    Trucker
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Nicola
    Re: Qualcosa traballa in pentola...
    da Trucker » lunedì 10 dicembre 2012, 20:37
    L'altro giorno ho riletto casualmente un 4ruote di sei o sette anni fa dove,provando una Passat tra i difetti segnalavano "sospensioni rumorose sullo sconnesso" ...se ci può consolare....
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » venerdì 21 dicembre 2012, 20:51
    Ma per curiosità, se fosse la scatola dello sterzo, quanto costerebbe il ricambio fuori garanzia?
    da Federicodrdpro » sabato 22 dicembre 2012, 12:01
    Non ti so dire di preciso, ma su golf ci vogliono circa 900 + la manodopera. Se ne prendi una rigenerata sei sui 450€.
    Nel mio caso è la scatola sterzo al 99%
    Poi chissà perchè la maggior parte della gente che lamenta il problema ha la 1.2 TDI e in minor parte 1.6 TDI.
    Comunque anche se ti rilevano il problema in garanzia, secondo me vanno a regolare la scatola, agendo sulla vite di regolazione in modo da ridurre il gioco. Ti fanno tirare fino a fine garanzia per poi spennarti fuori garanzia.
    Devono essere molto divertenti questi giochi da meccanici.
    Peccato che io questo problema lo rilevai a 3000Km, ora ne ho 14200Km e prossimamente mi attiverò per risolverlo..
    Polo6
    da Polo6 » sabato 22 dicembre 2012, 19:22
    :013 alla faccia quanto costa!!!
    da Federicodrdpro » lunedì 7 gennaio 2013, 10:31
    Ho scoperto che se do dei pugni con una discreta forza alla spalla della gomma lato guida, a metà altezza della gomma. Quindi subito di fianco alla porta lato guida, replico il rumore perfettamente.
    Questo succede solo gon la gomma lato guida, non con quella lato passeggero.
    Appena riesco vado in VW e questa volta non possono dire di non sentirlo o divertirsi a prenderti per visionario..
    Potete verificare se lo fa anche la vostra?? Grazie :)
    da Bigno82K » lunedì 7 gennaio 2013, 10:37
    Federicodrdpro ha scritto:se do dei pugni con una discreta forza alla spalla della gomma lato guida
    ti denuncerò per maltrattamenti! :005
    da Federicodrdpro » lunedì 7 gennaio 2013, 11:19
    Ahahaha Niko non spammare sui thread importanti! u.u
    Purtroppo le nostre auto negli spostamenti giornalieri subiscono forze e torsioni ben più forti rispetto ad uno stupido pugno sulla gomma :003
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » martedì 8 gennaio 2013, 19:49
    Domani ci faccio una scazzottata anch'io e ti faccio sapere!comunque,per la cronaca,in questi giorni di forte umidità (dalle mie parti) e tanto sale sulla strada,il rumore è onnipresente,soprattutto alla partenza la mattina,poi,scaldandosi,quasi scompare...
    Polo6
    da Polo6 » martedì 8 gennaio 2013, 20:09
    Trucker ha scritto:Domani ci faccio una scazzottata anch'io e ti faccio sapere!
    :003 :003 :003 :003
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » mercoledì 9 gennaio 2013, 17:11
    Ultima modifica di Gabbarusso il mercoledì 18 novembre 2020, 21:14, modificato 1 volta in totale.
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 gennaio 2013, 17:13
    Dritte. Ma credo lo faccia anche a ruote sterzate. :023
    Trucker
    nome: Nicola
    da Trucker » mercoledì 9 gennaio 2013, 19:40
    Lo fa anche la mia!provato stamani quando ho parcheggiato a lavoro,anche con le ruote leggermente sterzate.ora mi piacerebbe provare senza la ruota,magari percuotendo il disco con un martello di gomma,per sentire se si capisce da dove viene quel maledetto rumore!tempo permettendo potrei vedere questo fine settimana.
