Luci Diurne e Luci Fisse!
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da einstein7385 » venerdì 10 giugno 2011, 7:39
    Aggiornato in prima pagina Dade! :003
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » venerdì 10 giugno 2011, 10:31
    Perfetto Alberto :003 Grazie mille! Provvederò ad allargare di un pochino (appena arriva l'altra guida... aaaah mi serve!!).. Se vedi altri segni di "colatura" tienici aggiornati :tunz
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 12 giugno 2011, 18:04
    Ancora nessun segno...cmq ho visto queste...mi sa che sono molto meglio, innanzitutto perchè i led sono più potenti, poi perchè gli stessi sono più distanti dallo zoccolo, quindi dovrebbero illuminare tutta la parabola. Ci sto facendo un pensierino serio! :003
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » lunedì 13 giugno 2011, 6:28
    Peeeerò :tunz belli! Son fatti davvero bene, ed è vero che sono distanti dallo zoccolo.. E fanno gran luce... Leggevo nei commenti delle partite difettose, ma vabbè: finchè sono in garanzia :tunz
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 13 giugno 2011, 6:39
    Si ho letto...ma pare sia tutto riconosciuto dal venditore...le sta sostituendo a tutti! Vedremo i prossimo come si comporteranno...se saranno buoni, o se si fulmineranno subito!
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » lunedì 13 giugno 2011, 9:58
    Si infatti, leggevo :003
    Comunque per ora niente "squagliamenti".. speriamo continui così! :tunz Sinceramente trovo strano il fatto che possano aver differenziato il materiale costituente la parabola dei fendi nei vari casi di configurazione (con o senza luci diurne), ma si sa mai.. i tedeschi sono tedeschi :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 13 giugno 2011, 11:04
    Davide, ma infatti credo che il problema sia stata la troppa vicinanza delle luci alla parabolina. Non avendo un riferimento io mi sono tenuto sulla minima misura, giusto per farci entrare le lampade, facendo evidentemente un grosso errore! :003 Basta vedere a te se succederà qualcosa del genere partendo già con un foro ampio. Io da quando le installai non le guardai più, finchè non si bruciò una lampada...quindi basta che le tieni d'occhio ogni volta che le tieni accese per lunghi periodi e vedi se iniziano a esserci segni di opacizzazione della parabola e di "squagliamento" ahahahha :003
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » lunedì 13 giugno 2011, 11:32
    :003 Infatti infatti...
    Bene bene bene, allora lo scopriremo appena l'impianto sarà concluso.. Speriamo nulla si squagli..
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » sabato 18 giugno 2011, 9:35
    E luci diurne furono anche sulla mia 6R!!! :003
    Un pò macchinoso smontare le varie cose per portare il cavo nell'abitacolo, ma ce l'ho fatta! In più a rompere le scatole maggiormente c'erano i vari componenti in più dell'impianto gas.. E sul devioluci non sono riuscito a tirare via i cavetti come spiegato nella guida, ma in un modo un po.. "alternativo" :003 Sono andato di dremel, preservando i blocchi di plastica per il fissaggio dei contatti..
    Comunque risultato eccezionale! Finalmente originale come DEVE essere l'impianto luci..
    Un enorme GRAZIE ad Alberto per la guida, la collaborazione ed i suoi consigli! :041
    PS: Mettendo le mani qua e là, nella zona del fendinebbia sinistro (di preciso più o meno dove c'è la presa a massa) ho trovato la presenza di un tubo di gomma.. vuoto.. che non si collega a nulla.. Che sia un canale di scolo dell'acqua? :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 18 giugno 2011, 15:25
    E bravo Dave....complimenti! :038 Mi raccomando ora, controlla i fendi dopo un pò se mostrano "strani" segni, capisci a me! ahahahah :003
    Tubo? Non hai visto da dove veniva? da quelle parti c'è la batteria sopra, il motore del servosterzo sotto...e dietro tu hai qualche roba dell'impianto a gas...non mi viene in mente niente..forse un tubo di scolo della vaschetta che contiene la batteria...la meno là! :017 Io non ho trovato nulla mi pare...bah!
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » sabato 18 giugno 2011, 22:12
    Sisisi, terrò bene sotto controllo i fendi per eventuali "squagliamenti".. speriamo di no! :003
    Comunque, questo tubo.. lo si vede bene dall'alto a destra, ma ora non ho una foto che lo inquadra bene.. dovrei farne una.. :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 19 giugno 2011, 9:00
    Bravo...fai na fotina...ma ti ripeto...io non ho notato nessun tubo...sarà qualcosa dotazione della tua versione :017
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
