Radiatore per il riciclo dei gas di scarico ko [Risolto]
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » domenica 6 gennaio 2013, 1:07
    Stanotte, usando la Polo mi si è accesa 3 volte la spia (lampeggiante) delle candelette di preriscaldamento Immagine pochi minuti dopo l'avvio e l'uso della macchina..la terza ed ultima volta anche la spia di avaria motore (fissa) Immagine...la macchina perdeva estremamente di potenza in seguito a queste accensioni. Ecco il mio albero di natale alla vigilia della Befana:
    http://imageshack.us/a/img708/1052/20130105021031.jpg.
    Appena tornato a casa ho fatto un'autoscan a motore acceso e con entrambe le spie accese (una fissa ed una lampeggiante) con quest'unico errore:
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
    Component: 1,6l R4 CR td H13 5689
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023D 001005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023D.rod
    VCID: 2759FFAFEF7D
    1 Fault Found:
    7563 - EGR Sensor 1: Implausible Signal
    P046C 00 [175] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 68424 km
    Date: 2030.14.22
    Time: 20:58:38
    Readiness: 0000 0000
    Sembra essere qulcosa legato all'EGR...ma cosa? Qualcuno ha avuto già a che fare con questo fenomeno? E' un problema fare qualche km per due giorni fino a lunedì mattina?
    Grazie anticipatamente!
    Re: Problemone
    da magico81 » domenica 6 gennaio 2013, 8:45
    Sul manuale c'è scritto il significato dell'accensione fissa o lampeggiante di queste spie (adesso non lo ricordo a memoria). C'è scritto anche se è il caso di portare immediatamente l'auto in officina. Anche se non fosse necessario un ricovero immediato, il fatto che l'auto perda potenza, potendo così costituire un potenziale pericolo, mi farebbe desistere dall'utilizzarla,se non per portarla direttamente in officina domani.
    wizard86pz
    nome: André
    Re: Problemone
    da wizard86pz » martedì 8 gennaio 2013, 11:26
    Re: Radiatore per il riciclo dei gas di scarico ko [Risolto]
    da Bigno82K » martedì 8 gennaio 2013, 13:16
    visto che dovresti aver risolto, ho aggiornato il titolo in modo che sia più comprensibile per future consultazioni
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 8 gennaio 2013, 13:17
    Bigno82K ha scritto:visto che dovresti aver risolto, ho aggiornato il titolo in modo che sia più comprensibile per future consultazioni
    Per presa visione.
    da magico81 » martedì 8 gennaio 2013, 17:30
    Ti ho scritto nella sezione meccanica ehehehe. Comunque quanto ti costa?
    wizard86pz
    nome: André
    Re: R: Radiatore per il riciclo dei gas di scarico ko [Risol
    da wizard86pz » martedì 8 gennaio 2013, 17:39
    magico81 ha scritto:Ti ho scritto nella sezione meccanica ehehehe. Comunque quanto ti costa?
    350€ il pezzo + 6/8 ore di manodopera...tutto in garanzia.
    Ultima modifica di wizard86pz il martedì 8 gennaio 2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
    da magico81 » martedì 8 gennaio 2013, 17:48
    350€ il pezzo, 6/8 ore di manodopera...tutto in garanzia.
    Davo per scontato che la garanzia fosse scaduta, meglio così :023
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 15 gennaio 2013, 21:04
    Questo link (http://www.ms-motor-service.es/ximages/pg_si_0108_it_web.pdf) fa capire bene cosa si sia rotto! Probabilmente non il pezzo numero 4, bensì la sola valvola numero 6. E hanno cambiato il blocco valvola/radiatore.
    Aldo E Fra 6r
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: aldo
    da Aldo E Fra 6r » venerdì 9 agosto 2013, 22:52
    Anche a me è successo allo stesso kilometraggio circa e dopo la sostituzione del pezzo quando rigenera fa una puzza nell abitacolo che non vi dico..ho fatto presente in vw e la risposta è stata è tutto ok pero intanto quando rigenera a me viene il vomito ho detto tutto...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » venerdì 9 agosto 2013, 23:15
    Aldo E Fra 6r ha scritto:Anche a me è successo allo stesso kilometraggio circa e dopo la sostituzione del pezzo quando rigenera fa una puzza nell abitacolo che non vi dico..ho fatto presente in vw e la risposta è stata è tutto ok pero intanto quando rigenera a me viene il vomito ho detto tutto...
    Non è normale. Dopo la mia sostituzione le rigenerazioni del FAP sono assolutamente inodori nell'abitacolo.
    Inviato dal mio Nexus 4 usando Tapatalk 4
    Aldo E Fra 6r
    nome: aldo
    da Aldo E Fra 6r » sabato 10 agosto 2013, 6:02
    Infatti appena torno dalle ferie ritorno in vw perché non è possibile!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
