Guida per attivare XDS
  • omega22
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDI
    nome: Fabio
    Re: Guida per attivare XDS
    da omega22 » venerdì 8 marzo 2013, 17:22
    Sono riuscito ad attivare XDS senza problemi, non avevo la descrizione bit 2 ma si è attivato tutto senza errori, per adesso ho impostato canale 36 a 0, non ho ben capito la differenza con 1-2-3, si è anche attivato il canale 35 a 1 che prima non avevo.
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 379 BC HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0002
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417100B2842A14EA82D600421700
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 800571A417189CE
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: R: Guida per attivare XDS
    da wizard86pz » venerdì 8 marzo 2013, 17:26
    omega22 ha scritto:Sono riuscito ad attivare XDS senza problemi, non avevo la descrizione bit 2 ma si è attivato tutto senza errori, per adesso ho impostato canale 36 a 0, non ho ben capito la differenza con 1-2-3, si è anche attivato il canale 35 a 1 che prima non avevo.
    Revision: --------
    Si sa cosa riguarda questo canale 35?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 8 marzo 2013, 18:20
    wizard86pz ha scritto:Si sa cosa riguarda questo canale 35?
    ESP ???? :017
    ASR ???? :017
    Non si sà ...........ma sta a noi scoprirlo :031
    Ma a proposito che valori si possono modificare nel canale 35???
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    da Federicodrdpro » venerdì 8 marzo 2013, 18:43
    Modificata la prima pagina. :023
    Il canale 35 è sul valore "1" (ON) e puoi variare a "2" (sempre ON) oppure "0" (OFF).
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » sabato 9 marzo 2013, 16:48
    Attivato anche io l'XDS ecco lo scan:
    Revision: --------
    Coding: 210224E3416D00BB842E24E782D300421500
    VCID: 800571A4AA93
    No fault code found.
    Cmq solo io nel codice di coding ho il numero 15 anziché il 17??
    Ho visto anche che nel primo screen è spuntato anche il bit 1, a cosa corrisponde xke da me non è spuntato!!
    Cmq ho lasciato il valore su 0, voi a quanto lo avete messo??
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di andrea545200 il sabato 9 marzo 2013, 17:21, modificato 2 volte in totale.
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » sabato 9 marzo 2013, 17:13
    oggi ho provato ad eseguire la procedura con lcode.exe ,ma niente da fare la centralina accetta il long coding nuovo, ma ne il bit 2 viene visualizzato ne il modulo 35 e 36 si attiva :011 forse perchè è vecchiotta.. ecco qui i dati dall'autoscan vag uso 11.11
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
    Component: ESP8.2i front H04 0002
    Revision: --------
    Coding: 210228E3416D00B5842B14E882D600421300
    Shop #: WSC 02069 000 00000
    VCID: 4DA9478FAD4A
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 9 marzo 2013, 18:29
    andrea545200 ha scritto:Cmq solo io nel codice di coding ho il numero 15 anziché il 17??
    Ciao il BIT 1 dovrebbe corrispondere al TPMS=sensore pressione pneumatici e mi pare che tu hai lo stesso modello di federicodrpro in caso senti lui per ulteriori informazioni :023
    guala ha scritto:oggi ho provato ad eseguire la procedura con lcode.exe ,ma niente da fare la centralina accetta il long coding nuovo, ma ne il bit 2 viene visualizzato ne il modulo 35 e 36 si attiva :011 forse perchè è vecchiotta.. ecco qui i dati dall'autoscan vag uso 11.11
    Revision: ----------------------------------------------------------------------- Modifica con XDS attivato: prova cosi!
    Coding: 210228E3416D00B5842B14E882D600421300 -------------->210228E3416D00B5842B14E882D600421700
    VCID: 4DA9478FAD4A
    Ciao da questo autoscan si evince che XDS non è stato attivato allora prova a copiare il Longcoding a fianco al tuo originale cosi vediamo se funziona!! :023
  • frisi
    da frisi » sabato 9 marzo 2013, 18:55
    ho provato pure io sulla mia, mettendo nel long coding 17 ma non attiva ne 35 ne 36
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 9 marzo 2013, 19:00
    @frisi
    se puoi metti anche tu la parte del modulo ABS cosi vediamo se si puo risolvere il problema !!
  • frisi
    da frisi » sabato 9 marzo 2013, 19:05
    ci metto un pó a farlo.. cmq é uguale a guala credo.. polo vecchiotta XD
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 9 marzo 2013, 19:11
    Ma non hai un vecchio autoscan??? per adesso mi interessava vedere la tua revisione Hardware :039
    guala
    nome: andrea
    da guala » domenica 10 marzo 2013, 2:58
    @ciamardo
    ho già provato ad inserire quel coding , lo accetta perché cambia il valore del byte 16 da 13 a 17, ma però il canale del 35 e 36 risulta ancora non visibile
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
