Polo 6r Modulo 09 ecco tutte le descrizioni dei byte!!!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 11 dicembre 2010, 16:41
    Forse ci siamo......sfortunatamente non ho la possibilità per ora di vaggare una Polo 6r ma grazie a un programma trovato su un sito russo svcdec.exe :024 son riuscito a decritpare il file 6R0-937-08x-09.clb (estratto dalla versione 10.6.3 del VCDS)che dovrebbe essere quello del modulo 09 delle polo 6r :023 il seguente file sembra che sia un aggiornamento di quello postato dall'utente fastdriver http://vwgolfpassion.free.fr/Divers/VCD ... 37-088.xpl
    ecco cosa è venuto fuori!!!!
    C:\>svcdec.exe "c:\6R0-937-08x-09.clb" -method=3
    ; SVCdec vers.0.1.1 (26ag10)
    ; sublimity - vcds - clb - file - decoder-encoder
    ;Read from file 6401 bytes...
    ;File: c:\6R0-937-08x-09.clb
    ;KeySize: 1597
    ;CountLines: 152
    ; use method `3`: OLD
    ;---------------- !FILE! ------------
    LC,00,5=,Only Limited Coding Information is available for this Control Module.
    LC,00,6=,If you happen to need additional Details please contact Support@Ross-Te
    ch.com
    LC,00,7=,Coding is normally done using the Factory Tool and Software-Version-Man
    agement (SVM).
    A000,0,Learned Value clearing
    A000,5,Lernwerte l÷schen
    A000,6,This Channel resets/clears all learned Remote Controls.
    A003, ,Central Locking: Auto-Lock
    A003, ,The doors will lock automatically when the
    A003, ,vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph.
    A003, ,
    A003, ,Range: 0 = OFF / 1 = ON
    A004, ,Central Locking: Auto-Unlock
    A004, ,The doors will unlock automatically when
    A004, ,the key is removed from the ignition switch.
    A004, ,
    A004, ,Range: 0 = OFF / 1 = ON
    A006, ,Central Locking: Selective (Single) Door Locking
    A006, ,0 = All Door Locking
    A006, ,1 = Selective (Single) Door Locking
    A007, ,Central Locking: Auto-Lock/Unlock for Rear Lid
    A007, ,Locks the Rear Lid once a Speef of 5 kph is reached.
    A007, ,
    A007, ,0 = Auto-Lock/Unlock for Rear Lid inactive
    A007, ,1 = Auto-Lock/Unlock for Rear Lid active
    A008, ,Visual Comfort Operation/Closing Confirmation
    A008, ,Turn Signals as Comfort Operation/Closing Confirmation.
    A008, ,
    A008, ,0 = Visual Comfort Operation Confirmation inactive
    A008, ,1 = Visual Comfort Operation Confirmation active
    A009, ,Central Locking: Audible Unlocking Confirmation
    A009, ,Alarm Horn as Unlocking Confirmation
    A009, ,
    A009, ,0 = Audible Unlocking Confirmation inactive
    A009, ,1 = Audible Unlocking Confirmation active
    A011, ,Central Locking: Audible Locking Confirmation
    A011, ,Alarm Horn as Locking Confirmation
    A011, ,
    A011, ,0 = Audible Locking Confirmation inactive
    A011, ,1 = Audible Locking Confirmation active
    A012, ,Central Locking: Visual Locking/Unlocking Confirmation
    A012, ,Turn Signals as Locking/Unlocking Confirmation.
    A012, ,
    A012, ,0 = Visual Locking/Unlocking Confirmation inactive
    A012, ,1 = Visual Locking/Unlocking Confirmation active
    A014, ,Anti-Theft: Alarm Horn (Country Setting)
    A014, ,The Alarm Horn Country Setting alters the Type/Lenght and
    A014, ,Volume of the Alarm Tone (please obey all applicable laws).
