Bloccato 10 messaggi Pagina 1 di 1
GDA acquisto NUOVO VAG 12.12 stabile (e non beta)
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » giovedì 24 ottobre 2013, 9:54
    Salve a tutti,
    Vorrei comprare il nuovissimo VAG 12.12 versione stabile e non beta come la 12.10.3
    È installabile su windows sia su 32 che 64bit. Ovviamente supporta tutte le nuove auto fino ad ottobre 2013 con più di 17000 codici errore.
    Piuttosto che comprare e avere i cavi in deposito questa volta vorrei fare cosi:
    1) pagamento anticipato di 50€ (compresa spedizione con raccomandata 1) sulla mia carta postepay.
    2) se raccogliamo almeno 5 adesioni mi farò spedire i cavi con DHL (quindi li ricevo nell arco di una settimana e non di un mese come con Hong Kong post) che ha un costo non indifferente, motivo per cui richiedo almeno 5 adesioni
    3) darei una scadenza di due settimane per raccogliere le 5 adesioni. Ovviamente se si raccolgono prima possiamo procedere prima con l acquisto.
    4) possiamo anche superare le 5 adesioni e se arriviamo a 10 credo di ottenere un paio di euro di sconto che ovviamente farei anche a voi.
    Fatemi sapere chi è interessato, fornisco i dati postepay in PM e altrettanto vale per i dati vostri personali per la spedizione (mandatemeli in PM).
    PS: se ci dovesse essere un sovrapprezzo alla dogana (evento raro ma possibile) coprirò io le spese se minime. Altrimenti dovremo dividere tra tutti gli acquirenti
    Ultima modifica di madiweb il venerdì 25 ottobre 2013, 13:55, modificato 1 volta in totale.
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: Raccolta adesioni acquisto NUOVO VAG 12.12 stabile (e no
    da crt » giovedì 24 ottobre 2013, 10:27
    col vag 12.12 dici che riuscirei a leggere tutti i codici della mia centralina elettrica 09? la mia auto è di febbraio 2013 e col 12.10.3 beta ancora non riuscivo a leggerli.
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 24 ottobre 2013, 11:03
    Cosa intendi per tutti i codici? I bit nei vari byte?
    Di solito con ogni nuovo aggiornamento c è qualche bit in chiaro in più rispetto a prima. Considera che tra la 12.10.3 e la 12.12 c è un anno di lavoro della Ross tech in più!
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 24 ottobre 2013, 11:06
    Compare with old version vagcom 12.10.3,what is the different?
    1. VAGCOM 12.12 Supports Volkswagen Audi cars for OCT 2013.
    2. VAGCOM12.12 Changes the system time automatically, the software is not expired, permanent and effective
    3. VCDS 12.12 Automatically updated offline to prevent flash
    4. VCDS12.12 With password protection
    5. VAG COM 12.12 Supports WINDOW xp ,Windows 7 32 and 64 bit.
    HEX USB CAN VAG-COM For 12.12 Description:
    1. Is fully compatible with all VW, Audi, Seat and Skoda models through the current model year, including models using a direct CAN connection for diagnostics.
    2. Has a database of more than 14000 fault-codes and measuring-block texts.
    3. Can use the new 7-Digit PIN/SKC codes to match new keys in all immobilizer equipped VW/Audi/Seat/Skoda models.
    4. Allows you to view, log, and graph 3 groups of Measuring Blocks at once.
    5. Can access all control modules which require proprietary VAG modes running the KWP-2000 protocols (2001+ Teves Mk.60 ABS, numerous 2002+ modules), KWP6000 (CAN) and/or KWP7000 (UDS).
    HEX USB CAN VAG-COM For 12.12 Functions:
    Reset all service indicators (including 2010 and later Audi and VW)
    Reads and clears all fault codes
    Covers all modules including airbag, ABS, engine, gearbox, central locking etc.
    Retracts late model handbrake for pad change
    Throttle body adaptions
    HEX USB CAN VAG-COM For 12.12 New Features:
    1. Includes partial support for VW Crafter vans. Communications with all control modules;
    functions supported: Control Module ID and Advanced ID, Fault Codes (Read and Clear),
    Supported Codes, Security Access, and Adaptation. Other functions such as Measuring Values,
    Output Tests, and Basic Settings will be added in future versions.
    2. New, more universal Airbag Coding Assistant.
    3. New "Upload Debug/Log File" function in Applications Dialog
    4. Completely revised and expanded ROD (ODX) Data.
    5. New USB Drivers. Now compatible with the latest PCs which use Fresco Logic USB3
    chipsets.
    6. Refactored DTC routines which interpret DTC data, including enhanced interpretation of status
    byte for DTCs in UDS modules.
    7. New area to display additional info for Basic Settings.
    8. Added data types 0B, 0D, 0F to Generic OBD-II Mode 9.
    9. New version of LCode. Thanks to Niels in Denmark!.
    10. Revised and expanded Label Files. Thanks to Sebastian!
    11.Many other small fixes and improvements, as well as everything which was introduced in
    PC Requirements:
    1.A computer running Microsoft Windows. A Laptop, Netbook or Tablet computer is best, but adesktop PC can also be used.
    2.VAG COM12.12 diagnostic cable works with Windows 2000, XP, Vista, and both 32-bit and 64-bit.
