    da Federicodrdpro » venerdì 24 febbraio 2012, 21:17
    Molto utile. :023
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 24 febbraio 2012, 22:06
    wizard86pz ha scritto:Infatti Andrea 6R si sbaglia: lui ha descritto la funzione confort dell'attivazione del tergilunotto posteriore quando si inserisce la retro se i tergicristalli anteriori sono attivi, la quale è attiva di default. La funzione tergigoccia non è attiva di default e non interviene sul lunotto posteriore, bensì sul parabrezza anteriore: quando si lavano i vetri con lavavetri i tergicristalli anteriori si azionano...fanno tre passate e stop. Se si ha la funzione tergigoccia attiva oltre alle tre passate, dopo circa 6 o 7 secondi dalla 3ª ed ultima passata, ne fanno un'altra proprio per togliere le ultime gocce rimaste dopo le tre passate iniziali. Spero di esser stato chiaro.
    P.s.: prima che a qualcuno venga di chiederlo gli dico che ciò non si può avere dietro sul tergilunotto posteriore.
    esatto!
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 24 febbraio 2012, 22:09
    che senso ha costruire auto con funzioni da attivare? con quel che costa poi!
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » sabato 25 febbraio 2012, 0:07
    giuppynet77 ha scritto:che senso ha costruire auto con funzioni da attivare? con quel che costa poi!
    Magari vengono attivate in base ai mercati in cui vengono vendute!!!
    Ad esempio, ci sono nazioni che obbligano ad avere il tachimetro digitale, infatti il CDB supporta questa funzione, da noi selezionabile assieme ad altre informazioni, altrove fissa!!!
    Sarebbe stato utile avere varie funzioni attivabili tramite il menù, come accade con il CDB di alcune Fiat!!!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 25 febbraio 2012, 8:35
    steel ha scritto:Ho notato un'altra anomalia... dopo aver impostato il giappone sul cdb (per avere i km/l invece dei l/100km) non mi imposta più le 24h sul display, è possibile?
    Mi autoquoto un attimo visto che parlando del tergigoccia la mia domanda si è persa :003
    a qualcuno è successo che gli sparissero le 24h?
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » sabato 25 febbraio 2012, 14:05
    Ragazzi scusate ma sul cdb è possibile impostare la lingua italiana?
    Ricordo che un utente nella sua firma l'aveva impostata,ecco il motivo per cui lo chiedo!
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    doc-46
    Auto posseduta: 6R-GTI in arrivo
    moto: Monster-Z750
    nome: Davide
    da doc-46 » sabato 25 febbraio 2012, 16:42
    Kold666 ha scritto:la funzione cordolo è MOLTO utile per non rovinare i cerchi. Ho provato a fare dei paragoni con il modulo 09 della Golf e ci sono 2 bit che ho trovato che potrebbero abilitare sta cosa ma non mi fido a fare esperimenti
    Io per ora con il vag ho eliminato: il cicalino cinture, le luci di volta statiche, il colpo di tergi in retromarcia quando piove e spento le luci di posizione con devioluci su 0.
    Ho solo eliminato, vorrei almeno abilitare qualcosa! :003
    Ho inoltre modificato la durezza dello sterzo da 4 a 5. Lo sterzo non si è indurito, è solo un pelino piu preciso
    Qualcuno può spiegarmi come togliere il cicalino cinture.
    Se possibile evitando i soliti commenti sulla sicurezza di averlo ecc ecc :019
    Gnurant
    da Gnurant » sabato 25 febbraio 2012, 16:50
    Io l'ho disattivato il cicalino, mi sembra che ci siano 4 opzioni, le ho provate tutte ed una di quelle praticamente "non suonava".
    Stasera però prendo su la Polo quindi se hai tempo di aspettare faccio un'autoscan e ci guardo bene, così vai a colpo sicuro.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 25 febbraio 2012, 18:00
    Gnurant ha scritto:Io l'ho disattivato il cicalino, mi sembra che ci siano 4 opzioni, le ho provate tutte ed una di quelle praticamente "non suonava".
    Ciao dovrebbere essere questo sul Modulo 17:
    Byte 1 Bit 1 -----> Seatbelt Warning active/installed
    Comunque per curiosità quali sono le altre opzioni??? :017
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    Gnurant
    da Gnurant » sabato 25 febbraio 2012, 18:05
    magari mi confondo ed era per la golf gti di un amico. fatto sta ricordo che c'erano queste 4 opzioni e sulle altre 3 suonava, ma non ero riuscito a scoprire le differenze tra loro....a noi interessava zittire le cinture quindi non ho approfondito
    brumbrum
    moto: motosega
    R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r
    da brumbrum » sabato 25 febbraio 2012, 23:54
    Ma per caso non e' la terza passata di spazzola dopo aver lavato il vetro con gli ugelli....io prima pulivo il vetro e passava solo due volte consecitive...ora mi fa pure na passata ritardata
    Inviato dal mio AN7CG2 usando Tapatalk
    Consumi...Immagine Immagine
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » sabato 25 febbraio 2012, 23:58
    Sxusate...non avevo letto ke vi era gia la risp :(
