da Federicodrdpro » lunedì 30 aprile 2012, 15:21
Il porta lampada ha una resistenza? Che porta lampada hai?
Se utilizzi una lampada alogena non c'è bisogno di nessuna resistenza!
Comunque le resistenze possno essere messe sia in serie al positivo che verso massa.. (in genere si mettono in serie al positivo).
Il discorso cambia se hai un portalampada a led. Nel caso in cui la resistenza fosse in serie al positivo, quindi prima del diodo/diodi led, tu devi collegare la resistenza ai 12v e l'altro capo a massa.
Un diodo polarizzato inversamente non lascia passare corrente, quindi non si accendono.
Facci sapere.
P.S. Verifica con il multimetro che ci siano i 12v sempre, in tutte le situazioni
