sandrino ha scritto:wizard86pz ha scritto:Perché credi che il problema sia in quel Byte? A me è tutto vuoto nel Byte 18 tra i bit 0 e 7...
grazie 10000 !! Risolto , ho dovuto reimpostare il bit su 00,mentre ho copiato pari pari al tuo, il codice binary,che a me dava come valori 000000
Grazie ancora
brumbrum ha scritto:sandrino ha scritto:Grazie 10000 !! Risolto , ho dovuto reimpostare il bit su 00,mentre ho copiato pari pari al tuo, il codice binary,che a me dava come valori 000000wizard86pz ha scritto:Perché credi che il problema sia in quel Byte? A me è tutto vuoto nel Byte 18 tra i bit 0 e 7...
Grazie ancora
piccolo consiglio ..anche se immaggino lo sia già...fai sempre un autoscan prima di modificare qualsiasi parametro in modo che con la stringa in alto gialla puoi sempre tornare sui tuoi passi e ovviare ad un qualsiasi errore
steel ha scritto:Ciao, nonostante abbia una comfortline ho notato che i finestrini non si alzano/abbassano dal telecomando, ho controllato via vag e la funzione risulta attiva, a cosa può essere dovuto??
Ho fatto anche un autoscan e mi sono risultati degli errori, anche se mi sembra che non centrino col problema, vi metto comunque il log:
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 928 /min
Mass Air / Rev.: 212.6 mg/str
Temperature: 12.0°C
Lambda: 0.0 %
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Temperature: 16.5°C
Voltage: 10.91 V
(no units): 0.0
RPM: 288 /min
Temperature: 16.5°C
Voltage: 10.00 V
(no units): 0.0
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 15167 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.11
Time: 12:03:55
03428 - Activation of Left Adaptive Light
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Time Indication: 0
03429 - Activation of Right Adaptive Light
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Time Indication: 0
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 199
Mileage: 15093 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.01
Time: 00:00:00
00938 - Switch for Electric Window; Rear Right (E54)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 14630 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.03
Time: 21:54:57
giuppynet77 ha scritto:tramite VAG come attivo il tergigoccia?
Qualcuno mi passerebbe la procedura?
Grazie
