chiusura centralizzata
  • jonnybeg
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    nome: marco
    da jonnybeg » domenica 28 novembre 2010, 16:02
    ciao a tutti,
    oggi la mia polo non si vuole + aprire con il telecomando.
    Le freccie si accendono quando spingo il pulsante di apertura ma non sento il classico rumore della pompa che fa il vuoto.
    premetto che i fusibli sono a posto, come faccio a vedere se è la pompa rotta o non gli arriva l'input (alimentazione) per partire??
    grazie mille per i vostri consigli
    ciao
    MrAsp
    Auto posseduta: Polo 1,4 6n
    Re: chiusura centralizzata
    da MrAsp » domenica 28 novembre 2010, 18:50
    Controlla se la zona della pompa è bagnata: è facile che entri acqua che bagna la pompa rendendola inservibile.
    Per testarla potresti, una volta smontata, dargli una tensione e vedere se gira.
    Ovviamente verifica che voltaggio-amperaggio dare per evitare di bruciare tutto!
    Chiaramente la pompa non gira neanche aprendo con la chiave, vero?
  • jonnybeg
    nome: marco
    da jonnybeg » lunedì 29 novembre 2010, 7:24
    la pompa non girava neanche con la chiave.
    il vero mistero è che stamattina ha ripreso a funzionare!!!
    cosa può essere?!?!.....ieri pioveva di brutto e oggi no....
    il vano della pompa è asciutto e anche la pompa.
    se ci fosse stata qualche infiltrazione e il circuito si fosse bagnato dovrebbe partireil fusibile , no??...
    ora non ne ho proprio idea!!!
    help!!!!!
    Andry91
    Auto posseduta: 6R 1.2 TDI t&s
    da Andry91 » lunedì 29 novembre 2010, 14:30
    piccolo OT, il telecomando che usi è della vw?
    “Se una persona non ha più sogni non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita.” - Ayrton Senna
  • jonnybeg
    nome: marco
    da jonnybeg » lunedì 29 novembre 2010, 16:04
    yes....tutto originale.......preso nuovo dalla cara vecchia mamma VW (con il relativo prezzo di favore....;)---) perchè avevo perso la chiave.
    ora mi chiedo cosa sia potuto essere e se si ripresenta.....
    MrAsp
    da MrAsp » lunedì 29 novembre 2010, 19:00
    Io propenderei per qualche infiltrazione che ha portato umidità da qualche parte nella pompa.
    Però non è detto!
  • jonnybeg
    nome: marco
    da jonnybeg » mercoledì 1 dicembre 2010, 13:33
    help!!!!
    oggi a mezzogiorno ha riiniziato a fare come pirma....
    freccie che indicato l'impulso per la chiusura e apertura ma nessun rumore dalla pompa....
    chi mi aiuta e mi dice come fare a vedere se arriva corrente alla pompa (quindi è la pompa rotta) o il circuito che non va?...
    qualcuno ha lo schema elettrico dell'impianto di chiusura centralizzata???
    Andry91
    da Andry91 » mercoledì 1 dicembre 2010, 16:50
    jonnybeg ha scritto:yes....tutto originale.......preso nuovo dalla cara vecchia mamma VW (con il relativo prezzo di favore....;)---) perchè avevo perso la chiave.
    mi potresti postare una foto? Ho chiesto alla vw e hanno detto che non c'è :013
    P.S. quando apri si accendono anche le frecce e si sente un suono? grazie! :023
  • jonnybeg
    nome: marco
    da jonnybeg » giovedì 2 dicembre 2010, 8:00
    ciao Andry91, cos'è che non c'è?non ho capito. La mia è una polo 1.4 tdi del 2001 highline quella con i fari squadrati.
    Cmq quando uso il telecomando, le 4 freccie funzionano e fa tutto come se la macchina si aprisse (si accende la luce dentro) ma non si sente il rumore della pompa che va e di conseguenza i pirolini delle portiere non si alzano e la macchina non si apre.
    stesso discorso in chiusura, le 4 freccie si accendono e la macchina si comporta come se si chiudesse. La luce dentro si spegne e si inserisce l'allarme. Ma la portiera è aperta perchè il pirolino non è andato giù.
    Idem facendo con la chiave, le 4 freccie si accendono ma si apre solo la portiera dove ho inserito la chiave. Perchè il pirolino si alza meccanicamente con la chiave.
    Insomma è la pompa del vuoto (della chiusura centralizzata) che nn va. Volevo capire se è la pompa rotta o un contatto che non gli fa arrivare corrente. perchè mi sembra strano che si sia fermata, poi ha ripreso a funzionare, poi si è rifermata di nuovo....
    facendo riferimento a questo post:
    viewtopic.php?f=8&t=7535&p=315283&hilit=+centralina+chiusura#p315283
    ho visto l'impianto elettrico della mia chiusura centralizzata ( o almeno spero sia lui... :023 )
    volevo adesso capire come funziona, perchè non è che ci capisca molto da questo schema.
    Dov'è che devo andare a vedere con il tester se gli arriva corrente, e come?
    grazie mille per l'aiuto intanto
    e scusate per il temirne 'piroli'...ma non mi viene in mente un termine migliore ora!!! :017
    Andry91
    da Andry91 » giovedì 2 dicembre 2010, 18:20
    la domanda era per una mia curiosità perchè voglio mettere anche io il telecomando originale e ti avevo chiesto di postarmi una foto perchè alla vw mi hanno detto che non esiste :009 Per quanto rigurda il tuo problema ( che ho avuto anche io ) dovresti andare da un bravo elettrauto e lui ti dirà se si puù recuperare la pompa come nel mio caso facendo non so che cosa al circuito :003 oppure altrimenti purtroppo è da sostituire e li sono dolori... :009
  • ianne91
    Auto posseduta: polo 6n 1.0
    nome: andrea
    da ianne91 » giovedì 9 dicembre 2010, 20:24
    anche a me oggi mi è capitato qst bell inconveniente :013
    io non ho il telecomando ho solo la chiusura centralizzata con la chiave e da stamattina quando vd per aprire o chiudere la macchina mi si apre/chiude solo la portiera nella quale ho inserito la chiave.... :017 in questi giorni la macchina ha preso acqua tanto per cambiare quindi magari è solo 1 pò di umidità....visto che adexo per qualke giorno dovrebbe esserci il sole prima di smontare provo a vedere se va a posto altimenti mi toccherà smontare e vedere cosa non va :009
