    ramones
    Auto posseduta: Polo 1.6 Bifuel
    da ramones » martedì 3 aprile 2012, 17:36
    Ah ok...grazie per il "supporto" ;-) almeno mi metto il cuore in pace.dicevo che ero io a sbagliare qualcosa.
    ramones
    da ramones » martedì 3 aprile 2012, 21:00
    Di ogni passaggio?
    ramones
    da ramones » mercoledì 4 aprile 2012, 6:35
    Ok vedrò di farle quanto prima..
    smemail
    da smemail » mercoledì 4 aprile 2012, 7:56
    Ben ha scritto:mi bastano le schermate di dove inserite il coming e la variante scelta (anabbaglianti e statiche o anabbaglianti e fendinebbia)
    mi associo alla tua richiesta per fare la stessa cosa! :003 :003
    smemail
    da smemail » mercoledì 4 aprile 2012, 8:34
    cmq ben noi sulla GTI il fatto del lampeggio 4 frecce gia ce lo abbiamo!!!
    almeno a me va.
    io vorrei provare ad attivare sto COMING che puo essere utile!
    Francesco2690
    da Francesco2690 » giovedì 5 aprile 2012, 6:46
    salve ragazzi so di interrompere un discorso ma mi hanno riferito di rivolgermi qui che sn concentrati i migliori :)
    avrei delle domande sul vag com ho la versione 118 con vcds 11,11 stabile a quanto pare;
    1) nn sono riuscito ad attivare il coming home cioè lo crosso ma poi alla fine la macchina nn fa nulla,
    2) stessa cosa per l'accensione dei fendinebbia sincronizzati alla svolta nn si accendono.
    3) volevo sapere voi che cosa siete riusciti ad attivare in sunto se possibili
    4) nella finestra della scelta dei moduli io riesco ad accedere solo alla prima finestra a tendina mi pare si chiami "installati"? , bhe cmq gli altri moduli sulle altre finestre a tendine cliccandoci mi da un errore di comunicazione credo
    ps ho numerato le domande nn per fare lo sborone ma per magari facilitarvi la risposta senza ripetere :021
    Francesco2690
    da Francesco2690 » giovedì 5 aprile 2012, 7:40
    grazie per la risposta. io ho installato tutto con internet disconnesso una volta aperto ho messo blocco aggiornamenti e dentro lacartella avevo anche un crack per bloccare qualsiasi entrata dal sito ross tech.. quindi spero di aver fatto il necessario.
    io non ho nessuno xeno semplici luci a parabola della highline (in futuro spero di montarli) attivo normalmente i fendinebbia portando la manopola delle luci tutto a destra e tirarla indietro di una tacca, m pare di averlo fatto prima di uscire colpo abaglianti ma nn succedeva nulla e per qnt riguarda il bit si una volta codificato con il nuovo codice se riapro sono crossate le mie scelte.
    sarei felice di poter attivare qste cosette:
    4. Coming home;
    5. Leaving home;
    6. Coming/Leaving home attivi su Luci Statiche
    ma nn c riesco purtroppo, cmq più tardi provo a riguardare meglio a rifare delle prove così so darti una risposta sicura, ma ieri ne ho fatte di prove i bit rimangono crossati ma niente forse nn ho attivo come diti tu il bit dei fendi proprio se mi sai dire qual'è con certezza.
    per il fatto dello staging invece niente vero? curiosando ora nn mi ricordo quale modulo sia però facendo i test di output sono riuscito a muovere le lancette sia del speedometro(così lo chiama) che del contagiri singolarmente però.
    Francesco2690
    da Francesco2690 » giovedì 5 aprile 2012, 8:06
    cioè per fare il coming leaving home devo avere per forza gli xeno??
    e questo come fa?
    http://www.youtube.com/watch?v=6tVWgY_T3Kk
    Francesco2690
    da Francesco2690 » giovedì 5 aprile 2012, 8:18
    quindi per quello devo montare i bixeno originali ma costa un'occhio della testa asd :)
    che miseria nn posso attivare una ceppa :(((
    Francesco2690
    da Francesco2690 » giovedì 5 aprile 2012, 17:41
    niente nè fendinebbia alla svolta si accendono e nè il coming home si accende prima d scendere e dare di abaglianti..
    qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
    o sbaglio io in qualcosa i bit sn attivi cmq,
    per far si che gli abbaglianti si attivino alla svolta il devioluci deve essere su 0 giusto? anche perchè l'ho provato in tutti i modi ma n s accendono svoltando. idem per coming home
    help me! :022
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 5 aprile 2012, 17:43
    Ben ha scritto:8. Posizione di riposo delle spazzole anteriori a motore spento;
    Cosa sarebbe?
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 5 aprile 2012, 18:54
    Questa se non sbaglio è già attiva, serve per smontare le spazzole tergi: le braccia del tergi si fermano in posizione verticale per poter essere alzati del tutto e non interferire con il cofano motore...
    Appena spento il quadro si da un colpo di tergi e loro si fermano verticali a metà corsa, almeno questo su Golf V, sulla Polo non ho ancora provato a dire il vero...
