La Mia Poletta!
  • Mesca
    Auto posseduta: Polo AW1 R-line
    nome: Antonello
    da Mesca » venerdì 20 luglio 2007, 17:20
    Per rimanere in OT.. è quindi un bene o male avere le bridgestone ?! Posso ritenermi fortunato ?!
    Tra l'altro i sedili non sono riscaldabili.. :017 .. non dovevano esserlo di default sulla sportline ( Solo per sedili in pelle ?! ).
    Unica pecca della macchina è il fatto che mi hanno montato lo slottino della chiavetta del GT ALARM sul bottone vuoto e salta subito all'occhio.
    POLO AW1 R-LINE 115CV
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » venerdì 20 luglio 2007, 17:52
    Certo che sei stato fortunato ad avere le Bridge
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • Mesca
    nome: Antonello
    da Mesca » venerdì 20 luglio 2007, 20:44
    Meglio cosi.. :003
    Ho una domanda da proporvi:
    Avendo il CLIMATRONIC non capisco come posso usare la ventilazione normale dell'aria senza che si metta di mezzo l'aria condizionata---
    vi spiego .. io non so se ora come ora accendo l' AC o la semplice ventilazione, questo è cio che faccio:
    1- Giro manopola destra sino a quando compare la ventola ( e regolo intensità )
    2- Giro manopola sinistra per regolare la temperatura
    3- Premo i vari pulsanti ,testa tronco piedi.
    E' questa la procedura per avviare l'aria condizionata ?
    Tasto AUTO ed ECONOMY a cosa servono ?! :016
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » venerdì 20 luglio 2007, 21:55
    sedili riscaldabili?? :017
  • Mesca
    nome: Antonello
    da Mesca » sabato 21 luglio 2007, 6:30
    giangiuGTI ha scritto:sedili riscaldabili?? :017
    Si quelli di pelle credo abbiano l'optionals di essere riscaldabili ,c'è il bottone sulla plancia . ( La mia dove i sedili non sono in pelle ne sono sprovvisti )
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » sabato 21 luglio 2007, 7:50
    Mesca ha scritto:Meglio cosi.. :003
    Allora:
    - il tasto ECON serve x escludere l'inserimento del compressore e quindi lo usi quando nn hai bisogno di raffreddare l'aria
    - il tasto AUTO serve x impostare il climatizzatore nella funzione automatica. Quindi tu imposti solo la temperatura che desideri e lasci fare tutto al climatronic (velocità della ventola, direzione dei flussi) senza toccare nulla
    - Oppure ci sono le vie di mezzo................regoli la T, regoli i flussi, la velocità ecc
    Personalmente io tengo sempre in AUTO anche di inverno con una T=22°C. E' comodo ed ho sempre la temperatura giusta in abitacolo.
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    Pasq21
    Auto posseduta: Scirocco 2.0 TDI
    moto: ex Polo 1.9 TDI
    nome: Pasq21
    da Pasq21 » sabato 21 luglio 2007, 8:56
    Si anche io lo lascio sempre in AUTO in estate (19°C/22°C) e inverno (22°C/23°C)
    E' la comodità per cui hanno ideato il climatIzzatore :003
    :003 FENOMENALE :003
    Immagine :tunz
  • Mesca
    nome: Antonello
    da Mesca » sabato 21 luglio 2007, 9:17
    Quindi non c'è scampo per utilizzare esclusivamente la ventola?! Forse usando il tasto ECON :017
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » sabato 21 luglio 2007, 9:31
    Mesca ha scritto:Quindi non c'è scampo per utilizzare esclusivamente la ventola?! Forse usando il tasto ECON :017
    Esatto..........usando il tasto ECON fai uscire solo aria nn trattata :002
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » sabato 21 luglio 2007, 23:56
    mesca...io non sto capendo nulla...ma tu che sedili hai scelto??in pelle o normali??il riscaldamento si puo avere anche sui sedili normali cmq...
  • Mesca
    nome: Antonello
    da Mesca » domenica 22 luglio 2007, 8:12
    giangiuGTI ha scritto:mesca...io non sto capendo nulla...ma tu che sedili hai scelto??in pelle o normali??il riscaldamento si puo avere anche sui sedili normali cmq...
    Ah! Normali.. mi sa che mi son scordato di chiederlo come optional.. :017
  • Mesca
    nome: Antonello
    da Mesca » domenica 22 luglio 2007, 14:54
    Rinvigorisco il topic...
    Curiosando nella macchina ho notato che i poggiatesta posteriori ,ad eccezione del centrale, arrivano abbassarsi sino a fine corsa mentre per i due laterali questo non avviene :019 ,ho provato a metterci forza tenendo premuto i pulsanti ,ma rimangono alzati per quel cm e 1/2 ,sono un po fastidiosi ,ma volevo sapere se la cosa è normale..... voi che dite ?! :006
