Solo molle eibach
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: Solo molle eibach
    da Kawabanga » venerdì 22 marzo 2013, 22:51
    Confermo, GTI e TDI per Eibach hanno lo stesso codice...
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    Re: R: Solo molle eibach
    da andrea545200 » sabato 23 marzo 2013, 12:32
    Quindi quali sono le molle che si possono montare sulla 1.2 TDI?
    Non ho capito una mazza!!
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » sabato 23 marzo 2013, 14:16
    No, io intendevo 1.6 TDI, non credo anche il 1.2...
    andrea545200
    da andrea545200 » sabato 23 marzo 2013, 14:35
    Si si lo so!!Io volevo dire visto che c'eravamo nel discorso quali secondo voi andrebbero bene per la 1.2 TDI!!Mi sono espresso male io,scusate!!
  • moro87
    Auto posseduta: polo 6r 90cv
    moto: yz 250 2t
    nome: maurizio
    da moro87 » mercoledì 8 maggio 2013, 18:55
    Ragazzi da poco ho acquistato le molle pro kit per la polo,dentro alla scatola insieme alle molle trovo 2boccole di alluminio.a cosa servono?dal sito Eibach vedo che vanno montate sulla scatola dello sterzo.per montarle bisogna smontare la scatola dello sterzo? Grazie
  • Skizzo
    Auto posseduta: Polo 1.6 Highline
    da Skizzo » venerdì 5 luglio 2013, 10:36
    Quante gomme e cerchi avete buttato con le molle nuove??? io con l'assetto originale nel giro di un anno ho cambiato 4 gomme e rettificato un cerchio. Penso che se l'abbasso la situazione andrà solo peggiorando :013 :013 :013
    simonefogato
    nome: simone fogato
    da simonefogato » venerdì 5 luglio 2013, 11:27
    Skizzo ha scritto:Quante gomme e cerchi avete buttato con le molle nuove??? io con l'assetto originale nel giro di un anno ho cambiato 4 gomme e rettificato un cerchio. Penso che se l'abbasso la situazione andrà solo peggiorando :013 :013 :013
    Beh ma dipende dalle tue strade e come usi l auto... Io è da un anno che monto le molle e sono ancora tutti 4 OK... ;) poi ho fatto 5 anni con 205/40r17 con ghiera sulla Ibiza e non ho mai avuto problemi...
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 5 luglio 2013, 12:16
    Ma in che zona abiti...?
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    da Cipo » venerdì 26 luglio 2013, 15:49
    Qualcun altro ha avuto problemi??
    Io ho preso per ora le molle, le monto tra un mese!!!
    A me hanno detto che sono studiate per lavorare bene anche con ammo stock, soprattutto non danno problemi!!!
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » venerdì 26 luglio 2013, 22:52
    cipo, per esperienza personale ti vorrei lasciare il mio consiglio....ho provato diversi assetti sulla mia auto e senza ombra di dubbio l'abbinata molle eibach con gli ammortizzatori di serie è la PEGGIOR accoppiata che si potesse fare. Le eibach possono essere montate sugli steli originali ma a patto che siano tarati in un certo modo e non come quelli che abbiamo sulle nostre polo che da originali sembrano già scarichi !
    Non voglio spaventare nessuno con questo commento ma parlo per esperienza dopo aver provato diversi assetti e diverse combinazioni; Ho montato le eibach con 3 ammortizzatori differenti ( kw, originale, bilstein b6) e con gli originali credetemi che c'è da prendersi paura, la macchina saltella ovunque e si perde stabilità in un niente, gli steli sono poco frenati e non ci vuole tanto per trovarsi con la macchina fuori controllo che saltella maledettamente....... :013
    Per non parlare poi dei fine corsa che si beccano, allucinanti....riuscivo a far toccare il fine corsa degli steli originali passando sulle giunzioni dei ponti in autostrada...roba da non crederci!
    Per non parlare della rigidità che si ottiene con gli steli originali, non capisco perchè ma le botte sembrano amplificate il doppio rispetto a quando si abbina un ammortizzatore SERIO, vi spiego meglio:
    Ho avuto modo di provare sotto la mia auto i bilstein b6 li ho provati subito accoppiandoli con le pro-kit (i b6 montano fino ad un ribassamento di -30, e le prokit essendo -25 ci calzano benissimo), sapete la cosa strana?? non ci credevo nemmeno io, non sentivo più le buche e le imperfezioni stradali così come si sentivano con gli ammortizzatori originali, ho avuto un beneficio sul confort di quelli non indifferenti, sembrava di aver montato delle molle originali, non sentivo più una buca...strano ma vero, l'ammortizzatore faceva il suo lavoro e lo faceva anche bene!
    discorso diverso con il kw che era un signor assetto e che con il quale ci si poteva permettere dei cambi di direzione spettacolari, era un pelino più rigido (perchè a stelo corto) ma nonstante questo sentivo meno le buche rispetto agli ammo vw....vi lascio immaginare che merdata sono gli ammo originali, quando li ho portati da un noto ammortizzatorista di Bologna e gli ho detto che avevano solo 8mila km mi è scoppiato a ridere in faccia dicendomi che ammortizzatori così poco frenati sono paragonabili ad ammortizzatori che hanno sulle spalle almeno 150mila km!! Questo perchè volkswagen punta tutto sul confort di marcia per la nostra polo che la definisce un utilitaria.
    il resoconto finale qual'è? se proprio dovete montare le pro-kit pensate ad un bell'ammortizzatore più frenato, anche gli originali ritarati altrimenti oltre che a perdere confort di marcia si può rischiare di perdere il controllo dell'auto! Dal mio punto di vista boccio l'accoppiata eibach + ammo originali, fin troppo pericolosa :018 :018
    Se volete abbassare la vettura senza perdere confort usate le molle della gti che sono un buon compromesso, ho provato anche quelle :004
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 29 luglio 2013, 12:08
    Le Eibach sono appena appena accettabili con la taratura degli ammo GTI, sulle altre Polo credo siano davvero troppo....
    Ultima modifica di Kawabanga il giovedì 1 agosto 2013, 6:19, modificato 1 volta in totale.
    Cipo
    da Cipo » mercoledì 31 luglio 2013, 17:42
    Beh, si può sempre tornare indietro... Anche perché 200 euro non sono una spesa eccessiva... E non credo sia un'accoppiata così scadente se le vendono anche in concessionaria (e VW solitamente le cazzate non le fa)!!!
    io la macchina la uso prevalentemente in città e superstrada, non devo correre...
    L'unico viaggio lungo lo faccio d'estate è solo quello che mi preoccupa (con macchina a pieno carico)...
    Poi successivamente (tra un'annetto) monterò degli ammortizzatori appropriati!!!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
