Firmware RNS 510 versioni
    Re: Firmware RNS 510 versioni
    da claudio-dj » venerdì 6 dicembre 2013, 11:03
    ma non potevi fare un aggiornamento graduale??? tipo prima la 4020 :017
    Lupo89bo
    Auto posseduta: polo 1.6 highline
    nome: LuPo
    da Lupo89bo » venerdì 6 dicembre 2013, 11:07
    Ho aggiornato alla 3810 poi alla 5218...:-(
    VW Polo 1.6 tdi highline 90 cv, mappata, filtro a pannello bmc, bixenon, calndra GTI senza scritta, codifiche vag: conferma acustica in chiusura, staging lancette, coming home, km/l, eliminazione buzz cinture
    da claudio-dj » venerdì 6 dicembre 2013, 11:57
    mi pare che la 4020 divide l'hard disk in 3 partizioni e quindi è possibile installare l'ultima....senza partizioni create l'ultimo FW mi sà che non lo puoi installare!! :017
    Re: R: Firmware RNS 510 versioni
    da claudio-dj » venerdì 6 dicembre 2013, 12:09
    Allego una lista di firmware modificati per risolvere alcuni inconvenienti-bug nati dopo errati aggiornamenti sui nostri rns 510.
    Questi firmware sono stati gentilmente creati da josi di vwnavi, quindi ogni ringraziamento e riferimento va fatto a lui; [urlesterno=http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/firmware/13672-unofficial-272x-software-swl-recovery-cd.html]Unofficial 272x software and SWL recovery CD[/urlesterno]
    [urlesterno=http://depositfiles.com/files/baen7tr7p]SWL recupero CD[/urlesterno] - nel caso in cui se il vostro apparecchio è bloccato con Gateway Error 202 o qualche altro errore durante l'aggiornamento e l'unità non è in grado di fare il boot in seguito. Si basa sulla più recente del software 398x, ma può essere usato per recuperare RNS-510 esegue una qualsiasi versione del software - basta inserirlo e iniziare un nuovo processo di SWL premendo Setup + Eject + Info / Mic / qualunque pulsante in alto a destra. Si cercherà di ripristinare la codifica di base (tra TestMode) e finitura SWL, e se l'unità non è completamente danneggiato, si avvia il supporto per le unità EU / US / CHN.
    [urlesterno=http://depositfiles.com/files/8t5ap4f41]RNS-510 CD Format HDD[/urlesterno] - sarà formattare entrambe le partizioni su HDD e tutti i file MP3 e mappe saranno persi. Esegui solo se si hanno problemi di accesso dei file audio dopo l'aggiornamento software o si vuole installare una versione precedente Navi mappa. Se si desidera cancellare solo mappe e mantenere i file MP3 esistenti, quindi modificare il file WA \ FORMHDB1.WSH e sostituire primo simbolo in linea "hdTermFormat (" / hdb1 ", 3)" con # In alcuni rari casi la partizione MP3 non può essere formattato con questo CD, Se questo accade, il downgrade di software 1200 (sarà anche formattare HDD) e quindi l'aggiornamento di nuovo al vostro attuale versione.
    [urlesterno=http://depositfiles.com/files/r3hm8b8rc]RNS-510 Mappe CD Format HDD[/urlesterno] - sarà formattare solo la partizione che contiene le mappe, file MP3 dovrebbe rimanere intatto. Problemi noti su Rev. A unità -. una sindrome Regensburg (navigazione inizia sempre in Gemania) e nessun curriculum per i file MP3 VBR
    Software modificata di unità.
    1300 for A/B/C http://depositfiles.com/files/cla24475w
    2760 for A/B/C http://depositfiles.com/files/zusl6pzjj
    3810 for A/B/C http://depositfiles.com/files/gbtlf3s2i
    [urlesterno=http://depositfiles.com/files/d7kweoasp]Fix for old CAN gateways[/urlesterno] . Codice Gateway (vuci) dal software 1200 - raccomandata per tutte le A / B / C unità di revisione per risolvere problemi di drenaggio di potenza con il vecchio * CAN gateway o come soluzione per il problema dello schermo fioca dopo aver aggiornato il firmware alla versione 2660 o superiore. Si aggiorna solo una parte vuci di RNS-510 ed è compatibile con le unità che eseguono qualsiasi versione del software passato 1200. Include MFSW / Maxidot fix per per la pre-FL Skoda Octavia A5. Problemi noti: - no orologio sul display in modalità standby - RVC non funziona
    Fix per Skoda Octavia A5 . verrà aggiornato solo gateway per ottenere MFSW / Maxidot lavoro quando Skoda Columbus è installato in pre-restyling Octavia A5 o qualsiasi auto VW
    Fix for 1xxx/2xxx software http://depositfiles.com/files/yn8umtt89
    Fix for 3xxx/4xxx software http://depositfiles.com/files/ee1axt3aa
    Firmware 4020 per versioni RNS datate (RNS senza lettera oppure terminali in A):
    http://www.rnsfirmware.com/downloads/RNS510_Firmware/Europe/EU_4020a_noru_70_25_5.ISO
    Alcune note:
    - vecchio CAN gateway sono con indice inferiore 1K0 907 530 K per Golf / Skoda Octavia e 3C0 907 530 E per la Passat.
