    da Federicodrdpro » domenica 15 luglio 2012, 18:34
    Sulla 1.2 TDI il fusibile 10 non c'è.
  • peppolo4
    da peppolo4 » domenica 15 luglio 2012, 18:49
    Gentilissimo Federico, come sempre! Qualcun altro può verificare? Io sono sicurissimo di non aver mai avuto il fusibile alla posizione 10, anche perchè inizialmente il collegamento dovevo farlo io, e avevo smontato la fusibiliera, verificando appunto che il posto 10 era vuoto... A meno che la memoria non mi inganni :D
    Comunque credo di aver capito dov'è l'errore: sulla guida di Alberto il cavo bianco va al motore. Nel kit della Kufatec il cavo bianco non va al motore ma alla centralina elettrica, e c'è un cavo nero che va alla centralina motore. C'è stata un'incomprensione con l'elettrauto (il manualetto Kufatec è tutt'altro che chiaro e completo): ha chiesto chiarimenti a me sul collegamento, io li ho chiesti a voi, ma credo di aver capito male... Il collegamento che è stato fatto è: cavo nero a massa (e invece a quanto vedo non c'è nessun cavo che deve andare a massa, non so perchè lo abbia messo a massa) e cavo bianco alla centralina motore. In sostanza manca il collegamento alla centralina motore, ed evidentemente mettendo il cavo nero a massa crea problemi alla centralina staccando il nuovo fusibile 10. Questa è la mia supposizione! Mercoledì vi farò sapere nei dettagli!
    Spero che questi commenti possano servire a chi deve montare il GRA con il kit Kufatec!
    Polo 6R 1.6 TDI 90cv Highline grigia
    Cerchi in lega OZ Lounge 10 da 16", neri
    Autoradio: Pioneer AVH-8400BT
    Casse: Posteriori: CIARE CX171 | Anteriori: Kit Tweeter+Woofer Helix B62C
    Insonorizzazione: Pannelli porte anteriori e posteriori
    Subwoofer: JBL ProBass II
    Tendine oscuranti Windesa Sonniboy
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 15 luglio 2012, 19:26
    Allora probabilmente il fusibile 10 te l'ha messo apposta per il GRA.
    Il cavo massa non serve, in quanto c'è già nei cavi già presenti nel devioguida!
  • peppolo4
    da peppolo4 » domenica 15 luglio 2012, 19:38
    Esatto, è quello che penso io!
    Si, per questo staccando il fusibile 10 forse il devioluci manda a massa la centralina elettrica e quindi smette di funzionare tutto.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 15 luglio 2012, 19:45
    Federicodrdpro ha scritto:Sulla 1.2 TDI il fusibile 10 non c'è.
    idem :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 15 luglio 2012, 19:56
    Ma il filo nero che dici aveva il doppio terminale nel lato del devioguida?
    Da schema elettrico della VW, ci deve essere un filo che si collega a due pin del devioguida, uno della centrale di bordo e uno della centralina motore...
  • peppolo4
    da peppolo4 » domenica 15 luglio 2012, 19:57
    Si, quello!
    Hai per caso uno schema elettrico in alta risoluzione? Quello nella guida si vede poco poco!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 15 luglio 2012, 20:02
    Purtroppo no, ho solo la guida. Magari chi ha elsawin riesce a postarlo in alta risoluzione...
    Comunque come ho scritto prima lo colleghi ai pin 26 e 29 del devioguida, al pin 45 del connettore bianco della centralina di bordo e intercettando a circa metà il cavo, gli colleghi il filo che si collega alla centralina motore (il pin per il TDI non lo so).
    da Federicodrdpro » domenica 15 luglio 2012, 20:34
    Esattamente come dice Stefano, vanno collegati i due pin del devioguida, poi la centralina di bordo e la centralina motore, rispettando i pin dello schema elettrico!
    Ecco uno screen dello schema elettrico, si dovrebbe capire bene:
    http://img824.imageshack.us/img824/9384/immaginevnw.jpg
  • peppolo4
    da peppolo4 » domenica 15 luglio 2012, 23:43
    Grazie mille a tutti ragazzi...
    Ho provato a fare un resoconto utilizzando lo schema sopra e la guida Kufatec, ditemi se vi trovate...
    Devioguida
PIN 26 -> Cavo nero
    PIN 27 -> Cavo blu
    PIN 28 -> Cavo rosso
    PIN 29 -> Cavo bianco
    PIN 30 -> Cavo giallo
    PIN 31 -> Cavo verde
    Nero e bianco sono quindi lo stesso cavo (corretto?). Il nero non deve andare a massa, in quanto la massa è già presente nei cavi del devioguida!
    Fusibiliera
    Sono presenti due cavi “liberi” dal fascio nastrato: nero e rosso. Il nero è quello precedentemente collegato alla centralina motore, mentre il rosso deve essere collegato al fusibile SB10.
    Centralina elettrica
    Il connettore “A” 73 poli deve ospitare, al pin 44, il cavo rosso interno al fascio di cavi nastrato (e non, quindi, il cavo rosso collegato alla fusibiliera).
Se il pin 44 è già occupato, è necessario connettere in parallelo.
    Il connettore “B” 73 poli deve ospitare i seguenti cavi:
    PIN 44 -> Cavo giallo
    PIN 45 -> Cavo bianco
    PIN 46 -> Cavo verde
    PIN 47 -> Cavo blu
    Situazione attuale nella mia auto
    Devioguida: i cavi sono correttamente collegati agli appositi piedini
    Fusibiliera: il cavo rosso è correttamente collegato al fusibile SB10
    Centralina elettrica: i cavi sono correttamente collegati agli appositi piedini
    Centralina motore: il cavo bianco non deve essere collegato alla centralina motore, bensì deve esserlo quello nero (ma se sono cortocircuitati, dovrebbe essere uguale)
    Cavo nero: il cavo nero dovrebbe essere collegato alla centralina motore in posizione T94/64; al suo posto è attualmente connesso il cavo bianco (ma se sono cortocircuitati, dovrebbe essere uguale). Il cavo nero è attualmente collegato al negativo, portando quindi a massa i PIN 26, 29 del devioguida.
    Se il cavo bianco e il cavo nero sono cortocircuitati come da schema elettrico, in teoria basterebbe staccare il cavo nero dalla massa per risolvere ogni problema, visto che il bianco è già stato diviso per essere portato sia alla BCM che alla centralina motore, oltre ovviamente ai pin 26 e 29 visto che partiva da là. No?
    Quel cavo tenuto a massa ha potuto crearmi dei problemi?
    Può effettivamente dipendere da questo collegamento che staccando il fusibile 10 la BCM smette di funzionare?
    Per spiegarmi meglio, prendendo lo schema postato da Federico: il cavo che vedete cortocircuitato tra T41/29, T41/26, T73b/45 e J623 (centralina motore), è collegato anche a massa.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 16 luglio 2012, 8:31
    Controlla i fusibili 8 e 9 che non ti sono saltati. Facendo il collegamento a massa che mi dici dovresti aver cortocircuitato...
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • peppolo4
    da peppolo4 » lunedì 16 luglio 2012, 8:54
    Ora verifico. Sono sicuro dei collegamenti che ho descritto!
    Dici che mi conviene staccarlo e controllare i fusibili?
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
