Luci Diurne e Luci Fisse!
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da claudio-dj » venerdì 28 dicembre 2012, 21:56
    magico81 ha scritto:Bisogna vedere se le posizioni garantiscono la quantità di corrente sufficiente per utilizzare i led come diurne. In caso affermativo avresti comunque le posizioni posteriori e le luci della targa accese.
    Allora io ho appena montato gli aftermarket della dectane....e ti posso dire ke facendo la modifica dello staccare solo gli anabbaglianti,il led restano accesi,ma nn con la stessa potenza di luci diurne....il problema sarebbe,se collego ai led gli anabbaglianti ke usavo come diurni,rischio di bruciarli????
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 28 dicembre 2012, 23:32
    E' normale, i led dei fari xeno ricevono più potenza quando fungono da diurne e meno quando fungono da posizioni... penso sia una questione di centralina, quindi non credo ci si possa fare qualcosa.
    Per il collegamento agli anabbaglianti (luci fisse) bisogna partire dal presupposto che:
    Il filo delle posizioni fornisce 12V a 5W
    Il filo degli anabb. fornisce 12V a 55W
    Avresti un miglioramento solo se la striscia led fosse in grado di assorbire più di 5W e collegandola alle posizioni si dovesse "accontentare" solo di quelli...
    In parole povere, se le posizioni a led assorbono 7W, dal filo delle posizioni ne possono assorbire solo 5, quindi brillano meno; collegandoli ai 55W degli anabbaglianti possono assorbire tutti i 7W e sarebbero a piena potenza.
    Se invece tutta la striscia assorbe 4W, non avresti alcuna differenza.
    Il problema è che se lo colleghi al filo degli anabbaglianti, quando accendi le luci ti si spegnerebbero i led quindi non mi sembra troppo una furbata
    da claudio-dj » sabato 29 dicembre 2012, 9:36
    steel ha scritto:E' normale, i led dei fari xeno ricevono più potenza quando fungono da diurne e meno quando fungono da posizioni... penso sia una questione di centralina, quindi non credo ci si possa fare qualcosa.
    e se collego insieme il filo degli anabbaglianti per la funzione diurna con quello delle posizioni???? al momento che accendo le luci i led nn tornano in modalità posizioni??? :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 29 dicembre 2012, 9:53
    Visto che il filo delle posizioni è collegato alla centralina, eviterei di attaccarci qualcosa...
    Inoltre non sono un genio in elettronica, ma se per caso dovessero accendersi insieme, ti troveresti 24V sul filo che ti brucerebbero led e anabbaglianti, col rischio di danneggiare la centralina.
    Comunque prima di fare una cosa del genere dovresti cercare di capire l'assorbimento totale dei led e vedere se è maggiore o minore di 5W
    da claudio-dj » sabato 29 dicembre 2012, 10:03
    steel ha scritto:Visto che il filo delle posizioni è collegato alla centralina, eviterei di attaccarci qualcosa...
    vabbè col vag ho la possibilità di disattivare le posizioni in modalità diurna...quindi la corrente arriverebbe solo all'accensione delle luci...vabbè questa è una supposizione ke sto facendo,ma materialmente nn saprei se la cosa è fattibile :017
    Per l'assorbimento come faccio a controllare? devo alimentare i led dal pin degli anabbaglianti?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 29 dicembre 2012, 10:13
    Se non c'è una scheda tecnica o un'etichetta con i dati, il metodo casereccio è quello... li attacchi agli anabbaglianti e vedi se fanno più luce di prima.
    Credo si possa fare anche con un multimetro, ma non saprei come.
    da claudio-dj » sabato 29 dicembre 2012, 10:21
    steel ha scritto:Se non c'è una scheda tecnica o un'etichetta con i dati, il metodo casereccio è quello... li attacchi agli anabbaglianti e vedi se fanno più luce di prima.
    Nel caso faccio sta prova,però resta cmq il dubbio sulla doppia alimentazione!!! :017
    Inoltre stavo pensando....ma se invece gli collego i fili delle diurne ke sono poste nel fendinebbia???
    da claudio-dj » sabato 29 dicembre 2012, 13:03
    einstein7385 ha scritto:Messe messe... :003 pensa quando saranno belle bianche a led....
    Albe,ma volevo domandarti una cosa....ma dopo ke hai fatto la modifica delle diurne,quando accendi i fari le diurne nei fendi si spengono giusto???
    carmelo76
    Auto posseduta: VW Polo 1.2 tdi
    moto: VW Passat 3B 1.9 tdi
    nome: Carmelo
    da carmelo76 » domenica 30 dicembre 2012, 15:57
    Nel sito della VW in Germania ho notato che come accessorio vendono le luci diurne a led da montare sopra i fendinebbia nel paraurti. Qualcuno sa se sono ordinabili anche in Italia? chiedo scusa ai moderatori se l'argomento è già stato trattato in altri topic.
    VW POLO 1.2 TDI Confortline con i seguenti optional:
    - colore pepper grey metallizzato
    - fendinebbia con luci di svolta statiche
    - pacchetto fumatori
    - sicura centralizzata ad inserimento automatico (dopo i 15 km/h, mod. tramite VAG)
    - Inserimento automatico del lampeggio di emergenza a seguito di brusca frenata
    - tergicristallo con funzione tergigoccia
    - ruota di scorta di dimensioni normali (15")
    - Race Chip Pro 2
    - autoradio Pioneer UB 140 con presa usb
    Prossime modifiche:
    - listello cromato sul portellone bagagliaio
    - luci targa a led
    - luci plafoniere interne bianche a led
    - lampade fendinebbia, posizioni e anabbaglianti philips vision
    - kit vivavoce bluethoot
    damy91
    moto: Peugeot Blaster rs12
    nome: Damiano
    da damy91 » domenica 30 dicembre 2012, 17:20
    carmelo76 ha scritto:Nel sito della VW in Germania ho notato che come accessorio vendono le luci diurne a led da montare sopra i fendinebbia nel paraurti. Qualcuno sa se sono ordinabili anche in Italia? chiedo scusa ai moderatori se l'argomento è già stato trattato in altri topic.
    vediamo sulla baia tedesca
    da magico81 » lunedì 31 dicembre 2012, 12:30
    Con quello che costano ti compri una fornitura a vita di lampadine e ci risparmi ancora qualcosa :003
    da claudio-dj » martedì 1 gennaio 2013, 22:57
    Nessuno ke ha le diurne nei fendi,mi potrebbe dire sta cosa??? :017
