Firmware RNS 510 versioni
    da paul.pupilla » martedì 21 giugno 2011, 17:05
    Ciao ragazzi siccome in questi giorni ho fatto un po di upgrades al navigatore della mia Rocco rendo disponibili anche a voi ciò che serve per fare un'upgrade del firmware con il quale vengono implementati finalmente i comandi vocali in italiano oltre alla possibilità di inserire i PDI personalizzati!
    Pensavo di inserire in questo post in prima pagina tutti gli aggiornamenti!
    Inizio con lo spiegare per chi non lo sapesse che dell'RNS 510 esistono 3 versioni A , B , C questi dati si reperiscono dalla sigla del costruttore posta su un'etichetta dietro al navi oppure collegandosi al modulo 37 con VCDS!
    Perchè vi dico questo? perchè alcuni upgrades si possono fare solo su determinate versioni mentre su altre non è possibile farlo!
    Come posso sapere che versione firmware ha il mio RNS?
    - Nel menu sulle versioni firmware meno recenti si accede tenendo premuto (a macchina spenta e rns spento e chiave disinserita da almeno 15 minuti) il tasto setup finchè non appare il menu)
    - Sulle versioni firmware più recenti (dopo il 2008) è possibile che si debba fare ciò collegandosi con VCDS al canale 37 Navigazione poi Adaptation e modificare il valore del canale 50 che dev'essere a 0 sostituendolo con un 1
    Quali sono i firmware esistenti per RNS 510?
    Link dei firmware recuperati nel WEB
    FIRMWARE 5218 :
    https://rapidshare.com/#!download|943p7 ... 714805|0|0
    P.S UNA VOLTA INSTALLATO IL NUOVO FW SI RESETTERà LA CODIFICA DELL'RNS , QUINDI PRIMA DI PROCEDERE CON L'AGGIORNAMENTO FATE UN COPIA E INCOLLA DEL LONG CODING DEL NAVIGATORE
    FIRMWARE 3980 (VERSIONE BETA) :
    FILE 1FILE 2
    FILE 3
    FILE 4
    FIRMWARE 3970 / 3976 / 3978 / 3974 (VERSIONE BETA) :
    FILE 1FILE 2
    FILE 3
    FIRMWARE 3930 / 3936 / 3938 / 3934 (VERSIONE BETA) :
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FIRMWARE 3890 / 3896 / 3898 / 3894 / 3890 / 3890 (Solo versioni B - C) (VERSIONE BETA):
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FIRMWARE 3810 / 3812 / 3814 / 3816 (Solo versioni A) (VERSIONE STABILE):
    FILE 1
    FILE 2FILE 3
    FILE 4
    FILE 5
    FIRMWARE 3810 / 3812 / 3814 / 3816 (Solo versioni B - C) (VERSIONE STABILE):
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FILE 4
    FILE 5
    FILE 6
    FIRMWARE 3800 / 3802 / 3804 / 3806 (VERSIONE BETA):
    FILE 1
    FIRMWARE 2760 / 2762 / 2764 / 2766 / 2768:
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FILE 4
    Password: 8DX1so3E9yF52Ijs3QUryniyw1nF9sUb
    FIRMWARE 2720 / 2722 / 2724 / 2726 / 2728:
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FIRMWARE 2700 / 2702 / 2704 / 2706 / 2708:
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FILE 4
    FIRMWARE 2680 / 2682 / 2684 / 2686 / 2688:
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FIRMWARE 2660 / 2662 / 2664 / 2666 / 2668:
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FILE 4
    FIRMWARE 1300 / 1302 / 1304:
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FIRMWARE 1200 / 1202 / 1204 / 1206 / 1208:
    FILE 1
    FILE 2
    FILE 3
    FIRMWARE 1120 / 1122:
    FILE 1
    FILE2
    FIRMWARE 1020 / 1022:
    FILE 1
    FILE 2
    FIRMWARE 900:
    FILE 1
    FILE 2
    Le informazioni relative ai cambiamenti da un firmware ad un'altro le potete reperire seppur in inglese QUI
    Una volta che ho recuperato il firmware come faccio ad inserilo nell'RNS?
    Completato il download dei file bisogna scompattarli usando Winrar verrà creato un singolo file solitamente .img o comunque un file immagine che si dovrà mettere su un DVD+R scrivendolo alla velocità minima onde evitare problemi!
    Fatto ciò a macchina spenta senza chiave inserita senza SD card senza altri cd all'interno, inseriamo il dvd appena scritto l'autoradio riconoscerà il DVD e chiederà conferma a video per la continuazione dell'installazione premere OK e seguire i vari passaggi!
    L'operazione mediamente richiede 1 ora di tempo durante la quale consiglio vivamente di non toccare nulla nessun tasto non accendere la macchina lasciatela li a tritare per la sua oretta finchè non finirà il processo di upgrade!
    E' possibile che al termine dell'upgrade mappa e musica su HDD vengano rimosse!
