata oppure ci sono altri problemi attendo esito
    AGGIORNAMENTO: Centralina abs ricodificata dalla vw :010
