1.2 TSI 105cv: gioie e dolori
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 17 novembre 2013, 12:10
    tu cerca di capire se questi kit li montato,poi un modo lo troverò :003
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 17 novembre 2013, 14:10
    Per fare una piccola ricapitolazione.
    Siamo giunti alla conclusione che il nuovo kit di riparazione dovrebbe contenere i pezzi aggiornati con i seguenti codici:
    Codice Kit: 03F 198 228 B
    Catena: 03F 109 158 K
    Tendicatena: 03F 109 507 D
    Guida catena: 03F 109 509 F oppure 03C 109 509 P
    Guida catena: 03F 109 469 E oppure 03C 109 469 K
    Pignone: 03F 109 571 F
    Vano catena: 03F 109 210 D
    Domani cercherò di scoprire se ci sono stati ulteriori aggiornamenti o se il kit ordinato dall'officina, presso la quale ho portato la mia Polo, sia quello vecchio.
    Ci tengo, da ultimo, a precisare che nella circolare informativa più recente che ho trovato online, risalente al 2/7/2013, viene specificato di eseguire una procedura software per resettare alcuni parametri della centralina.
    Leggendo sui forum russi e cechi, se non si esegue tale procedura, si potrebbe incappare in danni abbastanza gravi, poichè occorre ricalibrare la centralina per funzionare col nuovo tendicatena, che dalle foto che ho caricato, ha dimensioni totalmente differenti.
    Ecco la porzione del documento inerente a questa procedura:
    • Reset the programmed values for the timing chain in the engine control unit:
    On control units with the following engine control unit version (see example below of a diagnosis protocol) the
    function test "Reset programmed values for timing chain" is not supported and cannot be completed:
    • Simos 10.10
    • Simos 10.11
    • Simos 10.20
    • Simos 10.21
    - Address: 01 engine electronics variant:
    The following points must be observed when resetting the programmed values for the timing chain:
    • VAS PC: The Volkswagen brand CD from version 19.14.02 and the basic CD version 19.00 or higher must be installed.
    • Offboard diagnostic information system service: The Offboard diagnostic information system service patch version 1.0.1
    and the baseline version (diagnosis data dib_GFF-v) 1.0.0 or higher must be installed.
    • Make sure that a battery charger is connected to the vehicle battery.
    VAS-PC:
    • Start guided fault finding.
    • Go to -> function/component selection -> drive -> 01 CBZ engine -> 15 cylinder head, valve drive -> 15 functions ->
    remove/install timing chain
    Offboard Diagnostic Information System Service:
    • Start diagnosis -> own test plan -> drive -> 01 CBZ engine -> 15 cylinder head, valve drive -> 15 functions -> remove/install timing chain -> attach to test plan
    Ultima modifica di Jay-Jay il lunedì 18 novembre 2013, 7:27, modificato 4 volte in totale.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 17 novembre 2013, 14:33
    leggevo che la tua è del 2010,quindi una delle prime..
    ora sei fuori garanzia?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 17 novembre 2013, 14:47
    Si, purtroppo sono fuori garanzia :022
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 17 novembre 2013, 14:49
    sei nella mia stessa situazione
    il lavoro te lo passeranno i garanzia?
    perchè se fosse cosi mi dovrai aiutare :003
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 17 novembre 2013, 14:58
    Non lo so ancora: domani chiederò, anche se dubito fortemente...
    Certo, si tratta di un difetto di progettazione e non sarebbe giusto che ne risponda economicamente il cliente, però arrivato a questo punto preferisco molto di più risolvere una volta per tutte la questione e godermi la mia Polo, piuttosto che rompere le scatole e rischiare che magari non eseguano il lavoro a regola d'arte.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 17 novembre 2013, 15:00
    ok dai facci sapere ;)
    damy91
    moto: Peugeot Blaster rs12
    nome: Damiano
    da damy91 » domenica 17 novembre 2013, 20:27
    Jay mi dici come ti chiami?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 17 novembre 2013, 21:21
    Mi chiamo Lorenzo :006
    damy91
    nome: Damiano
    da damy91 » domenica 17 novembre 2013, 22:19
    Jay-Jay ha scritto:Mi chiamo Lorenzo :006
    Ottimo lavoro Lorenzo , ti stimo!!!
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 17 novembre 2013, 22:31
    Ti ringrazio! :023
    Spero davvero di aver scoperto tutto!
    Vi tengo aggiornati! :004
    Buonanotte a tutti! :006
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 18 novembre 2013, 9:11
    Messaggio doppione eliminato
    Ultima modifica di Jay-Jay il lunedì 18 novembre 2013, 14:38, modificato 1 volta in totale.