    Se dovete eseguire un downgrade ovvero riportare il navi ad una versione precedente si dovrà abilitare la funzione dal menù service!
    un saluto! :023
    fast driver
    Auto posseduta: Polo 6r TDI
    Re: Firmware RNS 510 versioni
    da fast driver » lunedì 18 luglio 2011, 15:27
    paul hanno risolto il problema della visualizzazione dei POI originali sulla 3810?? :017
    Trattori Decisamente Incazzati
    VAG 11.3
    da paul.pupilla » domenica 24 luglio 2011, 14:48
    Si e non vorrei dirti fesserie perchè non ho provato... ma ora sulla versione 3810 puoi anche caricare i poi da scheda SD!
    ilcavy
    Auto posseduta: polo 6r
    moto: daytona 675
    nome: Luca
    da ilcavy » sabato 10 settembre 2011, 16:11
    mi collego a quanto detto da te...
    mi trovo con un problema particolare, in quanto, dopo aver scaricato e masterizzato il dvd per l'aggiornamento firmware mi sono reso conto che l'rns non mi legge + i dvd...!
    qualsiasi tipo di dvd, sia originale, sia mast, sia dvd-, sia dvd+, non lo legge, mentre i cd si (ma non i riscrivibili).
    come posso fare???
    aiuto....
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » sabato 15 ottobre 2011, 11:41
    qual'e la differenza tra versione B e versione C ?
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » martedì 18 ottobre 2011, 17:07
    leonedellostretto ha scritto:qual'e la differenza tra versione B e versione C ?
    fast driver
    da fast driver » sabato 22 ottobre 2011, 12:07
    @cavy che prgramma usi per masterizzare....la lettura corretta del dvd (almeno per le mappe) sta nel metodo di masterizzazione....
    VAG 11.3
    fast driver
    da fast driver » sabato 22 ottobre 2011, 12:10
    Ci sono tre versioni del navigatore RNS 510. In realta esteicamente non vi è nessuna differenza tra i tre, quello che cambia è il firmware che hanno montato dalla fabbrica nel navi. I tre modelli si riconoscono per il code number attribuito. A cambiare è l'ultima lettera del modello: A, B e C. Basta leggere sulla etichetta posta sullo chassis esterno del navigatore, come nella foto al lato (es. 1T0 035 680 A, 1T0 035 680 B e 1T0 035 680 C).
    Quelli con la A finale sono i primissimi usciti, mentre quelli versione C sono i più recenti.
    I ver. B hanno il firmware v. 1100 a 1200, mentre i C hanno il firmware da 2660 in poi.
    Il firmware di un RNS510 può essere aggiornato (attenzione è una procedura rischiosa che potrebbe compromettere le funzionalità del navi). Comunque un navi ver. B può essere upgradato successivamente a ver. C (così come un ver. A alla ver. B e alla ver. C).
    Pertanto si possono trovare in vendita usati navi che hanno sulla etichetta il codice 1T0 035 680 B (cioè nato in fabrica come ver. B ma che è stato upgradato a C (es. con firmware 2660).
    P.s. ti stai convincendo a prenderlo? :004
    VAG 11.3
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » sabato 22 ottobre 2011, 12:30
    si abbastanza, è una modifica che farò sicuramente
    l'unico mio dubbio era se mi venisse offerto un rns 510 versione B a un prezzo naturalmente inferiore al versione c se era il caso di prenderlo o no.
    non vorrei pentirmi delle scelta.
    tu/voi cosa mi consigliate se becco un offerta vantaggiosa per una versione b di prenderlo?
    o no?
    quali sono le differenze?
    la versione B è più lenta o roba del genere?
    le versione B legge i formati musica dvd che legge anche la versione C?
    il navi è uguale?
    fast driver
    da fast driver » martedì 25 ottobre 2011, 16:36
    Devi fare una spesa prendi la "C", magari quella con il voice control e lo schermo a led....alla fine i costi sono sempre quelli...500-600 euro.
    Una vlta provato non tornerai più indietro e butterai i nav portatili :003
    VAG 11.3
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » martedì 25 ottobre 2011, 18:04
    fast driver ha scritto:Devi fare una spesa prendi la "C", magari quella con il voice control e lo schermo a led....alla fine i costi sono sempre quelli...500-600 euro.
    onestamente non ho nessuna fretta anzi per un altro pò vorrei sfruttarmi rcd 510 dato che l'ho pagato abbastanza e se lo vendo riesco a prendere forse la metà di quello che ho speso.
    cmq dove si trovano a 500/600 euro la versione C a led???? io il prezzo più basso che ho visto è stato 700 euro
    un installatore della mia città mi ha detto 850 euro compreso il montaggio.
    fast driver
    da fast driver » mercoledì 26 ottobre 2011, 17:12
    guarda il montaggio puoi anche fartelo da te...è una gran cavolata..tutto plug&play!
    Tieni d'occhio ebay.de, io a suo tempo presi li sia rcd che rns.
    VAG 11.3
