Liquido refrigerante
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » martedì 9 agosto 2011, 17:34
    scusate la mia domanda stupida...ma che cosa si mette nel serbatoio del raffreddamento motore? serve un liquido particolare oppure della semplice acqua?
    cato tuning
    Auto posseduta: polo 9n
    moto: outlaw 525 2009
    Re: Liquido refrigerante
    da cato tuning » mercoledì 10 agosto 2011, 13:23
    se ne manca poca della semplice acqua...la prossima volta però al rabbocco ci metti il liquido apposito anziche l'acqua...
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » mercoledì 10 agosto 2011, 13:28
    cato tuning ha scritto:se ne manca poca della semplice acqua...la prossima volta però al rabbocco ci metti il liquido apposito anziche l'acqua...
    ne sei sicuro?
    alcuni liquidi refrigeranti non vanno diluiti ma sono già pronti...(forse magari sono già stati diluiti dalla casa con acqua bhoo)
    cato tuning
    da cato tuning » mercoledì 10 agosto 2011, 13:37
    ne sei sicuro?
    si ci sono o quelli pronti all'uso o quelli da diluire....sta di fatto che se si tratta di riportare a livello la vaschetta va bene anche della semplice acqua, tanto se ne mette poca, certo che se ne manca mezza bottiglia o più bisogna diluire o aggiungere quello pronto all'uso....
    da pariduzz86 » mercoledì 10 agosto 2011, 14:04
    tutti i prodotti vanno diluiti con acqua o sono già diluiti con acqua... io consiglio sempre di mettere acqua deminerallizzata (per intenderci quella che si usa per il ferro da stiro) perché il calcare e gli altri sali disciolti nell'acqua del rubinetto col tempo rovinano l'impianto... certo i prodotti aiutano a non far formare calcare e incrostazioni, ma se gli diamo una mano mettendo acqua senza sali ben venga!
    Occhio al tipo di "antigelo" che si usa, per i motori moderni con testate in alluminio si deve usare solo quello Rosso o viola, o c'è il rischio di corrodere la testata.
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » mercoledì 10 agosto 2011, 17:06
    ma lo si acquista in un supermercato o devo andare in un negozio per auto?e chiedo semplicemente liquido refrigerante?
    cato tuning
    da cato tuning » mercoledì 10 agosto 2011, 18:33
    lo aquisti da tutte e 2 le parti, ma prima guarda di che colore è quello presente nella tua auto così sai già.....di solito è arancio....
    Zigabue
    da Zigabue » venerdì 23 settembre 2011, 11:38
    ragazzi qualcuno sa il nome per il liquido adatto per la mia polo 9n3 tdi (80 cv).. a me sta finendo l'acqua e vorrei comprare questo liquido , però non so quale.. qualcuno può darmi una mano? quanto potrebbe costare? grazie raga ;)
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » venerdì 23 settembre 2011, 16:20
    non c è il nome..ci sono i colori...devi prenderlo dello stesso colore della tua auto. Comunque mi sembra molto strano che ti stia finendo il liquido. Se è davvero cosi penso sia un problemino grave...
    da pariduzz86 » venerdì 23 settembre 2011, 17:29
    La tua come tutte usa l'additivo che in VW chiamano G12, attualmente vendono solo il G12 plus plus (ovviamente migliore del vecchio)
    vai in conce e con circa 13€ ti prendi un flacone di G12 PURO da 1.5litri (unica cosa che finora ho trovato più economica rispetto ai prodotti commerciali)
    lo diluisci a dovere (non metterlo altrimenti è controproducente) e rabbocchi... io un pò di scorta (0,5l) lo tengo sempre vicino la ruota di scorta così da non dover mai rabboccare con sola acqua.
    Che l'impianto perda molto poco in tanti km è normale, non esiste un impianto al 100% a chiusura stagna.
    Se perde un pò troppo ma il liquido è limpido e pulito, allora hai qualche perdita, vedi di rintracciarla per non stare sempre a rabboccare anche se il rischio di rimanere a secco non c'è dato che c'è l'apposito sensore che ti avvisa con grande anticipo.
    Se invece la perdita è consistente e il liquido è "sporco" hai qualche problema grave... ma non credo sia il tuo caso.
  • Cagi87
    nome: Luca
    da Cagi87 » venerdì 23 settembre 2011, 17:46
    a me esce la spia rossa dell'acqua solo quando fa la temperatura è intorno o inferiore ai 17 gradi..poi appena l auto è calda spendo il motore..riaccendo e la spia sparisce...d estate che è caldo non esce...il livello è sopra il minimo ed è a livello del max...a cosa è dovuto?
    da pariduzz86 » venerdì 23 settembre 2011, 18:03
    sicuro che a freddo il livello sia sopra il minimo?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 26 ospiti
