    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 aprile 2012, 7:43
    C'e una spiegazione molto dettagliata del buon Ben..dopo se la ritrovo tr la posto,e starting sono le lancette che quando giri il quadro arrivano a fondo scala e poi ritornano al punto normale.
    smemail
    da smemail » martedì 3 aprile 2012, 7:46
    ho provato a cercarlo su internet......
    sono le posizioni che si accendono alla chiusura/apertura della macchina!!!
    chissa se sulla mia gti (senza xeno) si puo attivare....
    devo iniziare a Vaggare anche io solo che sono nella lista di quelli che nn l'ha mai fatto e mi ci devo mettere!
    sapete i codici per la funzione "coming leaving home" cosi da segnarmeli?
    thanks.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 aprile 2012, 7:48
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 aprile 2012, 8:35
    Preciso come sempre BEN :)
    smemail
    da smemail » martedì 3 aprile 2012, 8:37
    SEI un grande BEN!!!!
    allora mi attivo per attivare tutto... soprattuto COMING!!!
    GRAZIE..... precisissimo!!!
    ramones
    Auto posseduta: Polo 1.6 Bifuel
    da ramones » martedì 3 aprile 2012, 11:34
    stasera riproverò ad attivare il coming ma c'ho provato ben 2 volte senza successo...mentre per il lampeggio freni e luci direzionali in caso di emergenza bisognerebbe dare una bella inchiodata per testare se funzia!
    qualcuno che mi aiuta con gli errori vag sulla radio che ho?vedi pag. precedente.
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 3 aprile 2012, 11:40
    ramones ha scritto:stasera riproverò ad attivare il coming ma c'ho provato ben 2 volte senza successo...mentre per il lampeggio freni e luci direzionali in caso di emergenza bisognerebbe dare una bella inchiodata per testare se funzia!
    Se hai toccato qualcosa riguardo gl'impianti è probabile che sia per questo motivo che ha riscontrato circuiti aperti alle casse e alla radio. Gl'errori dell'autoscan sono una cronologia di errori, ossia non è detto che il problema sia presente ancora, bensì vuol dire che è stato riscontrato l'errore. Ti consiglio di cancellare gl'errori e di riprovare a fare l'autoscan tra due o tre giorni di normale utilizzo di radio e automobile.
    ramones
    da ramones » martedì 3 aprile 2012, 11:49
    L'impianto non l'ho toccato.So solo che in conce mi hanno installato l'RCD310 appena è arrivata l'auto...per il resto ho provato a resattare gli errori ma rimangono.
    Stasera riproverò anche questa cosa...
    grazie andrè!
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 3 aprile 2012, 12:01
    ramones ha scritto:L'impianto non l'ho toccato.So solo che in conce mi hanno installato l'RCD310 appena è arrivata l'auto...per il resto ho provato a resattare gli errori ma rimangono.
    grazie andrè!
    E' esattamente per il montaggio "post-assemblaggio auto in fabbrica" che compaiono gl'errori. Non curartente se la presenza degl'errori nel VAG non pregiudica l'auto e la radio. :004
    Prego :006
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » martedì 3 aprile 2012, 16:03
    grazie andrè!
    a intuizione mi sa che ti hanno codificato la radio come se avessi montato gli speaker che invece non ci sono...quindi segnala circuito aperto! nel caso basterebbe una semplice ricodifica e bon :006
    ramones
    da ramones » martedì 3 aprile 2012, 17:10
    Niente ragazzi...non riesco ad attivare il coming...cambio i bit giusti ma nada!! :009
    Confermatemi per piacere che, una volta attivati i bit giusti, devo 1) cliccare DO IT 2) chiudere il programma 3) spegnere il quadro 4) staccare il cavo dall'auto
    da Federicodrdpro » martedì 3 aprile 2012, 17:20
    Marco, non si attiva neanche a me. Credo che non tutte le centraline lo supportano. :017
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
