    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 19 luglio 2012, 21:08
    Eh io avevo il devio megafuffa e ho dovuto mettere tutti e due :003
  • peppolo4
    da peppolo4 » giovedì 19 luglio 2012, 23:19
    Povero te :-D
    I collegamenti sono questi e questi soltanto (più ovviamente i 3 al quadro strumenti)... Il fusibile sb10 a quanto ho capito è quello che "protegge" il pin 44 del connettore nero della bcm, quindi o ti attacchi al fusibile o al pin 44 del connettore nero.
    Da schema VW mi sembra che sia il fusibile 11 a "proteggere" il PIN 44... Domani mattina sono nuovamente dall'elettrauto... Oltre alla prova di continuità sui cavi, consigli?
    Polo 6R 1.6 TDI 90cv Highline grigia
    Cerchi in lega OZ Lounge 10 da 16", neri
    Autoradio: Pioneer AVH-8400BT
    Casse: Posteriori: CIARE CX171 | Anteriori: Kit Tweeter+Woofer Helix B62C
    Insonorizzazione: Pannelli porte anteriori e posteriori
    Subwoofer: JBL ProBass II
    Tendine oscuranti Windesa Sonniboy
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 luglio 2012, 12:09
    peppolo4 ha scritto:Si si, Bit 7 del byte 17 nel modulo 09
    e Bit 1-2 del Byte 3 nel modulo 01
    Anche perchè altrimenti vedrei "NOT INSTALLED" e non "OFF"
    Ho fatto una modifica al messaggio sopra
    ragazzi io nel 01 ne ho attivato uno solo...voi?
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 20 luglio 2012, 12:18
    Si si è uno solo, tramite il long coding...
    Comunque... Prova di continuità fatta... I cavi sono tutti collegati bene... Ma non funziona...
    L'unica resta farmi sostituire il devio... Magari è difettoso il pulsantino "ON/OFF"??
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 luglio 2012, 12:22
    ma i tasti set e res funzionano quando li premi?
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 20 luglio 2012, 12:31
    Se non metto "ON" i tasti SET/RES non me li dà... Mi dice "Not oper."... E dato che non posso mettere "ON", li vedo sempre "Not Oper."!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 luglio 2012, 12:36
    su on li puoi provare lo stesso...perchè se quelli vanno puoi escludere il fatto che sia tutto "sbagliato" e ti concentri sul filo che porta corrente
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 20 luglio 2012, 12:41
    Il problema è che non posso mettere ON! Non va! Se metto "ON" non succede nulla...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 luglio 2012, 12:43
    ma non và il tasto?cioè fa forza?
    oppure ci và ma è come se fosse su off?perchè in questo secondo caso puoi provare a premere i tasti e vedere se cambia lo schermata col vag :023
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 20 luglio 2012, 12:51
    No no, il tastino su ON ci va, ma poi da VAG vedo che resta su "OFF". Ho abilitato il gruppo misure e quello che vedo è comunque che resta il primo su OFF e gli altri su "Not oper."! Non so se mi sono spiegato... Qualche pagina fa avevo messo anche degli screenshot
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 luglio 2012, 12:57
    quindi non riconosce niente,questo volevo capire :017
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 20 luglio 2012, 13:02
    Esatto... Se il GRA lo vede su "OFF" non mi fa proprio vedere SET, RES, CANCEL... Mi dice semplicemente "Not Oper."! Quindi non so dove possa essere il problema
    Oggi abbiamo fatto la prova di continuità dei cavi, di ogni singolo cavo, e sono tutti collegati dove la guida dice di collegarli (che poi corrisponde allo schema VW)... Boh!
