Problema MASSA ampli 9N3
    Luchino GTI
    Auto posseduta: Polo 9N3 GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » sabato 22 settembre 2012, 17:11
    Ciao a tutti!
    Ho da poco acquistato un Sub con ampli integrato della Focal (http://www.focal.com/it/audio-auto/subwoofer/subwoofer/bus-25.php)...
    Ho fatto tutti i cablaggi, batteria, remote etc...
    Il problema sta nella massa, il cavo massa l'ho collegato in vari punti dell'auto sotto ai sedili posteriori, e a volte il sub non si accendeva, oppure si sentiva malissimo e disturbato...
    Vi chiedo quindi dove posso collegarlo per metterlo a massa in modo corretto...
    Saluti Luca
    worldismino
    Auto posseduta: polo 9n3
    R: Problema MASSA ampli 9N3
    da worldismino » lunedì 24 settembre 2012, 20:10
    Allora il cavo di massa deve essere collegato ud 1 ed 1 solo punto... La sezione del cavo deve essere uguale o maggiore di quella del positivo... Prova a vedere dietro la moquette sicuramente troverai un punto per agganciare la massa e mi raccomando scartavetra prima in modo da rendere ottimale il contatto...
    Il caos spesso genera la vita, laddove l'ordine spesso genera l'abitudine.
    Luchino GTI
    nome: Luca
    Re: Problema MASSA ampli 9N3
    da Luchino GTI » lunedì 24 settembre 2012, 20:48
    Ti ringrazio del consiglio e ho risolto difatti collegandola ad un bollone dietro la moquette del baule, ora va benissimo :D
    worldismino
    Re: R: Problema MASSA ampli 9N3
    da worldismino » martedì 25 settembre 2012, 7:03
    Fai una cosa scartavetra prima sotto il bullone bene bene poi lo ricollega... L avrai attaccato al bullone della cintura
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
