    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 26 luglio 2012, 9:38
    nino prima cosa grazie per il tuo aiuto
    allora il fascio di cavi,lo ho fatto io quindi il diodo l'ho preso in negozio di elettronica qui..prima stavo pensando anche io al fatto del diodo che se bruciato può dare questi problemi? :017
    per il discorso numeri posizioni ecc,non è quello il problema secondo me ,li ho controllati e ricontrollati,può essere un falso contatto anche se ho controllato tutto quello si...
    il devio non penso era montato sulla polo di ben e quindi non penso sia rotto
    discorso vag,io ho provato a far eseguire l'attivazione col vas quando avevo solo questo errore e la cosa non è cambiata :009,quindi non è problema di vag e sw
    io ancora non riesco a capire questo reset,se vado su adpation,che mi sembra l'unico,vado nel canale 0,dice che è la chiusura centralizzata tipo,non mi fà mettere 0 come nuovo valore se invece vado nel canale 01 si :017
    riesci a trovarmi qualcosa di più dettagliato?grazie :004
    da gringo14 » giovedì 26 luglio 2012, 9:56
    Mi devo collegare con il portatile sulla mia, il problema che il portatile l'ho prestato a mia sorella e non tornerà nelle mie mani prima di ferragosto! :009
    Alberto tu che sei più pratico di me, riesci a spiegare ad Andrea come si fa il reset?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 26 luglio 2012, 10:11
    grazie nino,poi sapete dirmi come verificare l'integrità del diodio? :017
    da gringo14 » giovedì 26 luglio 2012, 10:33
    So per certo che i tester hanno questa funzione ma pur avendocene uno onestamente non saprei come fare.... Purtroppo non è il mio campo Andrea, quello che posso dirti è che il diodo a seconda di quello che ti serve fare (non chiedermi che caso è il tuo) bisogna seguire un verso di montaggio, per far permettere o meno il passaggio di corrente da un capo all'altro del cavo.... Sicuro di averlo montato nel verso giusto?
    (ad ogni modo per queste cose di sicuro Alberto ha la soluzione! :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 26 luglio 2012, 10:36
    Quello si ne sono certo,ma mi viene il dubbio che posso essere bruciato oppure bruciato con le varie prove
    L'unica cosa che ha questo punto il reset lo debbo fare nel 01 non nel 09 :017
    Ma non trovo nulla di simile :017
    Scrivo dal mio batphone
    da gringo14 » giovedì 26 luglio 2012, 10:41
    Andrea 6r ha scritto:Quello si ne sono certo,ma mi viene il dubbio che posso essere bruciato oppure bruciato con le varie prove
    Io da quando ho scoperto la funzione del reset mi è capitato di farla su parecchie centraline.... Di sicuro l'ho fatta su ogni centralina che ho aggiunto dopo o che ho dovuto resettare per quanto scritto prima.... Sicuramente ho agito su:
    76 Sensori di parcheggio
    56 Radio
    46 Centralina confort
    37 Navigatore
    19 Gateway
    17 FIS
    9 Rete di bordo
    Sul resto non ricordo di aver provato....
    EDIT: NON provare a cambiare valori di canali che non conosci perchè rischi di fare danni ben più gravi di questo.....
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 26 luglio 2012, 11:15
    Pero',correggimi, io devo intervenire e fare un reset nella centralina motore..
    da gringo14 » giovedì 26 luglio 2012, 11:17
    Si :023 Ma anche del modulo 9 non gli farebbe male! :023
    da Bigno82K » giovedì 26 luglio 2012, 11:43
    qui puoi vedere come utilizzare il tester, tra cui la funzione per verificare i diodi
    http://www.maffucci.it/2009/10/04/uso-del-multimetro-digitale/
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 26 luglio 2012, 11:56
    Bigno82K ha scritto:qui puoi vedere come utilizzare il tester, tra cui la funzione per verificare i diodi
    ottimo niko..alberto tutto ciò può dipendere dal diodo secondo te? :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 26 luglio 2012, 19:21
    Andrea allora, concordo con Nino pienamente con tutto quello che ti ha detto finora, e con le possibili cause di malfunzionamento. Discorso diodo. Il diodo lì serve per evitare che i 12volt presenti evidentemente sul pin della centralina tornino sul devio mandandoti a p*** il funzionamento. Ora se gli schemi e l'elenco dei pin della bcm presente su elsawin sono corretti quel diodo in caso di malfunzionamento non ti dovrebbe far funzionare i pulsantini! Il devio funziona, è sicuro, perchè sulla centralina hai il feedback alla pressione dei tasti. Quindi la centralina bcm riconosce esattamente i comandi che gli vengono dati. Questo mi fa escludere sia il diodo, sia il devio, sia la bcm e i cavi che c'hai portato. Il discorso che ti esce quell'errore è praticamente come se le due centraline non si capissero, parlassero due lingue diverse, una dice "attiva il gra" l'altra dice "non attivare" e quindi ecco qui. Questo a cosa può essere dovuto? al cavo bianco che va al motore? a quanto pare lì ci arrivano i 12V, perchè hai controllato, e se sta inzaccato al posto giusto e per bene non ci sono santi.
    Quindi non vedo altra soluzione per ora se non di resettare la centralina motore, ma anche la bcm come ti consiglia nino. Io non l'ho mai fatto. Nino dalla demo di ross-tech non si capisce? non riesci a trovare dove la facevi tu?
    Se è tutto ok, e tutto il discorso precedente è corretto restano da pensare un pò di cose:
    1.software non aggiornato della centralina motore e ha problemi col cruise
    2.manca all'appello qualche cavo sulla centralina motore, magari qualche positivo o negativo che serve unicamente per il cruise e sullo schema non è riportato
    3.Il cavo bianco che va al motore non sta innestato bene nel connettore. (sei sicuro di averlo sistemato?)
    IN alcune Fiat ad esempio mancava alla centralina motore un cavo che veniva dall'interruttore del freno per la disattivazione. Ora non è una Fiat questa, però magari per il tuo allestimento, col tuo motore non è stato passato qualche cavo necessario per il cruise che noi ora ignoriamo.
    In particolare ora con lo schema del motore tuo avanti nella schermata del GRA c'ho diverse cose, tipo anche dei cavi che vanno alla centralina della pompa del carburante. Non vorrei che manca uno di questi cavi, ed è per questo che ti esce sto maledetto errore. Resta comunque il fatto del perchè non vedi cambiamenti dello stato dei bit negli adv. meas. del modulo 01 relativi al cruise quando premi i tastini. cosa che dovrebbe accadere.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 26 luglio 2012, 19:47
    alberto io tuo ragionamento non fà una piega,sono d'accordo sul discorso che le due centraline non "parlino"...il cavo l'ho inserito e messo e controllato e non ha problemi di tagli o simili..come si può capite se manca qualche filo?
    sono contento che non sia il diodo :003
