Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da Federicodrdpro » sabato 21 luglio 2012, 13:42
    Credo che la pompa che mi hanno cambiato, sia solo una soluzione tampone. Ovviamente con la sostituzione il rumore è scomparso. Purtroppo in diverse occasioni ho potuto riscontrare che quando si raggiunge la metà del serbatoi, vuoi che ormai conosco il rumore.. Ma tende a farsi sentire in maniera quasi impercettibile. Per questo ho deciso di mantenere il serbatoio "pieno".
    Inoltre mantenendo il serbatoio pieno, c'è minor rischio di pescare lo sporco e il gasolio stesso raffredda la pompa.
    Poi ovviamente uno la puo vedere diversamente, ma questo è quello che mi sento di consigliare.
  • skylooker
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    da skylooker » giovedì 26 luglio 2012, 10:57
    anche a me in conce hanno dato le medesime risposte: conosciamo il problema, non pregiudica il funzionamento, attendiamo news dalla casa madre, la sostituzione della pompa carburante non elimina il problema (si potrebbe manifestare dopo alcune centinaia di Km), etc, etc....
    Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più... a questo punto vista la quantità di utenti con il medesimo problema, non sarebbe il caso di diffondere il nostro malcontento/problema tecnico alle riviste del settore in modo che per evitare una "pessima pubblicità" la cara VW non si "dia una mossa" ?
    :024
    da Federicodrdpro » giovedì 26 luglio 2012, 12:01
    Tutto si può fare, ma dubito che venga dato peso alla cosa. Certo, se siamo tutti in massa a fare presente la cosa, magari verrà presa in considerazione.
  • cristianvolpe83
    Auto posseduta: polo confort 1.2 tdi
    nome: cristian
    da cristianvolpe83 » lunedì 30 luglio 2012, 15:33
    io sn pronto a qualsiasi forma di protesta!pagare un'auto per poi averla in queste condizioni a me non va...fatemi sapere
  • cristianvolpe83
    nome: cristian
    da cristianvolpe83 » sabato 18 agosto 2012, 10:40
    federico come va la tua polo?il sibilo è sparito?ci sono novità?
    da Federicodrdpro » domenica 19 agosto 2012, 21:30
    Per il momento il sibilo non lo avverto più. Spero non ricompaia.
  • cristianvolpe83
    nome: cristian
    da cristianvolpe83 » lunedì 20 agosto 2012, 10:33
    prima dicevi che lo avvertivi in maniera impercettibile...adesso nn più?quanti mesi sn passati dalla sostituzione?
    da Federicodrdpro » lunedì 20 agosto 2012, 10:45
    Sono passati 2 mesi. Come puoi leggere sopra, mi è capitato di risentirlo in maniera molto lieve quando il gasolio nel serbatoio era sceso sotto la metà del serbatoio. Lo avvertii anche dopo un viaggio di diverse ore. Ma ultimamente non lo avverto.
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 28 agosto 2012, 8:34
    Ragazzi qualcuno potrebbe darmi la registrazione del rumore????
    Io Dopo aver percorso appena 500 km ho tanto l'impressione di avere questo difetto...ieri sera dopo una mezzora di passeggiata in auto ritornando in garage ho sentito questo fastidioso rumore! Non è un soffio continuo ma intermittente giusto? Quasi segue il ritmo del motore?????
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 28 agosto 2012, 14:27
    In conce mi hanno detto che è un problema che VW deve ancora risolvere....il capo officina mi ha assicurato che posso stare tranquillo perché non è un problema che può influenzare il funzionamento dell'automobile!
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » giovedì 30 agosto 2012, 11:41
    E' possibile che la mia,avendola ritirata a giugno 2012 sia "esente" dal problema??...Non mi trova piu la registrazione che era stata postata nel 3d in modo da rendermi conto del rumore!!Grazie
    EDIT: Sono andato a vedere il codice della pompa che ho io ed è questo 6R0 919 050 E e infatti è uguale a quella che ha federico!!
    Federicodrdpro ha scritto:Mi è stata montata una Continental 6R0 919 050 E. Perchè non postate anche voi il codice della vostra pompa?
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » giovedì 30 agosto 2012, 13:36
    andrea545200 ha scritto:E' possibile che la mia,avendola ritirata a giugno 2012 sia "esente" dal problema??...Non mi trova piu la registrazione che era stata postata nel 3d in modo da rendermi conto del rumore!!Grazie
    Il problema è che il rumore non si presenta subito...!!!Anche io appena ritirata non sentivo nulla...ora Si!!!! E l'ho ritirata il 6 agosto!!!Il rumore mi sta iniziando ad infastidire ora!!!! Appena posso te la mando io la reg!
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
