Stringa strana in AUTOSCAN dopo un paio di Output Test...
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 6 gennaio 2012, 18:34
    Salve, il 2 gennaio scorso ho fatto un autoscan pulito pulito con zero errori registrati...questo: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=16221&start=0#p499559...oggi ho riattaccato il VAG a motore acceso per leggere qualche dato "Readiness - 15" e "Adv. Meas. Values" del modulo "01-Engine", "09-Cent. Elect." e "17-Instrumnts", tutto ok, poi ho spento il motore, riacceso solo il quadro e fatto un paio di output test al modulo "17-Instruments" facendo andare a fondo scala lancetta dei giri del motore e lancetta del tachimetro, facendo apparire due o tre spie sul quadro. Subito dopo un altro paio al modulo "9-Cent. Elect." facendo suonare il clacson, testando le luci posteriori dei freni e bloccando e sbloccando la chiusura centralizzata delle porte...nessun comportamento strano. Né nella lettura dei valori con "Readiness - 15" e "Adv. Meas. Values", né con l'Output Test ho interpellato in alcun modo il modulo "08-Auto HVAC", ossia quello relativo al Climatronic...dopo aver fatto questi Output Test che vi ho descritto ho staccato il VAG, acceso il motore, riattaccato il VAG e fatto un altro autoscan e qualcosa è cambiato: non risultano errori ma andando a leggerlo perbene ecco cosa vedo:
    Parte dell'autoscan di OGGI, DOPO gl'Output Test che vi ho descritto relativa al modulo "08-Auto HVAC":
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
    Component: Climatronic H08 0305
    Revision: V0000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Parte dell'AUTOSCAN del 2 gennaio relativa al modulo "08-Auto HVAC":
    Revision: V0000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    No fault code found.
    La macchina era nelle stesse condizioni (di motore acceso e condizionatore acceso in modalità AUTO e Radio spenta) nei due momenti in cui sono stati fatti i due AUTOSCAN...la domanda è molto semplice e breve: cosa vogliono dire queste due righe in più dell'AUTOSCAN e da cosa potrebbero dipendere?
    Grazie in anticipo del supporto di cui necessito.
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Stringa strana in AUTOSCAN dopo un paio di Output Test..
    da ciamardo » venerdì 6 gennaio 2012, 19:08
    Quello è un BUG software del VCDS prova a ravviare il notebook e rifare l'Autoscan!!!!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 6 gennaio 2012, 19:09
    ciamardo ha scritto:Quello è un BUG software del VCDS prova a ravviare il notebook e rifare l'Autoscan!!!!
    Va benissimo...vado a fare l'autoscan di nuovo a motore acceso...il tempo di scendere in garage :)
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 6 gennaio 2012, 19:52
    Niente da fare, ne ho fatti altri due e sono identici a quello che ho fatto oggi, e dopo il primo ho staccato il cavo, riavviato il PC, spento la macchina, chiusa, tenuta così 10 minuti, riaperta, riaccesa con motore acceso e attacata al VAG...autoscan sempre con le stesse due righe sospette allo stesso modulo 08-Auto-HAVC
    No Faults Found
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 6 gennaio 2012, 20:05
    hai provato ad entrare direttamente sul modulo 08 e poi selezionare Fault codes???
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 6 gennaio 2012, 20:08
    ciamardo ha scritto:hai provato ad entrare direttamente sul modulo 08 e poi selezionare Fault codes???
    Certo, nessun codice di errore ed esce scritto "No fault code found." E NON
    "No Faults Found
    or a communication error occurred"
    come nell'AUTOSCAN...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 6 gennaio 2012, 21:38
    Niente ciamà? Non hai mai letto di nessuno con quelle due stringhe?
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 6 gennaio 2012, 22:42
    Mi è venuta la brillante idea di chiedere supporto alla Ross-Tech tramite email, ma mi hanno detto che (ovviamente) non danno il proprio supporto ad uno che ha il cavo clonato...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » sabato 7 gennaio 2012, 20:22
    Oggi, miracolosamente si è risolto tutto senza che facessi niente, ma c'è un'amara novità.
