Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    lucciomatto
    Re: Codifiche Polo aw1 Obdeleven
    da lucciomatto » venerdì 14 agosto 2020, 15:09
    BenziEnzo ha scritto:Ciao e mille grazie per l'oro colato che hai postato, volevo chiederti, conosci la codifica per far si che il Lane Assist ricordi la disattivazione senza doverlo ogni volta disattivarlo?
    Codifica fatta
    Evitare che il lane assist si reinserisca in automatico al riavvio del motore
    ImmagineImmagine
  • Aleesio499
    Auto posseduta: Volkswagen Polo
    nome: Alessio Bolumetto
    da Aleesio499 » sabato 15 agosto 2020, 10:46
    Ne approfitto per farti una domanda. È possibile fare una cosa del genere con lo stard & stop? Ovvero renderlo disattivato di default ed attivarlo manualmente tramite il pulsante? E soprattutto ho notato che se non mi metto la cintura non si attiva mai. Grazie per il lane assist!
    volevo sapere se qualcuno di voi ha la copia backup delle unità di controllo 56 e 5f (rispettivamente radio e sistema elettronico per l'informazione). Purtroppo ho fatto delle modifiche con obd ed ora non so perché ma mi escono due errori statici su questi pannelli di controllo. Il problema e che sbadatamente mi sono dimenticato di fare in backup prima di effettuare le modifiche. Vorrei portare questi errori a 0 perché tra non molto andrò in concessionaria a fare il controllo dell'auto. Grazie mille in anticipo.
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 15 agosto 2020, 19:22
    Ciao,purtroppo con lo start stop con le ultime my19 e con my20 non funziona la codifica per disattivarlo e bisognerebbe prendere un modulo da inserire nella presa obd.Se la tua è più vecchiotta deve funzionare la codifica che è qualche pagina indietro,ossia quella della variazione del voltaggio da 7.6 a 12v.
    Purtroppo non ho backup e mi ero trovato nella tua stessa situazione con errore statico nelle tue stesse centraline,per fortuna sono riuscito a capire il problema ed ho risolto...nel mio caso avevo attivato la wlan ma poi mi ero dimenticato di disattivare nuovamente.
    Alle brutte prova a tornare indietro in storia e vedi le modifiche che hai fatto sulle 2 centraline.
    A me disabilitando wlan l'errore è scomparso da entrambe.
  • Aleesio499
    da Aleesio499 » sabato 15 agosto 2020, 20:02
    Ciao, la mia credo sia una my20. Ritirata neanche un mese fa. Alla fine ho capito quale è il problema della unità di controllo sistema elettronico per l'informazione. Ho attivato il menù dell offroad e non avendo il navigatore la bussola non funziona. Questo fa apparire un errore statico sull'unità. Per quanto riguarda la radio non sono ancora riuscito a capirlo. Comunque credo che non hai capito bene cosa intendevo fare con lo start&stop. Non voglio disattivarlo completamente ma voglio che all'avvio sia su off (come quando si preme l'apposito pulsante) e per attivarlo devo premere il pulsante. In questo modo non lo disattivo completamente ma lo attivo solo quando ne ho bisogno. Spero di essere stato chiaro [emoji28]
    Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 15 agosto 2020, 22:02
    In effetti l'errore che si genera con il menù offroad è segnalato anche nella mia guida per l'attivazione....per lo start e stop sarebbe già tanto poterlo disabilitare del tutto,la codifica come la intendi tu è come quella che sono riuscito ad attivare per il lane assist ma non credo proprio si possa attivare.
    Il fatto che lo start stop non ti si attiva sicuramente non è dovuto alla cintura di sicurezza ma al fatto che hai l'aria condizionata accesa,per funzionare il tutto è legato al voltaggio della batteria...altra condizione per cui non parte potrebbe essere quando uno sta fermo in auto con radio accesa,o magari con quadro acceso a smanettare con obd,quando riparti non ti entrerà in funzione fin quando la batteria non raggiungerà il livello di carica massimo.
    Ultima modifica di lucciomatto il sabato 15 agosto 2020, 22:02, modificato 1 volta in totale.
  • Aleesio499
    da Aleesio499 » sabato 15 agosto 2020, 22:42
    Ora non so perché ma mi da questo errore per lo s&s. Si disabilita automaticamente anche nell'unità di controllo. Non riesco proprio a capire che succede [emoji848]. Se lo abilito dall'unità funziona, ma riavviando il motore torna questo problemino... Bah
    lucciomatto
    da lucciomatto » sabato 15 agosto 2020, 22:49
    Tranquillo,come ti dicevo nel post sopra a volte si creano delle condizioni per cui non funziona,è tutto normale.
  • Aleesio499
    da Aleesio499 » sabato 15 agosto 2020, 22:50
    Vabene, grazie.
  • Bombolo
    Auto posseduta: Polo 1.0 TSI DSG
    nome: Piero
    da Bombolo » lunedì 17 agosto 2020, 16:51
    Nella Polo che ordini adesso col Discover Media danno anche il Traffic Sign Assist
    Azzzzz........
  • Aleesio499
    da Aleesio499 » lunedì 17 agosto 2020, 19:33
    Danno anche l'app connect wireless...
  • mikemell
    Auto posseduta: VW Polo 6C
    nome: Michele
    da mikemell » mercoledì 19 agosto 2020, 11:57
    Ciao ragazzi,
    Ho provato ad attivare tramite le applicazioni lo staging delle lancette ma non funziona. Voi ci siete riusciti ?
  • Aleesio499
    da Aleesio499 » mercoledì 19 agosto 2020, 12:05
    Se hai l'active info display non funziona
