    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 20 luglio 2012, 13:06
    non sò che dirti :009
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 20 luglio 2012, 15:48
    Se tutto è attivo sulle centraline, e ti dice sempre OFF e non risponde nulla c'è un problema sul cavo che va dal devioguida al fusibile. Praticamente non arrivano i 12Volt al devioguida e quindi nessun segnale viene inviato alla bcm. Mi viene in mente solo questo!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 20 luglio 2012, 16:12
    Controllato con prova di continuità... Il cavo è buono! Dopo aver rimontato tutto abbiamo verificato e anche i 12 volt ci sono (abbiamo provato a quadro acceso tramite un rubacorrente)!
    L'elettrauto pensa che l'unico pezzo che a questo punto potrebbe essere difettoso sia il devio... Gli sembra un'ipotesi remota, ma mi ha detto "Non so più dove sbattere la testa"!
    Polo 6R 1.6 TDI 90cv Highline grigia
    Cerchi in lega OZ Lounge 10 da 16", neri
    Autoradio: Pioneer AVH-8400BT
    Casse: Posteriori: CIARE CX171 | Anteriori: Kit Tweeter+Woofer Helix B62C
    Insonorizzazione: Pannelli porte anteriori e posteriori
    Subwoofer: JBL ProBass II
    Tendine oscuranti Windesa Sonniboy
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 20 luglio 2012, 16:22
    Che i 12volt ci siano non significa nulla. QUel cavo dove è stato infilato? è nel giusto pin del connettore? Avete contato bene i buchini del connettore del devioguida? non essendoci i numeri è facile sbagliare...
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 20 luglio 2012, 17:00
    Il cavo è infilato nel pin corretto come da schema... I numeri ci sono ogni 5 piedini, e abbiamo controllato la corretta numerazione!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 20 luglio 2012, 17:19
    Bene...allora può essere il devioguida a questo punto
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 23 luglio 2012, 10:47
    belle e brutte notizie ragazzi
    ho risolto il problema del 01,era il cavo nella bcm che aveva fatto click,e questa cosa mi ha fregato ma non stava perfettamente nella sede :012 ,messo bene è sparito l'errore...
    il problema ora è che da vdcs non mi riconosce più on e off...ho controlato il cavo che arriva alla bcm,ho controllato il cavo che và alla fusibiliera ma nulla :012
    il fusibile non è bruciato,non ho toccato il devio non sò dove sbattere la testa :021
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 23 luglio 2012, 10:57
    Cavolo, ma che sfiga!!! Non lo riconosce nel senso che rimane sempre su off?
  • peppolo4
    da peppolo4 » lunedì 23 luglio 2012, 10:57
    Andrea, cosa era che ti provocava il problema e cosa non funzionava? Magari può essere d'aiuto per me... Grazie 1000
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 23 luglio 2012, 10:59
    la sfiga per questo lavoro viaggio sul sedile del passeggiero della polo :012
    rimane sempre su off stefano,non sò che altro controllare :013
    niente era il cavo il 46 che aveva fatto click come dovrebbe ma non faceva bene contatto :009
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 23 luglio 2012, 11:12
    A questo punto mi sorge un dubbio... il devio che hai preso aveva un altro codice rispetto a quello della guida di alberto? Non è che il pin dell'alimentazione è un altro?
    E' un caso estremo, però se i collegamenti sono tutti giusti non so nemmeno io a cos'altro pensare :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 23 luglio 2012, 11:17
    Peppolo, ti hanno già risposto alle mail che hai mandato?