    VAG Vehicle List
    VCDS12.12 cables work with pretty much all VAG vehicles from 1994 to 2013 which have CAN, HEX or Dual K lines including (but not limited to!):
    Audi A1 2010+
    Audi A2 (8Z) 2000 - 2008
    Audi A3/S3 (8L) 1997 - 2008
    Audi A3/S3 (8P) 2004+
    Audi A3 Cabriolet (8P chassis) 2008+
    Audi A4/S4/RS4 (8D) 1995 - 2008
    Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H) 2001+
    Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (??) 2008+
    Audi A4/S4/RS4 ("B7" platform) 2005+
    Audi A4/S4/RS4 (B8 platform, 8K chassis) 2008+
    Audi A5/Cabriolet 2007+
    Audi A5/S5 Cabriolet (8F chassis) 2010+
    Audi A5/S5 (B8 platform, 8T chassis) 2008+
    Audi 100/A6/S6 (4A) 1991 - 1997
    Audi A6/S6/RS6/allroad (4B) 1997 - 2006
    Audi A6/S6/RS6 (C6 platform, 4F chassis) 2005+
    Audi Q5 2007+
    Audi Q5 (8R chassis) 2009+
    Audi Q7 (4L) 2006+
    Audi A8/S8 (4D) 1994 - 2002+
    Audi A8/S8 (4E) 2003+
    Audi TT (8N) 1999 - 2007
    Audi TT (8J) 2007+
    Audi R8 (42 chassis) 2007+
    Seat Alhambra (7M) 1996+
    Seat Altea (5P) 2004+
    Seat Arosa (6B/6H) 1997 - 2004+
    Seat Exeo (3R chassis) 2009+
    Seat Ibiza / Cordoba (6K) 1993 - 2002+
    Seat Ibiza / Cordoba (6L) 2002+
    Seat Ibiza (6J chassis) 2008+
    Seat Inca (9K) 1996 - 2003
    Seat Leon / Toledo (1M) 2000+
    Seat Leon (1P) 2006+
    Seat Toledo (1L) 1992 - 1999+
    Seat Toledo (5P) 2005+
    Skoda Fabia (6Y) 2000+
    Skoda Fabia (5J) 2005+
    Skoda Felicia (6X) 1996 - 2001+
    Skoda Octavia I (1U) 1997+
    Skoda Octavia II (1Z) 2005+
    Skoda Pick Up (67) 1996 - 2001
    Skoda Roomster (5J) 2006+
    Skoda Superb (3U) 2002+
    Skoda Superb (3T chassis) 2008+
    Skoda Yeti (5L chassis) 2010+ VW Caddy (9K) 1996 - 2003+
    VW Caddy (2K) 2004+
    VW Corrado +
    VW Crafter (2E) 2006+
    VW Eos (1F) 2006+
    VW Fox/Spacefox/Sportvan/Suran (5Z) 2005+
    VW Gol/Parati/Saveiro (5X) 2000+
    VW Golf/Jetta II (19E) 1983 - 1992
    VW Golf/Jetta/Vento/Cabriolet III (1H) 1992 - 1998+
    VW Golf Cabriolet IV (1E) 1999 - 2002
    VW Golf/Jetta/Bora IV (1J/9M) 1998 - 2006
    VW Golf/Jetta/Bora V (1K/5M) 2004+
    VW Golf/GTI/Jetta (1K/5K chassis) 2010+
    VW Golf Variant/Wagon (1K chassis) 2007+
    VW Golf Plus (5M chassis) 2005+
    VW Golf Mk.6 (5K chassis) 2009+
    VW LT (2D) 1996+
    VW Lupo (6E/6X) 1999+
    VW New Beetle/Cabriolet (1C/1Y/9C) 1999+
    VW Passat (31/3A) 1988 - 1994+
    VW Passat (3B) 1997 - 2005+
    VW Passat (3C) 2006+
    VW Passat CC (35/3C chassis) 2008+
    VW Phaeton (3D) 2002+
    VW Phaeton (3D chassis) ("facelift", MY 2008+) 2007+
    VW 6N/6N2) 1994 - 2002+ VW 9N) 2002+
    VW Scirocco 2008+
    VW Scirocco (13 chassis) 2009+
    VW Sharan (7M) 1995+
    VW Tiguan (5N chassis) 2008+
    VW Touareg (7L) 2003+
    VW Touareg (7L6 chassis) ( 2007+
    VW Touran (1T) 2003+
    VW Transporter ( 70 ) 1991 - 1996
    VW Transporter (7D) 1997 - 2003
    VW Transporter (7H/7J) 2003+
    The list above only shows a few of the vehicles that our cables work with, if your VAG vehicle is not listed, do not worry as our cables work with 99% of all VAG vehicles from 1994 to 2013. If your VAG vehicle has a 16 pin OBDII port our VCDS cables will work. However, please feel free to contact us if you want to check that your vehicle is compatible.
    HEX USB CAN VAG-COM For 12.12 Packing List:
    1pc x Vag diagtool 12.12 diagnostic interface
    1pc x CD Software
    Re: GDA acquisto NUOVO VAG 12.12 stabile (e non beta)
    da Bigno82K » giovedì 24 ottobre 2013, 11:38
    ho sistemato il titolo
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 24 ottobre 2013, 12:46
    Grazie bigno!
  • madiweb
    da madiweb » giovedì 24 ottobre 2013, 21:25
    Nessuno è interessato?
  • madiweb
    da madiweb » venerdì 25 ottobre 2013, 13:56
    Ragazzi ho dovuto aggiornare il prezzo da 45 a 50 perche ho trovato un altro venditore che mi ha assicurato la piena funzionalità, mi ha anche scritto che non è necessario staccare la connessione internet, l istaller è ufficiale e non una versione crackata. Quindi io mi affiderei a questo ma ha un costo maggiore.
    Se entro questo weekend nessuno è interessato, procedo all acquisto personale e chiudiamo questa pagina.
  • madiweb
    da madiweb » lunedì 28 ottobre 2013, 9:56
    Bigno puoi cancellare il topic per favore? :)
    da Bigno82K » lunedì 28 ottobre 2013, 10:03
    non si possono cancellare i 3D, però posso chiuderlo
    :locked