    A014, ,
    A014, ,0 = Frequency modulated with 10 Tamper Alarms
    A014, ,1 = Frequency modulated with 1 Tamper Alarm
    A020, ,Lights: Comfort Turn Signals
    A020, ,0 = Comfort Turn Signals inactive
    A020, ,1 = Comfort Turn Signals active
    A021, ,Lights: Emergency Brake/Hazard Light Flashing
    A021, ,Flashes the Hazard Lights in case of an Emergency Braking :003
    A021, ,
    A021, ,0 = Emergency Brake/Hazard Light Flashing inactive
    A021, ,1 = Emergency Brake/Hazard Light Flashing active
    A022, ,Lights: Parking Lights
    A022, ,0 = Parking Light Function inactive
    A022, ,1 = Parking Light Function active
    A023, ,Wipers: Front Wiper Service Mode/Position
    A023, ,0 = Front Wiper Service Mode inactive
    A023, ,1 = Front Wiper Service Mode active
    A024, ,Anti-Theft: Alarm Horn (Terminal 15)
    A024, ,0 = Alarm Horn with Terminal 15 inactive
    A024, ,1 = Alarm Horn with Terminal 15 active
    A026, ,Wipers: Front Wiper Tear Wiping
    A026, ,0 = Front Wiper Tear Wiping inactive
    A026, ,1 = Front Wiper Tear Wiping active
    A028, ,Wipers: Rear Wiper Comfort Wiping
    A028, ,Activates the Rear Wiper when engaging Reverse Gear
    A028, ,while the Front Wipers are active/running.
    A028, ,
    A028, ,0 = Rear Wiper Comfort Wiping inactive
    A028, 0,1 = Rear Wiper Comfort Wiping active
    A043, ,Lights: Comfort Turn Signals (Cycles)
    A043, ,Range: 1...5
    A043, ,Standard: 3
    A060, ,Anti-Theft: Interior Monitoring Sensitivity
    A060, ,Alters the Interior Monitoring Sensitivity to prevent False Alarms.
    A060, ,
    A060, ,Range: 100...200 (50...100 %)
    A060, ,Resolution: 20 %
    A061, ,Anti-Theft: Inclination Sensor Sensitivity
    A061, ,Alters the Inclination Sensor Sensitivity to prevent False Alarms.
    A061, ,
    A061, ,Range: 100...200 (50...100 %)
    A061, ,Resolution: 20 %
    A099, ,Factory Mode
    A099, ,Factory Mode
    A099, ,The Factory Mode is being used to visualize Errors to
    A099, ,the Workers during the Production and can once it's
    A099, ,being deactivated not be reactivated again.
    A099, ,
    A099, ,0 = Factory Mode inactive
    A099, ,1 = Factory Mode active
    T83,Fuel Pump
    T329,Rear Lid Unlocking
    T901,Back-Up Lamp(s)
    T906,Horn (H1)
    T910,Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
    T911,Indicator Lamp for Heated Rear Glass (K10)
    T920,Heated Mirrors Driver Side (Z4) & Passenger Side (Z5)
    T959,Indicator Lamp for Central Locking Safe (K133)
    T967,Left Turn Signals
    T968,Right Turn Signals
    T975,Heated Rear Window (Z1)
    T1236,Shift Selector Locking Solenoid (N110)
    T1357,Tank Flap Locking Motor (V155)
    T1753,Windshield Wiper Motor (V) Stage 1
    T1754,Windshield Wiper Motor (V) Stage 2
    T1758,Brake Lamps
    T2092,Enabling Heated Seat
    T2674,Window Regulator Front Left: Up
    T2675,Window Regulator Front Left: Down
    T2676,Window Regulator Front Right: Up
    T2677,Window Regulator Front Right: Down
    T2678,Window Regulator Rear Left: Up
    T2679,Window Regulator Rear Left: Down
    T2680,Window Regulator Rear Right: Up
    T2681,Window Regulator Rear Right: Down
    T3080,Interior Light(s)
    T3431,Parking Light Left
    T3432,Parking Light Right
    T3434,Interior Light(s) via Terminal 30G
    T3436,Central Locking: Lock
    T3437,Central Locking: Safe
    T3438,Central Locking: Lock and Safe (Driver's Door only)
    T3439,Central Locking: Lock and Safe (Passenger Door only)
    T3440,Central Locking: Lock and Unlock LED
    V,A63
    ;---------------- !END FILE! ------------
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    fast driver
    Auto posseduta: Polo 6r TDI
    Re: Polo 6r Modulo 09 ecco tutte le descrizioni dei byte!!!
    da fast driver » domenica 12 dicembre 2010, 11:14
    devo provarlo il prima possibile.........comunque grazie molto utile
    Trattori Decisamente Incazzati
    VAG 11.3
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
