(Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    steel
    nome: Stefano
    Re: (Tutorial)Aggiunta Luci vano portaoggetti
    da steel » venerdì 4 maggio 2012, 14:00
    Come previsto ho invertito i fili ed è andata senza problemi!
    Che figata!!! :004
    da Federicodrdpro » venerdì 4 maggio 2012, 14:20
    Perfetto Stè! :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 4 maggio 2012, 14:37
    Comunque per chi fosse interessato confermo che a prendere il positivo dal fusibile 45, la luce funziona anche a macchina spenta e chiave disinserita!
    Il filo è il giallo-rossiccio che si trova sul connettore di alimentazione della radio (quello con solo 3 fili: giallo, marrone e giallo-rossiccio)
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    Re: LUCE PORTA OGGETTI polo 6r (modifica personale)
    da giuppynet77 » lunedì 21 maggio 2012, 13:04
    steel ha scritto:Ho fatto tutto, attaccandomi però al filo giallo-rosso che arriva dal fusibile 45. In teoria dovrebbe dare corrente sempre, solo che la luce non mi funziona nè a quadro spento, nè a quadro acceso... qualcuno sa aiutarmi???
    Mi domando per quale motivo cercate di collegare il tutto al filo giallo-rosso!
    Dovete collegare all'accendisigari per sfruttare pure il potenziometro! :019
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 21 maggio 2012, 13:06
    e come hai fatto a levarlo? :017
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » lunedì 21 maggio 2012, 13:18
    non l'ho sfilato l'accendisigari! Ho allentato le viti del tunnel centrale, l'ho tenuto sollevato e con la mano ho scollegato la spina, dopo aver collegato i fili ho rinserito la spina all'accendisigari e il gioco è fatto! :003
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 21 maggio 2012, 13:20
    interessante veramente :023 ,grazie
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 21 maggio 2012, 13:20
    Preferisco avere l'intensità fissa, tanto ho su una lampadina a led che non consuma niente. Inoltre non vedo in che circostanza avrei utilità a ridurre l'illuminazione del cassettino :017
    Inoltre prenderla da dietro la radio è una cavolata. A lato del portaoggetti c'è una barretta di lamiera forata del telaio da cui si può tranquillamente prendere la massa (ho usato un capicorda ad anello e un rivetto), per il positivo invece basta attaccarsi con un rubacorrente al filo giallo-marroncino della radio. Tempo impiegato 10 minuti
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » lunedì 21 maggio 2012, 13:52
    steel ha scritto:Preferisco avere l'intensità fissa, tanto ho su una lampadina a led che non consuma niente. Inoltre non vedo in che circostanza avrei utilità a ridurre l'illuminazione del cassettino :017
    Questione di gusti...
    Tu hai inserito una lampadina a led (che personalmente a me non piacciono in quanto peccano di originalità)
    Io ho acquistato tutte plafoniere originali VW e posso garantirti che l'effetto visivo è assolutamente migliore.
    Quanto all'intensità è bello avere la possibilità di ridurre l'illuminazione dell'abitacolo, se sei in viaggio ad esempio e il passeggero accanto a te dorme è meno fastidiosa.
    Ultima modifica di giuppynet77 il lunedì 21 maggio 2012, 14:11, modificato 1 volta in totale.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 21 maggio 2012, 14:07
    Anch'io ho messo la plafoniera originale (la stessa del bagagliaio), però dentro ci ho messo la lampadina a led, in quanto le w5w originali fanno poca luce di un giallino orribile.
    Per il discorso intensità, a mio parere sarebbe molto scomodo ridurre l'illuminazione di tasti e tacho (che non danno certo fastidio essendo a luce rossa) solo per abbassare la luce del cassettino. Comunque come dici te è una questione di gusti.
    E comunque se il passeggero dorme, lo sveglio perchè mi deve fare compagnia :005
    Ultima modifica di steel il lunedì 21 maggio 2012, 14:20, modificato 1 volta in totale.
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » lunedì 21 maggio 2012, 14:18
    steel ha scritto:E comunque se il passeggero dorme, lo sveglio perchè mi deve fare compagnia :005
    :003
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    Danielitooo
    da Danielitooo » lunedì 21 maggio 2012, 14:29
    steel ha scritto:Anch'io ho messo la plafoniera originale (la stessa del bagagliaio), però dentro ci ho messo la lampadina a led, in quanto le w5w originali fanno poca luce di un giallino orribile.
    come non darti ragione... io ho fatto lo stesso... plafo originale con lampadina a led e chissene del passeggero la MIA macchina non è un albergo :D