    - RNS-510 è molto esigente su supporti CD, quindi suggerisco di bruciare sempre firmware per il supporto DVD, senza CD.
    - se RNS-510 si lamenta errore downgrade, inserire supporti e unità di riavvio premendo Setup + Eject + Info / Mic / qualunque pulsante in alto a destra insieme. Su unità statunitensi, utilizzare il pulsante Guida, invece di pulsante Imposta.
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » venerdì 6 dicembre 2013, 15:36
    Ti ripeto è un problema di masterizzazione.... Io masterizzai una decina di dvd ....
    da claudio-dj » venerdì 6 dicembre 2013, 15:46
    Savè,lui dice che addirittura adesso non si accende proprio più!!! :017
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » venerdì 6 dicembre 2013, 15:57
    Stacca la batteria per un'oretta.... Si resetta tutto compresa la radio , in modo che la costringi ad avviarsi per inserire il codice di sblocco.... La ventola gira?
    Lupo89bo
    nome: LuPo
    da Lupo89bo » venerdì 6 dicembre 2013, 17:30
    Ah ragazzi io ho staccato l rns e rimontato l rcd 310 xke di stare senza stereo nn mi andava.. domani mattina lo riattacco e vedo che succede... speriamo in bn... uff
    da claudio-dj » venerdì 6 dicembre 2013, 18:17
    Ok...allora aggiornaci domani! ;)
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » venerdì 6 dicembre 2013, 21:22
    Lupo89bo ha scritto:Ah ragazzi io ho staccato l rns e rimontato l rcd 310 xke di stare senza stereo nn mi andava.. domani mattina lo riattacco e vedo che succede... speriamo in bn... uff
    Lupo mi sono documentato abbastanza sugli aggiornamenti degli rns...l'errore che hai fatto è quello che ti ho scritto prima...dovevi salire gradualmente con gli aggiornamenti.
    Per risolvere il tuo problema fai come ti spiego:
    Devi forzare l'hard reset del navigatore cliccando contemporaneamente sui tasti eject,i (o stellina), setup. TI apparirà la schermata iniziale col logo volkswagen, vedrai che ti usciranno due bande rosse e in quel momento dovrai inserire il CD di ripristino che puoi scaricare qui: https://docs.google.com/file/d/0B55TwfUF0rHrZGY3YmZkODYtYjkwYS00M2U1LTlmY2EtMzEyMGRjOWNiOTQy/edit
    Questo serve a farti fare il downgrade all'ultimo firmware funzionante....facci sapere....nel 90% dei casi se non ci sono danni si risolve così
  • simo91
    Auto posseduta: fiat punto
    da simo91 » sabato 4 gennaio 2014, 18:47
    Si riesce ad aggiornare un rns 510 con queste caratteristiche?:
    -Delivery part number 1T0035680D
    -HW-Version H52
    -SW-Version 4020
    Mi conviene aggiornarlo?va bene così? Premetto che non so fare :009
    POLO 1.6 TDI 90 CV Comfortline
    -Comfort pack
    -Tech and sound pack
    -Fari Bi-Xeno
    -Cerchi in lega Cartagena 16''
    -Fendinebbia
    crt
    nome: ciccio
    da crt » sabato 4 gennaio 2014, 19:08
    la 4020 è già un ottima versione ma se vuoi la potresti ulteriormente aggiornare....non so però fino a che punto convenga visto che le ultime versioni hanno poco di interessante in più, tipo il radiotext...
    Dalla 4020 già ti riconosce i comandi vocali quindi io me la terrei così....pensa te che io sono fermo alla 3810 che è la versione di firmware da cui cominciano a partizionare l'hard disk...e ti dirò che mi trovo veramente bene!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
