Il mio TRATTORINO ....
    vale
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    moto: FZ6 - GSXR 750 PISTA
    Re: Il mio TRATTORINO ....
    da vale » venerdì 21 maggio 2010, 9:13
    Complimenti davvero :023 !...considerata la spesa l'avrei fatto anke io ma purtroppo avendo l'assetto ho paura ke nn mi duri molto :022
    Ma se vuoi fare il carbon-look alla tua ke dici se facessi anke quello?..secondo me se si fà 1lavoretto pulito dovrebbe venire bene in carbonio!
    GermanMike89
    nome: Michele
    da GermanMike89 » venerdì 21 maggio 2010, 9:25
    Sono curioso di vedere come sta il baffo... E mi dispiace per il pomello, che sfiga!
    luca.m748
    moto: Ex,748,F4Corse,998R
    nome: Luca
    da luca.m748 » venerdì 21 maggio 2010, 13:20
    GermanMike89 ha scritto:Sono curioso di vedere come sta il baffo... E mi dispiace per il pomello, che sfiga!
    eeeee del resto che fare ,
    Si sà .....la donna e come il tempo ....
    Fa quello che vuole .....
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » venerdì 21 maggio 2010, 14:15
    Arrivato 1/2 fà il bracciolo con Sda ,
    l'ho appoggiato provvisoriamente x vedere come stà in pratica va tolto il tunnel dalla leva del reno a mano
    fino hai portabicchieri e reinserita la base del bracciolo ,
    come immaginavo per 8€ é roba di produzione cinese fatta in plastica rigida, ma tutto sommato non stà poi male male anzi ,in piu é fatto in modo che risulta facile farci un'illuminazione interna all'apertura ....
    la menata é che nell'inserzione era in grigio c'era la foto come ho messo sopra mi sembrava un grigio scuro ,era disponibile anche in nero ma si sembrava troppo scuro rispetto hai miei interni ,ho pensato quindi che quel grigio in foto fosse la tinta piu adatta per la mia .....
    invece é grigio molto ma molto chiaro,
    quasi come il cielo dell'abitacolo ....
    mi sa che se non lo rivesto con la pellicola carbon ...
    non lo monto .....
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » domenica 23 maggio 2010, 0:55
    Questa mattina alle 9:00 bello carico ,
    mi son buttato in Box e mi son messo all'opera per montare il labbro della cupra
    ho finito giusto giusto alle 12:00 per una doccia.....
    ero zozzo da far schifo,
    3 ore sdraiato per terra sotto al para del Trattorino... poi una bella magnata ...
    Per cominciare vanno tagliati gli agganci delle due alette del labbro quelle contrassegnate in Rosso(solo gli agganci ,non tutte le alette :042 )
    Poi vanno tolte le griglie dei fendi,
    Si fissa prima la parte centrale (le due alette ) al sottopara originale ,con i bulloni dadi e ranelle per questo fissaggio descritti nel riquadro Rosso,qui vanno usate le ranelle di diametro maggiorato
    quelle con il foro piccolo ,
    da M5 ma con diametro grosso
    tipo queste :
    poi si passa a forare le alette contrassegnate in azzurro ne bastano 5 per lato una si e una no .
    Dopo di che ,essendo una lama non dimensionata perfettamente per la Polo ,
    per posizionare le laterali a filo della curvatura del sottopara originale della Polo,
    sarebbe meglio scaldare la lama é in abs a caldo rimane molto piu flessibile ,e raffreddandosi tende a tenere la forma che gli viene data
    io ho usato il phon alta temperatura per le guaine termoretraibili che ho ,
    tipo questo:
    http://www.google.it/imgres?imgurl=http://discoelettronica.it/Copia_di_CATALOGO/Il%2520laboratorio/web/Fono_small.jpg&imgrefurl=http://discoelettronica.it/Copia_di_CATALOGO/Il%2520laboratorio/web/phone_ad_alta_temperatura_per_te.htm&usg=__ScPLTV_ctTuKHnKOkpnhF7eYjV4=&h=300&w=318&sz=9&hl=it&start=4&itbs=1&tbnid=tEa6FPZQ42IaYM:&tbnh=111&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DPhon%2Bper%2Balte%2Btemperture%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
    Fate attenzione con questo Riscaldatore se no la lama vi si fonde ....
    bastano 10/15 secondi visto che raggiunge anche 600°C
    se non lo avete o non c'é nessuno che ve lo puo' prestare ,
    al limite penso vada bene anche un semplice asciugacapelli....
    si fora il sottopara della polo facendo coincidere i fori con quelli sulla Lama,
    fatto questo,
    si può procedere a fissare i laterali della Lama al fondo del sottopara
    questa sarà la parte + Incazzosa ,
    Io ho usato bulloneria Inox a Brugola e a TB (testa bassa )
    ho preferito mettere i dadi e ranelle all'interno ,
    tenendo la testa della vite con sede a brugola e 1 ranella, all'esterno ,
    mentre Dado e altra Ranella all'interno ....
