Montaggio retrocamera
  • peppolo4
    da peppolo4 » lunedì 8 agosto 2011, 23:43
    Ciao ragazzi!
    Ho una Polo 6R Highline e vorrei fare una piccola modifica, ma carina!
    Attualmente ho un'autoradio 1 DIN con monitor (Pioneer AVH-5200BT), che prevede un ingresso video per retrocamera e un ingresso di segnale LOW/HIGH per la retromarcia. Ho ottenuto il segnale da collegare attraverso l'uso di un'interfaccia della PHONOCAR, la stessa per i comandi al volante, e, infatti, quando metto la retromarcia, se la relativa funzione è abilitata nelle impostazioni dell'autoradio, compare una schermata (ovviamente nera) che mi dice che potrei vedere un'immagine speculare. Nel momento in cui tolgo la retromarcia, la schermata sparisce.
    Avendo quindi tutto "predisposto" per il montaggio, ho pensato di acquistare una bella retrocamera!
    Ho preso una ZENEC ZE-RVC50LP, che sarebbe questa:
    In sostanza è una retrocamera già montata sul portatarga, così non c'è nulla da modificare esteticamente!
    Ora... Io me la cavo con i lavori vicino all'auto, ma ho sempre paura di fare danni, quindi per le cose più "grandi" la porto sempre da qualcuno (ad esempio per cambiare le casse anteriori, aggiungerle dietro e montare il sub).
    Vorrei capire se posso risparmiare i soldi dell'installazione oppure no!
    Qualcuno ha idea di come si smonti la targa posteriore?
    Dove potrei far passare i cavi della retrocamera (presumo alimentazione positivo+negativo e video, quindi 3 cavetti sottili)? Considerate che nel bagagliaio ho già l'alimentazione a +12V per il sub, quindi potrei facilmente prolungare quel cavo. Il problema è portare i cavi all'interno del bagagliaio!
    C'è sul forum una guida che mi faccia vedere come si smonta il battitacco per far passare i cavi?
    Vorrei togliermi la soddisfazione di fare tutto io, ma senza far danni... Sulla Grande Punto che avevo facevo tutto io, ma qui, visto che è nuova, non vorrei giocarmi qualche pezzo :003
    Grazie a tutti!
    Polo 6R 1.6 TDI 90cv Highline grigia
    Cerchi in lega OZ Lounge 10 da 16", neri
    Autoradio: Pioneer AVH-8400BT
    Casse: Posteriori: CIARE CX171 | Anteriori: Kit Tweeter+Woofer Helix B62C
    Insonorizzazione: Pannelli porte anteriori e posteriori
    Subwoofer: JBL ProBass II
    Tendine oscuranti Windesa Sonniboy
    Danielitooo
    Re: Montaggio retrocamera
    da Danielitooo » martedì 9 agosto 2011, 11:20
    scusami ma non faresti meglio con una di queste???
    RETROCAMERA
  • peppolo4
    da peppolo4 » sabato 13 agosto 2011, 8:41
    In effetti si... Ma ormai ho già preso l'altra, non posso mica buttarla :-(
    Mi è arrivata ieri e vorrei capire come montarla... Il cavo di alimentazione devo prenderlo dalla retromarcia altrimenti mi succhia tutta la batteria (100mA). Devo smontare la targa, il portatarga, far andare su il filo della retrocamera e portarlo fino all'autoradio, collegando il filo dell'alimentazione alla retromarcia.
    Solo che:
    1) Come si smonta il battitacco?
    2) Come smonto la targa senza rompere i quattro chiodini? Oppure, dove li compro di ricambio?
    3) Per il cavo della retromarcia provo a capire da solo... Ma se qualcuno ha dei suggerimenti...
    EDIT:
    1) Ancora non lo faccio... Ho letto che è ad incastro, tra un po' ci provo! Se avete suggerimenti, ditemi pure!
    2) Sono riuscito a smontarla e a montare il nuovo portatarga :003 Mi è bastato tirare i chiodini con un cacciavite a taglio... Sono venuti fuori, la targa si è staccata e ho trovato due viti, le ho svitate e ho ripetuto il giro per montare il nuovo portatarga! Per far passare il filo (nel mio caso è uno solo che poi si divide dall'altro lato) ho fatto un buco al centro e ho preso il filo dall'altro lato, si riesce senza smontare nulla!
    3) Accetto suggerimenti :-)
    EDIT 2:
    1) Fatto, tutto ad incastro, niente di difficile, basta tirare e poi fare l'operazione inversa :-)
    2) Già fatto prima
    3) Alla fine ho pensato... Io sulla Punto avevo un localizzatore GPS sempre alimentato, e assorbiva circa 200mA... Ho lasciato la macchina spenta anche per una settimana e non si è mai scaricata... Quindi 100mA della retrocamera non dovrebbero essere un problema. L'ho messa, quindi, sempre alimentata. Unica cosa è che ho paura che si surriscaldi ad essere sempre accesa, no? Qualcuno ha fatto un montaggio simile?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 13 agosto 2011, 13:38
    cavo retromarcia positivo della retromarcia è nero blu e nero e verde è il negativo
  • peppolo4
    da peppolo4 » sabato 13 agosto 2011, 13:45
    Grazie mille, ma dovrei per forza tagliare il cavo che va al connettore... Giusto?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 13 agosto 2011, 17:12
    io l'ho tagliato un pò prima e ci ho fatto un inciso e ho attacato i sensori...
  • peppolo4
    da peppolo4 » domenica 14 agosto 2011, 22:39
    Grazie mille, sono riuscito ad inserire i cavi della retrocamera nel connettore per positivo e negativo, un po' di stagno, un po' di nastro isolante e tengono ben benino :-)
    Grazie ancora per l'aiuto!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 15 agosto 2011, 9:30
    tranquillo :004
  • joschua
    Auto posseduta: polo 1.2 tdi confort
    moto: gsx r 1000 k7
    nome: joschua
    da joschua » giovedì 21 novembre 2013, 7:40
    Ragazzi ma sempre per la retrocamera, dove si fanno passare i cavi per arrivare all autoradio??
    Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
    da bonzo86 » giovedì 21 novembre 2013, 13:24
    da dove vuoi! ti consiglio dalle plastiche per buttare fuori l'aria poi dal battitacco e poi arrivi alla console centrale
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 21 novembre 2013, 14:01
    ma i cavi li avete fissati con qualcosa?
    per evitare che con il movimento facciano rumore...
  • seattle93
    Auto posseduta: Polo 1.2 70 cv
    nome: Simone
    da seattle93 » sabato 28 gennaio 2017, 12:56
    Ciao ragazzi, riprendo questo post poiché mi sto cimentando nell'istallazione della retrocamera!
    Non riesco a capire, una volta smontata la plafoniera che verrà sostituita dalla retrocamera, come fare per portare il cavo dalla targa al connettore del faro! Qualcuno sa come può aiutarmi? Devo smontare la targa?
    Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
