    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:42
    Stiwy81 ha scritto:Traduzione a cura di Ben
    • LC, 05, 1, Conferma Chiusura Acustica (Colpo di Clacson singolo) attiva
    • LC, 05, 4, Conferma Apertura Acustica (Colpo di Clacson doppio) attiva
    • A009, 0, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Sblocco
    • A009, 5, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Sblocco
    • A009, 6, Sirena Allarme come Conferma Sblocco
    • A009, 7,
    • A009, 8, 0 = Conferma Uditiva Sblocco inattiva
    • A009, 9, 1 = Conferma Uditiva Sblocco attiva
    • A011, 0, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Blocco
    • A011, 5, Chiusura Centralizzata: Conferma Uditiva Blocco
    • A011, 6, Sirena Allarme come Conferma Blocco
    • A011, 7,
    • A011, 8, 0 = Conferma Uditiva Blocco inattiva
    • A011, 9, 1 = Conferma Uditiva Blocco attiva
    • A012, 0, Chiusura Centralizzata: Conferma Visiva Blocco/Sblocco
    • A012, 5, Chiusura Centralizzata: Conferma Visiva Blocco/Sblocco
    Con quale di questi si impostano i colpi di sirena ad apertura/chiusura?
    steel
    nome: Stefano
    AlePalermo ha scritto:
    steel ha scritto:Ah ok, non lo sapevo, mi ero basato sul post di ben che dice che si può cambiare da clacson a sirena solo con l'originale...
    Non so cosa volesse intendere di preciso ma so per certo (ho il gt montato) che suona all'apertura e alla chiusura :004
    Ok, allora ritiro tutto :003
    da Federicodrdpro » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:45
    Non so se si può settare via VAG il bip del GT alarm, però anche quello di un mio amico fa bip bip e non ha una VW, quindi immagino sia una funzione del GT.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 9 febbraio 2012, 16:10
    Scusate la mia ignoranza... ma non capisco come arrivare ad alcune funzioni...
    tipo:
    cosa vuol dire A009, 6? come ci arrivo da vcds?
    vis_tsi
    da vis_tsi » lunedì 13 febbraio 2012, 8:41
    Ciao a tutti, io ho disattivato il cicalino delle cinture completamente (sia avviso acustico che spia sul cruscotto)
    mettendo a zero il bit nel modulo 17.
    Volevo sapere se c'è un modo per togliere solo l'avviso acustico e lasciare la spia sul cruscotto.
    Ho visto che nell'adaptation ci sono 4 diversi "warning tone" da scegliere, sapete a cosa si riferiscono?
    Poi guardando su internet avevo trovato qualcosa a riguardo ma non riesco più a trovarlo, tipo modalità USA, modalità Canada..., a seconda se era tutto acceso, parzialmente o tutto spento riguardo all'avviso cintura slacciata
    grazie
    vis_tsi
    da vis_tsi » lunedì 13 febbraio 2012, 12:42
    Poi per la durezza del servosterzo, modulo 44
    io ho solo un codice 11250,
    per rendere più duro lo sterzo devo mettere 11240 o 11230 o 11220, giusto?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 13 febbraio 2012, 13:06
    steel ha scritto:Scusate la mia ignoranza... ma non capisco come arrivare ad alcune funzioni...
    tipo:
    Quelle con A sono le adaptation, devi cliccare sul pulsante omonimo una volta che sei entrato nel modulo 09 del VAG! :023
    Per Vis, la durezza dello sterzo si, mi pare sia il quarto bit della codifica, ma non mi chiedere come è più duro e come meno perchè non l'ho mai modificata!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 14 febbraio 2012, 10:55
    tipo:
    Grazie!! :023
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » martedì 14 febbraio 2012, 16:33
    l'apertura del portellone da telecomando (intendo proprio lo sbloccaggio totale della serratura) si attiva via vag o è un contatto elettro/meccanico? :017
    vis_tsi
    da vis_tsi » mercoledì 15 febbraio 2012, 12:51
    Ciao, un amico ha un Jeep Patriot con motore VW 2.0 TDI.
    Posso fargli un autoscan col VAG o non è compatibile?
    grazie e scusate l'ot...
  • Gnomas
    nome: Thomas
    da Gnomas » mercoledì 15 febbraio 2012, 16:32
    Ben ha scritto:Mi sembra tu possa disabilitarne l'apertura via telecomando ma poi x aprirlo devi sempre sbloccarlo tramite il pulsante della chiusura centralizzata sulla portiera lato guidatore
    Sent via iPhone by BEN
    mmm no forse mi son spiegato male...
    attualmente pigiando il tasto centrale del telecomando mi permette solo di aprire il baule tramite la maniglia, se non pigio il tasto anche tirando la maniglia non si può aprire... (parlo sempre a macchina chiusa, ovvio che se apro normalmente tutte le porte si apre anche solo tirando la maniglia)
    io vorrei sapere se via vag è possibile fare in modo che, pigiando il tasto centrale del telecomando, viene proprio sbloccata totalmente la serratura del baule, in modo che devo solo sollevarlo senza toccare la maniglia
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 15 febbraio 2012, 17:00
    uhm... non so, ma non ci vedo sta grande utilità... secondo me, alzarlo dalla maniglia è molto più comodo che alzarlo dalla fessura! :017
    Comunque quando mi stavo "ambientando" nel forum mi sembra di aver letto da qualche parte che qualcuno l'aveva fatto, e aveva in progetto di cambiare anche i pistoncini in modo da farlo alzare da solo quando lo apriva col tasto. Prova a cercare
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