    Anche se non si vedono ,ho preferito fare cosi oltre che per questioni estetiche anche ,perché
    per avvitarli é piu comodo farlo con la chiave a brugola dall'esterno, e tenere i dadi autobloccanti con una chiave da 8......all'interno
    Per finire ,
    va tagliata la arte in eccesso del labro,(Riquadro giallo in foto )
    lasciando la parte a filo con il passaruota della Polo.....
    Spero siano indicazioni utili ,
    per chi volesse montarlo
    Metterò appena posso ....
    alcune foto di come stà sulla mia polo...
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » martedì 25 maggio 2010, 16:20
    Mi decido a fare qualche foto al labbro della Cupra e cavolo dopo alcune foto batteria della fotocamera scarica ....
    in seguito vedrò di inserirne altre migliori ,
    queste fanno un pò pietà... il frontale é un po zozzo ...dopo che ieri mi son fatto 600km di autostrada x lavoro du palle...
    per giunta ho trovato la strada che passa per Verbania ..chiusa x incidente ho saputo poi che si é impalato un ragazzo in moto ...
    la notizia mi ha letteralmente rovinato l'umore , per il resto della giornata.. :die:
    :022 :121 :022
    Poi oggi é arrivato anche secondo e sospirato Pomello....
    e subito montato ,
    ecco quà :
    da pariduzz86 » martedì 25 maggio 2010, 17:01
    Sembra uscito bene ma bisogna vedere qualche foto + da lontano :017
    Ma invece per il pomello hai dovuto tenere la tua cuffia? di quanto è troppo corta la cuffia audi?
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » martedì 25 maggio 2010, 17:43
    pariduzz86 ha scritto:Sembra uscito bene ma bisogna vedere qualche foto + da lontano :017
    si in effetti dalle foto che ho messo non rende l'idea di come stà il labbro...
    poi appena posso ne metto altre e migliori ....
    per quanto riguarda il pomello non é che é piu corto (io intendo in altezza )...
    é che alla base la pelle é graffettata e fissata ad un telaietto della forma dell'audi a3 é un rettangolo piu piccolo..
    di conseguenza anche se per assurdo lo sgraffetti e lo fissi al telaietto di quello della polo rimane piu piccolo anche come pelle e non ce la si fà... é un peccato perché é una gran bella pelle ....
    da pariduzz86 » martedì 25 maggio 2010, 17:48
    :012 peccato era proprio quello che volevo fare io... togliere le graffette e montarlo sul telaietto della polo...
    EDIT: dimenticavo... ma il colore della pelle traforata è uguale a quella del volante o è molto differente?
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » martedì 25 maggio 2010, 18:25
    A me sembra paro paro....uguale ....
    poi quando l'ho montato la macchina era in Box e non l'ho ancora tolta ...
    oggi ho deciso di non far un tubo Ozziare alla grande ...come libero professionista me lo concedo ogni tanto l'obby del fancazzismo :045
    ieri mi son seccato 600km x lavoro .... :015 e oggi me ne sono stato in casa ....
    solo questa mattina sono uscito .... ho portato la figlia al corso di nuoto neonatale e ho usato il Volvo della moglie...
    non so alla luce del sole se cambia,
    ma a quanto mi sembra é uguale ...
    Se proprio vuoi sentirtelo dire ....prendilo accoppiati stanno gran bene ..... :016 :016
    :042 :042 :042
    da pariduzz86 » martedì 25 maggio 2010, 18:29
    lo so... è da prima che tu solo pensassi di comprare una polo che io già avevo questa accoppiata in testa... solo aspetto di avere prima il volante R32... montato :003
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » martedì 25 maggio 2010, 19:11
    pariduzz86 ha scritto:lo so... è da prima che tu solo pensassi di comprare una polo che io già avevo questa accoppiata in testa... solo aspetto di avere prima il volante R32... montato :003
    Ifatti siete voi che mi havete contagiato :042 :042 :042 :042
    io manco ci pensavo al volante e pomo .....
    adesso spendo anche i copripedali R32....sempre per metito vostro .....bestiacce ... :042 :042 :042
    Appena mi sono impastato nel forum sfig.... vuole che mi sono imbattuto in discussioni riguardo al volante ....
    o meglio ai volanti ....
    ma appena mi sono inbattuto in una foto di qello dell'R32 é stato amora a prima vista !
    Quello della Scirocco lo vedo troppo tra virgolette ...ammodernato e dalle forme piu arrotondate per la polo pre-6r...
    l'avrei preso solo per montarlo se avessi preso quella ...
    sulla nostra ci vedo di + l'R..un po piu vecchio stile come volante e penso sio accompagni meglio sulla linea del cruscotto della 9n3 che é piu squadrato...anche il pomo che ho montato avendo il pezzo sotto in alluminio starebbe meglio se lungo il cruscotto e sulle portiere ci fossero le modanature in alluminio come ho sul Volvo ...
    Poi i gusti son gusti ci mancherebbe .....
    Adesso è un gran gusto prendere in mano il volante ....bello tozzo come piace a mé.