    Ho fatto 4 o 5 autoscan intervallati da qualche visualizzazione dei dati della centralina (temperatura olio, output test, rpm, temperatura aria in ingresso) e ad intermittenza apparivano e non apparivano le tre righe sospette sempre e solo al modulo 08-Auto HVAC senza che avessi cancellato nessun errore, anzi, in 08-Auto HVAC non è mai risultato nessun errore quando aprivo il modulo appena dopo aver terminato un autoscan che avesse le tre righe sospette nel modulo 08-Auto HVAC...però al penultimo autoscan che ho fatto si è presentato questo:
    Saturday,07,January,2012,20:51:09:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 56
    VIN: WVWZZZ6R*********
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
    Component: 1,6l R4 CR td H13 5689
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023D 001005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023D.rod
    VCID: 2759FFAFEF7D
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AF HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0005
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417300B6842C14E682D100421300
    Shop #: WSC 02069 000 00000
    VCID: 820F0E3BA49F
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    VCID: 326F1EFBD4BF
    No Faults Found
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 103100978
    Coding: 24B02BBF08A10000003000007D2B0CD00080410F60860000200000000000
    VCID: 3E773ACB10E7
    Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
    Component: J386__TSG_FT 006 0903
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
    Component: J388__TSG_HL 006 0902
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
    Component: J389__TSG_HR 006 0902
    Coding: 08BC32
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0008
    Revision: -------- Serial number: 71391008136253
    Coding: 100001
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: FBF173DFC375
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag00G H08 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX001539R
    Coding: 003047
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A9F661B5C2F
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3572SRB40000B20C9956
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3582SRB40000B0A0A190
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3515RRB405B6Q5D6EP6S
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3525RRB40596Q5D6197%
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
    Component: KOMBI H13 0024
    Serial number: 00000002310740
    Coding: 140A00
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01004
    ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 366722EB38D7
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0207
    Coding: 002200
    VCID: F0EB54F39A33
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H13 X005
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 366722EB38D7
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F69178FC78D
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
    Component: Radio RCD310 016 0049
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K7088677
    Coding: 0500040002
    VCID: 6BD1C39F3315
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 15
    Mileage: 43314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.14.11
    Time: 20:40:55
    Noto subito l'errore della modulo 56-Radio...vado ad aprirlo e a vedere i faul codes...tutto vuoto, non risulta niente quando un attimo prima dall'autoscan (questo che vi ho quotato qui sopra) risultava un errore (questo qui sopra in rosso)...e non avevo cancellato nessun errore in nessuna centralina. Ma che vuol dire quest'errore? Sembra un qualche problema a codificare il modulo 56-Radio più che un errore da esso registrato...voi che dite? Leggendo qui (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044) sembra che sia un errore di comunicazione tra modulo e programma più che un errore registrato dal modulo della centralina...voi che ne pensate?
    Registrato questo log stacco il VAG, spengo motore, lo riaccendo, riattacco il vag, faccio il test del cavo, riavvio per l'ultima volta l'autoscan e magicamente ritorna senza le tre righe nel modulo 08-Auto HVAC:
    Revision: V0000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    E senza manco più l'errore nel modulo 56-Radio SENZA CHE ABBIA CANCELLATO NESSUN ERRORE:
    Coding: 0500040002
    VCID: 6BD1C39F3315
    Che sta succedendo? :014
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » domenica 8 gennaio 2012, 9:56
    il VCDS lo usi con il Win 7 -64 Bit ????
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » domenica 8 gennaio 2012, 12:24
    ciamardo ha scritto:il VCDS lo usi con il Win 7 -64 Bit ????
    No, Win XP 32bit
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » mercoledì 11 gennaio 2012, 7:18
    Niente?
